Problemas partida W210: volante travado - não abre portas pelo controle
Tenho uma e320 w210 1997.
Acontece que do nada ela travou volante e não gira a chave para destravar(alavanca está no P) e também não responde os comando de abertura das portas pelo controle ..achei que fosse bateria .mandei dar uma carga ..e troquei as pilhas do controle e mesmo a assim não gira a chave ..podem me ajudar por favor .não sei o que fazer ..
Julianovieira22- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 01/11/2017
Interesses : Dúvidas
Re: Problemas partida W210: volante travado - não abre portas pelo controle
Juliano, ainda que os problemas relatados abaixo sejam em W203 veja se as informações ajudam em alguma coisa:
Vou ver se acho alguma outra informação mais precisa pra te ajudar, mas em todo caso use a tecla "buscar" no alto da página e faça uma pesquisa. Acredito que vai te retornar algo positivo.
Última edição por EfBauru em Seg 29 Jan 2018 - 21:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Editado para inserir o segundo link.)
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
» problemas chave eletrônica - não abre porta no controle remoto
» Problemas com travamento das portas w210
» Problemas com botões de controle de cortina, espelho, banco e etc não funcionam W210
» problemas com a chave da C180 (não aciona partida - luzes painel não acendem - fechamento de portas)
» W203 não abre no controle
