Ajuda - Barulho e vibração no motor C180K 2005
Confrades uma boa tarde.
Estou precisando da ajuda de vocês. Resumindo a história, eu tenho uma Mercedes C180K 2005, com 100 mil KM, que por uma longa história ficou praticamente sem uso no último ano. Eu ligava o carro eventualmente mas não andava com ele.
Recentemente, voltei a utilizá-lo, e tudo estava perfeito até que ele começou a fazer um barulho estranho e a vibrar o motor. Não estou saindo com ele até conseguir levar em uma oficina, mas estou ligando todo o dia.
O barulho e a vibração diminuem quando as rotações passam de 2 mil. Eu estou suspeitando que pode ser tucho entupido e talvez algum coxim tenha estragado. Como o carro não estava sendo utilizado, o combustível que está no tanque tem mais de 1 ano, e a última troca de óleo também já faz mais de 1 ano, o que me faz suspeitar mais ainda de tucho entupido.
Segue o vídeo abaixo que eu fiz hoje do barulho:
Gostaria da ajuda de vocês nas seguintes questões:
O que vocês acham que pode ser o problema?
É seguro andar cerca de 7 KM com o carro assim? É a distância até a oficina Avanti da minha casa.
Muito obrigado pela ajuda Confrades.
Eduardo
Eduardo
Eduardo Raphaelli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 08/08/2014
Interesses : Esportes
Re: Ajuda - Barulho e vibração no motor C180K 2005
olha,
minha impressão o corrente do comando válvulas ficar solto.
por que uma guia do corrente quebro ou ajustador de cadeia estragou.
perigoso para o motor! normalmente abre o tampa do válvulas e olhar do correto posição do corrente evtl ja ficar soltado etc...
e Sr. Bosco definitivamente uma boa oficina para solver deste serio problema! demonstrar o video para deles!
eu pessoalmente nao mais ligar uma motor com deste barulho sem identificar o problema e reboque para o oficina Avanti. em caso o corrente quebrar ou guias o consequência destruir o comando do válvulas.
att
att
Eduardo,
Identificou o que é?
Eu percebo essas vibrações/barulho na minha C180K 2006, mas em uma escala bem menor ... está com 159.000 km rodados, problema pode estar começando
Rafael Possatto Gaigher- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Eduardo se estivesse no teu lugar EU nem teria ligado esse motor!!! Combustível parado no tanque HÁ 1 ANO?? Isso deve tá uma borra só....
O melhor que você tem a fazer é colocar esse carro numa plataforma e levar pro JB analisar. URGENTE!!
Abs e por favor nos atualize do desfecho dessa história.
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
» Barulho tuchos descarregando ao ligar - limpeza interna motor? (Mercedes C180k 2004/2005 W203)
» C180K 05 - vibração do motor
» Barulho metálico motor C180K
» Compressor do Ar da C180k ano 2005
» C180k 2005 ou C240?
