Freio de estacionamento
Freio de estacionamento Empty Freio de estacionamento
Mensagem por scala Seg 8 Jan 2018 - 10:31
Bom dia confrades.
Estou com problema no freio de estacionamento na clk 320 - 2004
Aperto o pedal até o fundo e não segura quase nada, o pedal fica preso quando destravo e só com muitas tentativas o mesmo se desprende.
Tem alguma regulagem para freiar melhor?
Tem alguma regulagem para soltar o pedal com mais facilidade e não ficar preso?
Aguardo sugestões.
scala.
scala
scala
Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Estado : Bahia
Freio de estacionamento Empty Re: Freio de estacionamento
Mensagem por machadosl Seg 8 Jan 2018 - 12:32
Tem uma janela em cada roda traseira que permite você girar a catraca para regular o freio de estacionamento, para isso o carro deve ser elevado, e o freio de estacionamento deve ter o pedal acionado até a posição mediana depois, é que você vai regular a catraca para a roda ficar presa ao movimento da mão. Claro que, se o problema dele demorar a soltar persistir, você vai precisar desmontar o conjunto para lubrificar o mesmo e ver se não há algum desgaste de peças.
Ah, já ia esquecendo de dizer, já verificou como estão as lonas do freio de estacionamento? Se estiverem gastas não vai adiantar nada fazer a regulagem.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por Diogao13 Seg 8 Jan 2018 - 16:06
Só seguir o que o Sérgio falou.
Além disso, considerando a situação verifique logo tudo, pastilhas, discos e nível do óleo de freio. Nesse link você terá uma ideia do que fazer. Por exemplo, na minha W204 nem precisei tirar a roda, com uma lanterna e chave fina eu consegui regular perfeitamente.
Com relação ao fato de estar prendendo veja a lubrificação, aplique WD40 com vontade dentro dos conduítes.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por Paulo Kropsch Ter 9 Jan 2018 - 10:16
Ola scala:
Concordo com o que os confrades acima recomendaram.
No entanto, se o problema for esticamento do cabo de aço,
voce precisa examinar o acionamento do freio de estacionamento.
Retire o painel lateral que esconde este acionamento.
Se estiver tudo OK, retire o banco traseiro e regule o esticamento e tensão do cabo.
Sugiro ler os varios tutoriais que existem na web.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
