Freio de estacionamento
Bom dia confrades.
Estou com problema no freio de estacionamento na clk 320 - 2004
Aperto o pedal até o fundo e não segura quase nada, o pedal fica preso quando destravo e só com muitas tentativas o mesmo se desprende.
Tem alguma regulagem para freiar melhor?
Tem alguma regulagem para soltar o pedal com mais facilidade e não ficar preso?
Aguardo sugestões.
scala.
Aguardo sugestões.
scala.
scala- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 100
Interesses : Troca de conhecimento
Re: Freio de estacionamento
Tem uma janela em cada roda traseira que permite você girar a catraca para regular o freio de estacionamento, para isso o carro deve ser elevado, e o freio de estacionamento deve ter o pedal acionado até a posição mediana depois, é que você vai regular a catraca para a roda ficar presa ao movimento da mão. Claro que, se o problema dele demorar a soltar persistir, você vai precisar desmontar o conjunto para lubrificar o mesmo e ver se não há algum desgaste de peças.
Ah, já ia esquecendo de dizer, já verificou como estão as lonas do freio de estacionamento? Se estiverem gastas não vai adiantar nada fazer a regulagem.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Só seguir o que o Sérgio falou.
Além disso, considerando a situação verifique logo tudo, pastilhas, discos e nível do óleo de freio. Nesse link você terá uma ideia do que fazer. Por exemplo, na minha W204 nem precisei tirar a roda, com uma lanterna e chave fina eu consegui regular perfeitamente.
Com relação ao fato de estar prendendo veja a lubrificação, aplique WD40 com vontade dentro dos conduítes.
[ ]s
[ ]s
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Ola scala:
Concordo com o que os confrades acima recomendaram.
No entanto, se o problema for esticamento do cabo de aço,
voce precisa examinar o acionamento do freio de estacionamento.
Retire o painel lateral que esconde este acionamento.
Se estiver tudo OK, retire o banco traseiro e regule o esticamento e tensão do cabo.
Sugiro ler os varios tutoriais que existem na web.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
» Rangido no freio de estacionamento
» Regular Freio de Estacionamento W204
» Botão de acionamento do freio de estacionamento
» Freio de Estacionamento W203 - ajustes
» Freio de estacionamento C280 1995 - não destravamento
