Ajuste do farol com xenon
Amigos , comprei uma C320 2001 e não estou conseguindo regular a altura do farol baixo. Obs.: ela possui xenon no alto.
Alguém pode me ajudar?
Raphael Martins- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 10/09/2011
Interesses : Informações
Re: Ajuste do farol com xenon
Xenon no alto? nunca vi...acho que foi adaptado nela não?
Geralmente elas possuem xenon apenas no baixo...
Dá uma olhada boa pra ver isso direito...
Vc comprou onde?
abs.
Vc comprou onde?
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
As C320 vem completas com xenômio no alto e no baixo com intensidades diferentes, também no milha; nas Mercedes com faróis em xenon, o alcance dos faróis é regulado automáticamente.
O que está acontecendo com o baixo? As lâmpadas devem ser a corretas, do contrário haveria falha no painel.
Antônio Elias,
Apenas como informação, tenho uma C320/2001 toda original e ela somente vem com Xenon no farol baixo.
Nestor.
Nestor.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Antonio Elias, o Nestor está correto a W203 C320 2001 , pelo menos no mod. avantgard, vem com lâmpadas Xenon com lâmpada tipo D2R somente no farol baixo (farol maior), cujo ajuste de altura é automático. O farol alto é obtido com os farois menores internos que possuem lâmpadas halógenas convencionais.
Para saber se o sistema de regulagem automático está funcionando, em um local escuro defronte uma parede, deixe o interruptor de farol na posição "Auto" gire a chave e dê a partida.
Você notará que eles acendem e fazem um movimento de sobe / desce com os fachos em seguida estabilizam em uma posição. Isso é sinal que o controle de altura de facho está funcionando, se não fizer isso está com defeito.
- Número de mensagens : 1283
Não sabia desse ajuste automático dos faróis. Vou fazer o teste.
Nestor.
Nestor.
Nestor, creio que todas C320 com farol Xenon de fábrica tem este dispositivo e lavador de farol.
Faça o teste depois nos informe.
Borg e Nestor, sim, todas vem com esse ajuste automático e lavador.
Borg, muito opotunas e atentas as suas observações! Sua informação quanto ao alto conforme o Pedroalexrj havia comentado, está correta realmente, ambos tem razão, conferi na minha 320 e o foco de máximos está original mesmo com lâmpadas halôgenicas H7, só que dessas superbrancas que me confundiram na época do post, desculpem-me mas conferi depois e acabei não voltando ao tópico para corrigir minha iformação.
Só uma pergunta, as C320 de vcs vieram com xenômio naqueles faroletes de neblina que ficam no parachoque por baixo?
Antonio Elias, as lampadas dos farois de neblina da minha C320 sao comuns e nao de xenon.
Nestor, os neblinas na minha estão com xenom, vou conferir depois se consta no datacard.
nenhum carro vem com xenon no milha pois as lampada branca na neblina nao ilumina nada
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
JNeeto- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 479
Borg e amigos, mandei retirar hoje à tarde o xenon adaptado nos milhas e foram reinstaladas lâmpadas originais conforme manual, inclusive experimentei os faróis agora à noite aproveitando o péssimo tempo com chuva e neblina aqui na região, e os faroletes de neblina com as lâmpadas originais clarearam bem mais.
Grato aos companheiros de C320 pelas informações.
no caso de neblina lampadasamarelas iluminam bem mais que lampadas brancas
Borg,
Ontem fiz o teste do controle automático do farol de xenon, mas não reparei ele se auto-regulando... Será que todas tem esse dispositivo? Será que fiz o teste corretamente? Encostei o carro próximo da parede da garagem, virei o seletor do farol para o automático e liguei o carro. É assim que deve ser feito o teste?
Essa auto ajuste é feito pelo farol assim que são ligados ( farol baixo ), entre 2s a 5s o sistema ajusta.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Nestor é isso mesmo , conforme o C-220 informou.
Você deixa o seletor na posição automático e dá a partida. Logo após o motor começar a funcionar os faróis acendem e em menos de 1seg. (pelo menos na minha) os fachos sobem e descem umas 2 vezes e estabilizam em uma posição.
Quando desligo o carro dá para ouvir os faróis movimentando-se para a posição inferior a qual creio seja a posição de "descanso"
Olá
Minha w202 98 tem um ajuste de altura do farol no painel, ao lado do interruptor do farol. Verifiquei que nada muda ao ajustar. Olhei nos faróis e percebi que há um cabo solto. por acaso alguém teve o mesmo problema? tem algum segredo de colocação do conector do cabo no farol?
att
att
Leandrocrespo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 20/02/2014
Interesses : carros e pesca
Milhas da Mercedes C320 Elegance ano modelo 2001 3.2 V6
Qual o modelo de lâmpadas para os milhas desse modelo e ano?
Sandro Agnese- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/03/2016
Olá, possuo uma c350, w203 05/06, xenon de fábrica, porém já fiz de tudo para ver essa regulagem automática funcionar é nada,já tive outros carros com xenon é via acontecendo, alguém pode me dar uma dica para eu ver se tem algum problema? Obrigado
Digoec- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 23/12/2017
Interesses : W201, w203, w163, w220
Sandro Agnese escreveu:Qual o modelo de lâmpadas para os milhas desse modelo e ano?
Bom dia, Sandro.
Salvo melhor juízo, o modelo das lâmpadas é o HB4.
jullio19- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 45
Data de inscrição : 25/09/2017
Interesses : MERCEDES!!!
» Lâmpada do farol queimada (xenon)
» Farol Xenon
» Farol W203 sem xenon - R$ 800,00
» Farol da Xenon da C219
» Farol Xênon W204 2009
» Farol Xenon
