Carro Blindado o ligar/desligar automatico dos farois não funciona
Carro Blindado o ligar/desligar automatico dos farois não funciona Empty Carro Blindado o ligar/desligar automatico dos farois não funciona
Mensagem por Israel Bendit Ter 9 Jan 2018 - 11:59
Tenho uma estrela C180 2010/2011 blindada, segunda mão onde não funciona o liga/desliga automático. Alguém pode me dizer se é devido ao vidro blindado ou não.
Israel Bendit
Israel Bendit
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 22/02/2017
Interesses : Leitura
Carro Blindado o ligar/desligar automatico dos farois não funciona Empty Re: Carro Blindado o ligar/desligar automatico dos farois não funciona
Mensagem por Diogao13 Ter 9 Jan 2018 - 20:45
Mesmo o vidro sendo blindado ele tem que atender a norma de transmissão luminosa. Não acredito que isso seria um problema. De qualquer forma, o pessoal vai te dar uma noção melhor.
Já experimenou passar um scanner?
Não esqueça de verificar a configuração dos farois no painel.
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por Israel Bendit Qua 10 Jan 2018 - 10:00
Diogao13 escreveu:Mesmo o vidro sendo blindado ele tem que atender a norma de transmissão luminosa. Não acredito que isso seria um problema. De qualquer forma, o pessoal vai te dar uma noção melhor.
Obrigado pela resposta, mas esqueci de mencionar que o vidro tambem tem insufilme. Não entendi quando vc sugere em configurar os farois no painel. Poderia ser mais claro.
Obrigado!
Israel Bendit
Israel Bendit
Mensagem por Diogao13 Qua 10 Jan 2018 - 11:22
Veja se esse vídeo te ajuda:
Quanto ao insulfilm de fato pode ser um problema, não tenho noção da transparência do mesmo e certamente o sensor não foi calibrado pra isso. No universo perfeito, deveria haver um corte no insulfilm na região do sensor (vc irá observá-lo pelo lado de fora do carro olhando para trás do espelho retrovisor interno), mas vai alterar um pouco a estética. Enfim, só com todos esses detalhes superados é que vai dar pra saber se o sensor está ok.
[ ]s
Diogao13
Diogao13
Mensagem por Israel Bendit Qua 10 Jan 2018 - 16:20
Muito obrigado!
Israel Bendit
Israel Bendit
