Medidas de alinhamento C180 2010
Medidas de alinhamento C180 2010 Empty Medidas de alinhamento C180 2010
Mensagem por Helio Candido Seg 25 Abr 2016 - 16:40
Boa tarde amigos deste fórum, tenho uma mb 180 2010, estou precisando saber as medidas técnicas da suspensão dianteira e traseira para que eu possa alinhar o carro pois meus pneus não passam de 25.000km, e me informaram que aqui eu poderia conseguir estas informações, não sei porque mais as lojas de alinhamento não tem acesso a estas informações, se alguém puder me ajudar agradeço desde já, fico no aguardo, meu email é: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], obrigado abçs Helio Candido.
Helio Candido
Helio Candido
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 15/04/2016
Interesses : dúvidas sobre manutenção do meu carro
Medidas de alinhamento C180 2010 Empty Re: Medidas de alinhamento C180 2010
Mensagem por coshimo Seg 16 maio 2016 - 17:02
Prezado Helio,
Em busca perfunctória, as únicas especificacoes que apareceram para uma W204 (Sedan / Wagon / Coupe e 4-Matic - tanto mercado Europa quanto EUA) anos entre 2007 e 2013 seguem abaixo:
Angulos Primários
Dianteira:
Caster: 9°49' (min) / 10°49' (max)
Camber: -1°02' (min) / -0°19' (max)
Toe: 0°00' (min) / 0°10' (max)
Traseira:
Camber: -1°46' (min) / -0°46' (max)
Toe: 0°05' (min) / 0°19' (max)
       0°17' (min) / 0°31' (max) TOTAL
Max Thrust Angle:  0°15'
Angulos secundarios:
Toe Out em curva: 1°12' (min) / 2°12' (max)
Favor notar que os dados especificados, conforme mencionado no início desta, se referem a todas as carrocerias e incluem modelos 4-matic (ainda que nao os AMG, aparentemente).
Favor notar, ainda, que os dados vieram num relatorio gerado por um sistema de alinhamento de direcao de uma oficina nos EUA. Nao foram, portanto, obtidos de documentacao oficial da Daimler-Benz.
EU supunha que pudesse haver diferenca nas especificacoes em funcao de motorizacao (L4 / V6 / V8), mas PARECE nao ser o caso. Contudo, creio que nao custa conferir se isso é, de fato, verdade.
[ ]s
coshimo
coshimo
Número de mensagens : 80
Interesses : Boas coisas. :)
Mensagem por Paduf Seg 16 maio 2016 - 18:36
Coshimo vc poderia fazer outra busca perfunctória para a CLC 200K? Ou dizer como achou estes dados para eu tentar também? A CLC é uma W203 travestida de W204.
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
Mensagem por accateb Sex 20 maio 2016 - 23:53
Paduf, me passa o chassi que eu pego as tabelas no WIS. Melhor dado possível. Por sinal, quando levei meu carro para alinhar tive de usar o WIS pois o computador do sujeito não tinha o carro no banco de dados.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Lelis Seg 20 Jun 2016 - 23:55
accateb,Vc  poderia me  fazer  um  favor,
procurar  no  WIS ,os  parametros  de alinhamento   Toe, visto  que  aqui na  minha  região  nao  estou  conseguindo fazer  alinhamento de  meu  MB.
WDB HA18W9WF707214 ano 1998
Lelis
Lelis
Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
Mensagem por accateb Ter 21 Jun 2016 - 11:03
Lelis,
O alinhamento das MB obedecem uma tabela que relaciona o ângulo dos braços da suspensão com o valor que deve ser obtido na geometria das rodas. Estou te passando os valores considerando que seu carro é um Classic ou Elegance e a suspensão está na altura padrão ok? Entre parenteses está a tolerância.
Eixo dianteiro:
Nível: +6,4° (+- 1°)
Camber: -0° 30' (+- 20')
Caster: +4° 25' (+- 30')
Convergência Total: +0° 25' (+- 10')
Eixo traseiro:
Nível: +3,0° (+- 1°)
Camber: -0° 45' (+- 30') - Sem ajuste, se tiver fora das tolerâncias procurar por danos nos braços da suspensão.
Convergência Total: +0° 33' (+- 7')
Ajuste de camber e caster no eixo dianteiro tem de ser feitos com as rodas no ar.
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por accateb Ter 21 Jun 2016 - 13:58
Pensando aqui, seria bom algum administrador mover esses dois últimos posts para a área da W202 para não confundir quem consultar isso aqui no futuro.
accateb
accateb
Mensagem por macmoc Seg 30 Out 2017 - 17:31
Alguém poderia, por gentileza, olhar os parâmetros da minha w203.
Chassi WDBRF46WX5A786933
Marcos Cunha
macmoc
macmoc
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
