Ponto motor W202
Ponto motor W202 Empty Ponto motor W202
Mensagem por cvbrito Qua 3 Jun 2015 - 17:19
Boa tarde, alguem tem o desenho ou esquema para acertar o ponto do motor W202, mercedes C280 ano 95 motor 2.8 6 cilindros em linha, pois tive que trocar a corrente de comando e não sei quais são as marcações do ponto (virabrequi e comando).
obrigado
Carlos Brito
cvbrito
cvbrito
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 03/06/2015
Interesses : peças
Ponto motor W202 Empty Re: Ponto motor W202
Mensagem por Convidado 9 Qui 4 Jun 2015 - 1:35
Confrade, veja se te ajuda a informação postada pelo reparador e Confrade Kildare/PE (o caso do tópico citado foi numa C280 94):
por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Qui 02 Fev 2012, 15:04
Queria que voces me respondessem so mais uma coisa: essa falta de forca pode ser porque o comando de valvulas tinha quebrado e ao ser trocado tudo, o mecanico deixou no ponto errado? ...
por [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] em Seg 06 Fev 2012, 22:04
Pode sim esta com ponto errado e não faz nenhum barulho se estiver um ou dois dentes fora e também não dar marcha lenta correta e fica sem força tem que conferi o ponto com cuidado.
O ponto da corrente e fácil ponha a polia em OT olhando de cima para baixo, mas pro lado do motorista você vai ver bem em cima da polia uma chapinha com um furo entorno de 12 mm ponha a letra T bem no centro desse furo e atrás da engrenagem dos comandos você vai ver um furinho de uns 3 mm esse furo deve ficar faceando com o cabeçote a onde a tampa apóia comando direito lado do furo direito, comando esquerdo lado do furo esquerdo não se esquecer de desmontar o esticador e colocar ele por parte ok.
E não se deve mexe em nenhuma regulagem para acelera o motor, pois isso e feito eletronicamente.
Se tiver alguma duvida essa semana estou montando uma e posso tira umas fotos de como sincronizar os comandos
Brito, nos brinde por fineza com sua apresentação na área de novos usuários.
Mensagem por cvbrito Qui 18 Jun 2015 - 9:25
Ajudou sim, embora estou com uma dúvida, na polia do virabrequim de minha c280, tem varias marcações, e tirei uma foto para ver qual seria o ponto certo de sincronismo para a montagem da corrente dentada.
Alguem poderia verificar se esta no ponto desta forma.
abraços Carlos Brito.
cvbrito
cvbrito
Interesses : peças
Mensagem por Convidado 9 Qui 25 Jun 2015 - 15:20
Carlos Brito, veja as imagens e legendas nesse link indicado pelo Maluhy:
Mensagem por Convidado 9 Qui 25 Jun 2015 - 15:40
Mensagem por cvbrito Sex 26 Jun 2015 - 23:23
Valeu era isso que eu precisamos, ajudou e muito, muito obrigado mesmo. abraços Carlos
cvbrito
cvbrito
Interesses : peças
Mensagem por Afonso Wolff Qui 19 Out 2017 - 9:11
O ponto da C180 e C280, são os mesmos?
Afonso Wolff
Afonso Wolff
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 13/03/2017
Interesses : pesquisa
Mensagem por Afonso Wolff Qui 19 Out 2017 - 9:15
Preciso de um auxilio nesse caso. Recebi esse carro com barulho no motor. Para andar, não passava de 60 Km por hora. Troquei os tuchos, porque estavam todos fazendo barulho. Mesmo assim, depois de montado, tem barulho de válvulas. Não mexi no ponto ainda.
As informações que tenho recebido é sobre o ponto da C280.
Afonso Wolff
Afonso Wolff
