Camera de Re no command online
Camera de Re no command online Empty Camera de Re no command online
Mensagem por mtupete Dom 3 Jun 2012 - 13:17
Instalei uma camera de ré. Adquiri o cabo Fakra, fiz as conexões. Habilitei no menu de engenharia a rear camera, quando engato a ré abre a tela. Porém não aparece imagem da camera. Já troquei a camera, mesmo assim nada.
Gostaria de saber se alguem teve sucesso na instalação direta, sem o uso de interface.
Sei que a mercedes tem umas coisas tipo: após programação desligar o carro por 15 minutos.
Gostaria de saber o "pulo do gato" para o sucesso na instalação.
obrigado
mtupete
mtupete
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 09/12/2011
Interesses : Carro
Camera de Re no command online Empty Re: Camera de Re no command online
Mensagem por Christiano Dom 3 Jun 2012 - 22:57
Mtupete, pelo que sei não há segredos na instalação. A câmera está energisada, ou seja, ligada a corrente elétrica do carro na lampada de ré?
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por mtupete Seg 4 Jun 2012 - 0:12
SIm, testei inclusive uma camera filmadora ligada diretamente ao cabo fakra e nada....
mtupete
mtupete
Interesses : Carro
Mensagem por ceducorreia Seg 4 Jun 2012 - 9:25
mtupete,
Você tentou checar a outra entrada? Existem duas entradas uma da câmera de ré e outra de vídeo auxiliar que pode ser utilizada para TV.
ceducorreia
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/05/2012
Mensagem por mtupete Qua 6 Jun 2012 - 13:02
Caro Ceducorreia,
Eu instalei em uma entrada única. Abaixo tinha outra mas com conector duplo. Não tentei nesta. EU fiz a instalação do desbloqueio de dvd. Mas não utilizaei a saída Fakra. Será que o desbloqueio não cancela a saida aux de video?
Valeu
mtupete
mtupete
Interesses : Carro
Mensagem por mtupete Qua 6 Jun 2012 - 21:28
Tentei novamente, desinstalei o dvd free, e fiz as ligações originais. Depois conectei o cabo fakra e habilitei a camera. Porém qdo acionada a ré, aparece uma nova tela dizendo observe os objetos ao redor e não aparece a imagem proveniente da câmera. Fica uma tela preta aonde era para aparecer a imagem. Já coloquei outra camera e nada. Preciso do pulo do gato para solução. Creio que seja programação no menu de engenharia. Descarto problema de cabo ou da camera. vou postar fotos do meu som. Valeu
mtupete
mtupete
Interesses : Carro
Mensagem por tone Sáb 9 Jun 2012 - 17:21
O cabo fakra deve se ligado no conector duplo de cor verde no comand, só não lembro qual dos dois, mas se não der certo em um vai ser no outro.
tone
tone
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 23/08/2011
Mensagem por mtupete Sáb 9 Jun 2012 - 21:46
mtupete
mtupete
Interesses : Carro
Mensagem por mtupete Sáb 9 Jun 2012 - 22:08
mtupete
mtupete
Interesses : Carro
Mensagem por mtupete Sáb 9 Jun 2012 - 22:10
Para encaixar teria que quebrar o cabo fakra? e conectar apenas o recheio? Pois o cabo nao encaixa no conector duplo.Valeu
mtupete
mtupete
Interesses : Carro
Mensagem por tone Dom 10 Jun 2012 - 10:06
neste caso tera que fazer isso mesmo, ou tentar comprar o conecto duplo.
tone
tone
Mensagem por Christiano Dom 10 Jun 2012 - 21:54
mtupete, se não me engano é neste conector mesmo no qual você instalou, conforme em fóruns internacionais. Pode ser o tipo de conector Fakra. O conector de vídeo é verde e não azul.
Christiano
Christiano
Mensagem por ceducorreia Seg 11 Jun 2012 - 11:53
o meu fica conectado no verde. um é o da camera de ré e o outro da auxiliar de video, que uso tv digital.
ceducorreia
Mensagem por mtupete Ter 12 Jun 2012 - 12:36
Deu certo.. Desmontei o conector fakra e liguei direto em um dos dois conectores duplos verde. Funcionou perfeito. Porem quando ligo o carro, a imagem fica oscilando e passando listras na tela como acontece qdo um aparelho é ligado em uma tv incompativel. Nao entendo porque qdo o carro está desligado (chave na posiçao de troca de marcha)funciona perfeito. alguem me ajuda??? valeu
mtupete
mtupete
Interesses : Carro
Mensagem por ceducorreia Ter 12 Jun 2012 - 15:33
Mtupete,
aconteceu o mesmo comigo, o que pode fazer é experimentar por a alimentação da câmera no chicote do comand. Eu instalei o desbloqueio do dvd, e no próprio módulo de desbloqueio tem um local onde é para colocar a alimentação da câmera. Achei conveniente instalar só atrás (no chicote da lâmpada de ré), deu EXATAMENTE esse defeito e tive desmontar tudo e instalar junto com a instalação do módulo/comand no painel.
abraço
ceducorreia
Mensagem por mtupete Ter 12 Jun 2012 - 19:51
Caro ceducorreia,
Não sei se entendi muito bem. Terei que descarcar um fio do chicote que é usado como ponte para o desbloqueio do DVD? E puxar um posivo deste fio até o da camera de re. Tiro então o positivo do chicote da lampada. É isso? Saberia como posso identificar o fio certo para descascar?
Obrigado mais uma vez
mtupete
mtupete
Interesses : Carro
Mensagem por tone Qua 13 Jun 2012 - 13:29
esperimente colocar um rele na alimentação da camera, isso pode resolver.
tone
tone
Mensagem por ceducorreia Qua 13 Jun 2012 - 16:16
Mtupete,
exatamente. Qual foi a interface que você utilizou para desbloqueio? A minha foi da Faaftech e no próprio chicote da interface existe um fio (azul e com indicação "camera de ré") para alimentar a câmera de ré. Não tenho como dizer com precisão qual fio do chicote que deverá descascar para alimentar a câmera de ré.
A solução sugerida por TONE também pode funcionar e é mais fácil de ser feita, já que não precisará desmontar o painel novamente.
Gostaria de aproveitar e tirar uma dúvida, sua câmera de ré e dos demais usuários que possuem tal acessório só ligam quando se pisa no freio? A minha só aparece a imagem quando eu engato a ré e piso no freio. Acho estranho, mas...
ceducorreia
Mensagem por ceducorreia Qua 13 Jun 2012 - 16:36
A respeito da câmera de ré ligando apenas quando piso no freio, entrei em contato com o pessoal da FaafTech e eles me disseram que é um erro na programação, tendo que enviar para lá para eles reconfigurarem e me enviarem de volta. O correto é ligar e permanecer ligada apenas com a ré, sem o freio acionado.
ceducorreia
Mensagem por Diogao13 Qui 21 Set 2017 - 23:08
Pessoal, estou querendo instalar uma câmera de re na minha w204. Encontrei o cabo fakra no eBay. No entanto, não sei qual câmera comprar para ligar direto ao command.
Encontrei um modelo de câmera que ocupa o lugar de uma lanterna da placa, outra com cara de gambiarra. Qual modelo vcs indicam?
Meu dvd não é desbloqueado e não tenho interesse. É possível instalar a câmera mesmo assim?
Obrigado!
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 283
Mensagem por tibonarciso Sex 6 Out 2017 - 1:14
Senhores, vi este produto no Aliexpress e me interessei. Como faço para saber se o sistema audio visual da minha estrela 12/12 é o tal Command?
Para Mercedes Benz Classe C W204 MB Câmera Conectar Originais de Fábrica tela/Monitor LiisLee Alta Qualidade Rear View Camera Back Up
(from AliExpress Android)
obrigado.
tibonarciso
tibonarciso
Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 19/10/2015
