Filtro Ar condicionado
Filtro Ar condicionado Empty Filtro Ar condicionado
Mensagem por snaf Qua 10 Mar 2010 - 21:46
Algúem sabe onde fica o filtro de cabine do ar condicionado nas w203 ?
snaf
snaf
Número de mensagens : 237
Filtro Ar condicionado Empty Re: Filtro Ar condicionado
Mensagem por GR Qui 11 Mar 2010 - 14:44
Fica acima da bateria no canto esquerdo da frente.... (compartimento do motor).... É so retirar uma capa preta, ele fica dentro dela... (do lado do passageiro, só que no compartimento do motor, ok?)
Mensagem por ZIG MASTER Qui 11 Mar 2010 - 14:58
Para tirá-lo basta soltar as presilhas.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por GR Qui 11 Mar 2010 - 15:09
Exatamente...
Mensagem por Guest Qui 11 Mar 2010 - 15:23
O filtro ORIGINAL é este :"203 830 01 18". O OEM é da marca Pierburg
Tambem tem made in China, eu nao recomendo e nem sei e nem quero saber onde vende...mas existe.
Se o teu modelo for uma C320 ou alguma que possua o Climatronic existe tambem o filtro da carvao ativado que fica acima (atras) do porta luvas mas que raramente é trocado e sao caros.
Aqui as fotos de onde esta
Esta ai emcima da bateria
Retire o porta filtro e coloque o elemento novo
Mensagem por GR Qui 11 Mar 2010 - 15:55
É isso aí!!! [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por gilberto/sp Qui 11 Mar 2010 - 16:32
Na W203 eu mesmo troquei, pois o lugar é de fácil acesso.
Mas gostaria de saber onde fica nas W202???
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Guest Qui 11 Mar 2010 - 17:12
Gilberto sugiro que abras um topico debaixo do W202
Mensagem por Convidad Qui 11 Mar 2010 - 17:14
Gilberto,
Na 202 voce acessa por baixo do painel, dentro do carro.
Mensagem por gilberto/sp Qui 11 Mar 2010 - 17:23
Muito Obrigado João.
gilberto/sp
gilberto/sp
Mensagem por toni goetten Qui 11 Mar 2010 - 17:33
debaixo do painel no lado do carona,tem uma proteção plastica com trez parafusos chave philips, ai tem duas presilhas plasticas uma para um lado e outra para outro e pronto.tem que puxar para baixo o filtro.
toni goetten
toni goetten
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Mensagem por Convidad Qui 11 Mar 2010 - 18:05
E toma cuidado para não tomar um banho de pó heheheh se ficar com a cara embaixo do painel olhando já foi.
Mensagem por toni goetten Qui 11 Mar 2010 - 18:07
E tambem pra não deixar cair a presilha atraz da foração, ai é de chorar. eu que sei hehehehehe
toni goetten
toni goetten
Mensagem por snaf Qui 11 Mar 2010 - 21:34
Agradeço a todos as informações.
Segue um video do youtube com o troca sendo feita.
