Vazamento Oleo perto vareta nivel C230Kompressor 96
Amigos me Dêem uma luz
minha mercedes está pingando bastante oleo no chão, mandei lavar motor pra descobrir onde é e do carter nao é, parece vir atras daquela capa preta emcima do motor onde tem o emblema Mercedes, pois atras da capa plastica molha de oleo, mas retirando a capa só se ve o parafuso inferior daquela peça acoplada na frente do motor molhada.
levei no mecanico ela nao acha onde é.
troquei o oring da vareta de oleo o anel de vedação achando que ela por lá, mas nao é.
me ajudem não gosto de ver carro pingando oleo desse jeito. Ainda mais uma MB
wendelc230K- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 28/06/2017
Interesses : Trocas de Experiências sobre Mercedes Benz - W202
Re: Vazamento Oleo perto vareta nivel C230Kompressor 96
Olá Wendel, teria como colocar uma foto das proximidades do lugar que acha que está o vazamento?
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Segue fotos amigos
Ate na polia ta jogando oleo..
me ajudem a resolver isso.
Creio que seja aqui [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Bem, parece que é pela junta da tampa de válvulas, mas uma outra pergunta, com o motor funcionando, se puxar a vareta de óleo, sai óleo por ela em forma de fumaça? Se sim, pode ser que os anéis de segmento estejam ruins, caso contrário, tem maior possiblidade de ser da junta da tampa de válvulas.
Sergio
Sergio
Obrigado Sergiomachadosl escreveu:Bem, parece que é pela junta da tampa de válvulas, mas uma outra pergunta, com o motor funcionando, se puxar a vareta de óleo, sai óleo por ela em forma de fumaça? Se sim, pode ser que os anéis de segmento estejam ruins, caso contrário, tem maior possiblidade de ser da junta da tampa de válvulas.
Sergio
Então retirei a vareta de oleo dei partida deixei um bom tempo e nao saiu nada de fumaça...
Bem, neste caso está com jeito mesmo de ser a junta da tampa de válvulas que está ruim, aí começa a sujar tudo ao redor dos pontos de vazamento. Lado bom disso é que não costuma ser cara e é um serviço rápido e fácil de ser realizado.
Sergio
Sergio
» Vareta de medição do nível do óleo
» vareta de medição do nivel do óleo
» vareta do nível do óleo do câmbio
» Vendo vareta nivel de óleo câmbio 722.6
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
