Vazamento Oleo perto vareta nivel C230Kompressor 96
Vazamento Oleo perto vareta nivel C230Kompressor 96 Empty Vazamento Oleo perto vareta nivel C230Kompressor 96
Mensagem por wendelc230K Qua 30 Ago 2017 - 23:06
Amigos me Dêem uma luz
minha mercedes está pingando bastante oleo no chão, mandei lavar motor pra descobrir onde é e do carter nao é, parece vir atras daquela capa preta emcima do motor  onde tem o emblema Mercedes, pois atras da capa plastica molha de oleo, mas retirando a capa só se ve o parafuso inferior daquela peça acoplada na frente do motor molhada.
levei no mecanico ela nao acha onde é.
troquei o oring da vareta de oleo  o anel de vedação achando que ela por lá, mas nao é.
me ajudem não gosto de ver carro pingando oleo desse jeito. Ainda mais uma MB
wendelc230K
wendelc230K
Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 28/06/2017
Interesses : Trocas de Experiências sobre Mercedes Benz - W202
Vazamento Oleo perto vareta nivel C230Kompressor 96 Empty Re: Vazamento Oleo perto vareta nivel C230Kompressor 96
Mensagem por machadosl Dom 3 Set 2017 - 7:48
Olá Wendel, teria como colocar uma foto das proximidades do lugar que acha que está o vazamento?
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por wendelc230K Seg 4 Set 2017 - 11:36
Segue fotos
wendelc230K
wendelc230K
Mensagem por wendelc230K Seg 4 Set 2017 - 11:40
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]Segue fotos amigos
Ate na polia ta jogando oleo..
me ajudem a resolver isso.
wendelc230K
wendelc230K
Mensagem por wendelc230K Seg 4 Set 2017 - 11:41
Creio que seja aqui [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
wendelc230K
wendelc230K
Mensagem por machadosl Seg 4 Set 2017 - 19:22
Bem, parece que é pela junta da tampa de válvulas, mas uma outra pergunta, com o motor funcionando, se puxar a vareta de óleo, sai óleo por ela em forma de fumaça? Se sim, pode ser que os anéis de segmento estejam ruins, caso contrário, tem maior possiblidade de ser da junta da tampa de válvulas.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por wendelc230K Ter 5 Set 2017 - 10:00
machadosl escreveu:Bem, parece que é pela junta da tampa de válvulas, mas uma outra pergunta, com o motor funcionando, se puxar a vareta de óleo, sai óleo por ela em forma de fumaça? Se sim, pode ser que os anéis de segmento estejam ruins, caso contrário, tem maior possiblidade de ser da junta da tampa de válvulas.
Sergio
Obrigado Sergio
Então retirei a vareta de oleo dei partida deixei um bom tempo e nao saiu nada de fumaça...
wendelc230K
wendelc230K
Mensagem por machadosl Qui 7 Set 2017 - 7:28
Bem, neste caso está com jeito mesmo de ser a junta da tampa de válvulas que está ruim, aí começa a sujar tudo ao redor dos pontos de vazamento. Lado bom disso é que não costuma ser cara e é um serviço rápido e fácil de ser realizado.
Sergio
machadosl
machadosl
