Travas portas e tanque não funcionam
Re: Travas portas e tanque não funcionam
Boa Tarde amigos,eu acbei de comprar minha 1 classe a estou completamente realisado,sempre foi um sonho,mais depois da compra percebi que comprei na emocao e nao mi detivi aos detalhes,um dos detalhes que as travas nao funcionam,entao eu travo elas manualmente uma a uma e,mais no outro dia elas acordam destravadas.oque poderia ser isso???se os colegas puderem mi ajudar ficaria muito grato!vi tbm alguns relatos de alguns colegas citando a tampa de onde se abasteci ser acionada tbm junto as travas,o modelo 99 tbm e assim?
tiago de moraes- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 179
Data de inscrição : 28/05/2017
Olá.
Vai até o porta malas e ao lado do estepe dentro de uma espuma fica a central e a bomba vácuo. Fica perto a ativa as travas, deve escutar o barulho da bomba trabalhando. Caso não escute nada, retire tudo da espuma e veja se os tubos amarelos por onde o ar passa estão conectados. Verifica também se os fios da placa estão ok, veja se o grafite da bomba não esta estragado e se tem sinal de umidade na placa ou na bomba, se houver limpe tudo com lipa contato.
Testa e nos diga o resultado.
jeancarlosvor1- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 10/04/2017
É por ai mesmo Jean, quando as travas não funcionam, com certeza é essa bomba que fica na mala que não está legal. Você já explicou direitinho por mim. Parabéns! A minha estava totalmente emergida. Perdi a bomba! Pifou de verdade! Consegui outra e troquei. Pronto, tudo normal!
Fabrício Marcant- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 12/07/2015
Interesses : tudo sobre o MB classe A
boa tarde caro amigo jeancarlos,primeramente gostaria de dar os parabens a todos os pais nesse dia :beer2: ,segundo gostaria de pedir desculpas a todos osjeancarlosvor1 escreveu:Olá.
colegas pela demora na resposta ,eu tive uns problemas fui assaltado e todos meus dados e snhas estavao no cel,depois de varias tentativas em recuperar dados perdidos ,minha esposa achou as senhas em contas antigas nosas,bom referente a sugestao,nao esse nao e o termo melhor seria
falar A DICA DE ESPECIALISTAS consegui com exito arrumar as travas do meu baby,era oque o amigo citou mesmo,bastou eu achar o compartimento da
bomba para verificar que a mesma estava embebida em agua,eu a tirei e sequei com panos e secador de cabelo e limpei tudo com limpa contato,ficou perfeito,voltou a funcionar tudo,desde ja decho claro quao bom e poder faser parte da familia BENS,
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
» Travas das portas da W140
» Travas portas W168 abrem e fecham em movimento
» Problemas com travas das portas - W168
» Adaptar travas elétricas Classe A (compensa adaptar alarme e isolar travas à vácuo originais?!)
