As 4 rodas '17 são medidas iguais?
As 4 rodas '17 são medidas iguais? Empty As 4 rodas '17 são medidas iguais?
Mensagem por Willsilva Qua 9 Ago 2017 - 17:55
Ola pessoal.
Pelo fato dos pneus traseiros serem mais largos que os dianteiros, gostarias de saber se as medidas das rodas traseiras também são diferentes em relação as rodas dianteiras, ou são todas iguais?
Estava pensando futuramente em colocar as rodas da MB A45 '18, mas como não é normal os carros terem pneus diferentes, resolvi perguntar.
Uma vez eu vi um X1 com rodas esportivas trocadas. De lado o carro ficou show, mas olhando de trás as rodas ficaram para dentro ou seja as medidas do Offset da roda ''trocada'' eram diferente e ficou muito estranho. Acho que o dono nem percebeu.
Willsilva
Willsilva
Número de mensagens : 80
Data de inscrição : 27/03/2017
Interesses : Ciclismo, Cinema e Carro.
As 4 rodas '17 são medidas iguais? Empty Re: As 4 rodas '17 são medidas iguais?
Mensagem por Paduf Qui 10 Ago 2017 - 12:37
Não. As 4 tem 17" de diâmetro, porém as dianteiras tem 7,5" de largura enquanto as traseiras tem 8,5" de largura. Na minha humilde opinião acho que vc vai estragar o carro trocando as rodas. Tem carros que realmente necessitam trocar as rodas e alguns trocar as molas. Já mexi muito com isso e já me incomodei muito tb. No caso da CLC acho o conjunto perfeito.
Paduf
Paduf
Número de mensagens : 107
Data de inscrição : 04/11/2015
Advertências : Advetência
Mensagem por Paduf Qui 10 Ago 2017 - 12:41
Outra coisa que ia esquecendo. Como elas tem largura diferentes também possuem offsets diferentes pra manter simétrico o alinhamento com a carroceria. Essa eu não lembro de cabeça mas se não me engano umas são 34 enquanto as outras são 36.
Paduf
Paduf
Mensagem por Willsilva Sex 11 Ago 2017 - 11:00
Muito obrigado Paduf pelas informações. Eu já estava imaginando que teria medidas diferentes. Provavelmente eu deixe essas rodas mesmo.
Ajudou muito.
Willsilva
Willsilva
Mensagem por escobar Seg 11 Set 2017 - 10:47
Bom dia Confrades,
Troquei as rodas que estavam na minha MB quando comprei (não originais) pelas originais de uma C180 Cgi que tinha as duas medidas 7.5" e 8.5". Por incrível que pareça não "serviu" na CLC. As rodas dianteiras ficaram raspando no amortecedor, por sorte na loja tinha um CLC com as rodas originais dela e fui conferir. O offset das minhas rodas (made in Polônia) eram diferentes. A roda traseira da minha tem offset 38 e na outra CLC conferi e tinha o offset 34
Resumo, com espaçador e novos parafusos resolvi o problema.
escobar
escobar
Número de mensagens : 57
Data de inscrição : 23/08/2016
Interesses : trocar ideias
Mensagem por Paduf Seg 11 Set 2017 - 12:42
Recentemente mandei pintar minhas rodas. O dono da loja me emprestou um jogo dessas da c180 cgi. Tive que colocar espaçadores em todas as rodas. O offset é bem diferente.
Paduf
Paduf
Mensagem por escobar Seg 11 Set 2017 - 13:35
Paduf escreveu:Recentemente mandei pintar minhas rodas. O dono da loja me emprestou um jogo dessas da c180 cgi. Tive que colocar espaçadores em todas as rodas. O offset é bem diferente.
É verdade, as rodas traseiras que eu comprei da C180 são 8.5" offset 38 e da CLC é 34. Mesmo não gostando muito de rodas pretas em carros escuros, até que ficou bom na minha. O próximo passo é pintar elas(cinza) em um breve momento.
escobar
escobar
Mensagem por Willsilva Seg 11 Set 2017 - 13:57
Recentemente fui em uma loja Top de rodas e segundo o proprietário me disse, que as rodas 18' AMG da C63 (estrela) serve perfeitamente na CLC. Apesar da brincadeira ficar em 8mil, para o modelo CLC não acho que fica legal esse modelo de roda. Fiz uma brincadeira de montagem de imagem e peguei uma foto da minha CLC e coloquei as rodas da MB A45. Mas no final acho que vou ficar com as originais mesmo. Estava até pensando em fazer uma pintura HP, mas ainda estou analisando A questão que aro 17' para uma MB é pequena, e não da aquele visual tão agressivo quanto um aro 18' ou 19'.
Até que ficou bem mais agressiva.
Willsilva
Willsilva
Mensagem por escobar Seg 11 Set 2017 - 15:39
Willsilva escreveu:Recentemente fui em uma loja Top de rodas e segundo o proprietário me disse, que as rodas 18' AMG da C63 (estrela) serve perfeitamente na CLC. Apesar da brincadeira ficar em 8mil, para o modelo CLC não acho que fica legal esse modelo de roda. Fiz uma brincadeira de montagem de imagem e peguei uma foto da minha CLC e coloquei as rodas da MB A45. Mas no final acho que vou ficar com as originais mesmo. Estava até pensando em fazer uma pintura HP, mas ainda estou analisando A questão que aro 17' para uma MB é pequena, e não da aquele visual tão agressivo quanto um aro 18' ou 19'.
Ficou show a montagem. As minhas calotinhas AMG vermelhas eu já importei, está a caminho. Caso tenha interesse, um amigo tá vendendo roda aro 18" AMG (réplica) com adesivagem em vermelho, calotinha AMG e pneus Continental zerado, valor 5K o jogo
escobar
escobar
Mensagem por Carlos Alfredo Ter 12 Set 2017 - 21:06
Ficou bacana. Tive também que fazer espaçadores de tamanhos diferentes para as 18 modelo amg  (réplica) que coloquei na C55
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Mensagem por guilherme.lissandre Ter 17 Jul 2018 - 11:15
Realmente as rodas originais ficam muito harmoniosas, mas algumas outras opções ficam muito bonitas também sem duvida.
Minha esposa comprou uma CLC200K2009 impecavel, porém veio com rodas aro 20 RAW tipo Cruze algo assim,  pessoalmente prefiro as 17 originais, ou mesmo a da C63 AMG aro 18. Ela também está preferindo essa opção.
Vamos ver se achamos alguem que queira trocar as originais por essas...
guilherme.lissandre
guilherme.lissandre
Data de inscrição : 03/07/2018
Interesses : Automoveis e Aviões
