Apresentação Andrey Laporte
Apresentação Andrey Laporte Empty Apresentação Andrey Laporte
Mensagem por AndreyLaporte Sáb 5 Ago 2017 - 21:22
Boa noite,
Sou de Belo Horizonte e trabalho no mercado financeiro, com investimentos e câmbio. Tenho hoje uma C250 15/15 com 38.000km e antes dela tive por 6 anos uma C200 Kompressor 09/09. Cheguei até este Portal ao buscar informações sobre a bateria auxiliar da C250. Hoje à tarde cheguei de viagem e o carro havia ficado parado uns 12 dias. Ao ligar a falha apareceu. Garantia acabou em março, mas como ja havia aparecido falha antes disso, deixei registrado na revisão como problema. Esta semana vou iniciar a "briga" com a MinasMaquinas. Espero que sejam corretos em relação a isto.
Obrigado pela oportunidade e por todas as informações aqui disponibilizadas. Espero poder contribuir nos tópicos com a qualidade que vejo por aqui.
Cordialmente, Andrey.
AndreyLaporte
AndreyLaporte
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 05/08/2017
Interesses : Carros, Motos, Mecanica , F1
Apresentação Andrey Laporte Empty Re: Apresentação Andrey Laporte
Mensagem por Convidado 9 Sáb 5 Ago 2017 - 22:29
Andrey, seja muito bem-vindo à Confraria!!!
Espero que se resolva a contento essa questão com a Concessionária, de qualquer forma esteja à vontade no fórum, sinta-se em Casa e entre amigos; no próximo dia 09/09 se puder dê uma chegada em Juiz de Fora na confraternização de abertura dos 10 anos do fórum, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], será um prazer conhecê-lo.
Abraços fraternos.
Mensagem por machadosl Sáb 5 Ago 2017 - 23:09
Seja bem vindo Andrey, e espero que consiga resolver seu problema.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por AndreyLaporte Dom 6 Ago 2017 - 18:09
Obrigado Sergio e Antonio Elias pelas boas vindas.
Quanto ao convite, completo 50 anos no dia 07/09 e deve ser difícil comparecer. Espero haver outras oportunidades para conhecer os Confrades.
Abraços a todos.
AndreyLaporte
AndreyLaporte
Mensagem por machadosl Dom 6 Ago 2017 - 18:23
Olha só Andrey, então será uma boa comemoração afinal 50 anos e uma Mercedes é para poucos.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Convidado 13 Seg 7 Ago 2017 - 1:51
Seja bem vindo!!
Convidado 13
Número de mensagens : 211
Data de inscrição : 27/08/2011
Mensagem por AndreyLaporte Seg 7 Ago 2017 - 12:49
Obrigado Edigard ! :yes1::yes1:
AndreyLaporte
AndreyLaporte
Mensagem por Carlos Alfredo Seg 7 Ago 2017 - 16:47
Andrey, bem vindo ao grupo e se possível poste o andamento da solução junto a CSS
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Mensagem por AndreyLaporte Seg 7 Ago 2017 - 17:16
Ola Carlos, obrigado pela mensagem.
Em relação ao problema, tenho sim o que relatar para o grupo mas nao sei qual o forum mais adequado (imagino que nao seja aqui na apresentação).
Ele cabe tanto para topico de bateria auxiliar, quanto sistema startstop.
O que sugere ?
AndreyLaporte
AndreyLaporte
Mensagem por Valdinei Nelvo Qua 16 Ago 2017 - 18:24
Muito Bem Vindo Meu Caro ,
Grande Abraco Fique Com DEUS!!!
Valdinei Nelvo
Valdinei Nelvo
Número de mensagens : 285
Data de inscrição : 24/04/2015
Interesses : Fornecimento de Peças
Estado : Mato Grosso do Sul
Mensagem por carlosfernandez Qua 16 Ago 2017 - 19:40
Seja benvindo, parabéns pela sua estrela. Com certeza este local será util para ajudar a procurar soluções e compartilhar idéias. um abraço!
carlosfernandez
carlosfernandez
Número de mensagens : 1035
Mensagem por AndreyLaporte Qua 16 Ago 2017 - 20:18
Valdinei Nelvo escreveu:Muito Bem Vindo Meu Caro ,
Obrigado, Confrade Valdinei !!
Grande abraço pra vc tbm.
Amém 🙏
AndreyLaporte
AndreyLaporte
Mensagem por AndreyLaporte Qua 16 Ago 2017 - 20:19
carlosfernandez escreveu:Seja benvindo, parabéns pela sua estrela. Com certeza este local será util para ajudar a procurar soluções e compartilhar idéias. um abraço!
Obrigado , Carlos, estamos juntos!!
AndreyLaporte
AndreyLaporte
Mensagem por Plinio Qua 16 Ago 2017 - 20:52
Bem vindo! Que vc consiga solução satisfatória para o problema com a bateria auxiliar.
Plinio
Plinio
Número de mensagens : 128
Data de inscrição : 15/10/2016
Mensagem por AndreyLaporte Qua 16 Ago 2017 - 23:11
Plinio escreveu:Bem vindo! Que vc consiga solução satisfatória para o problema com a bateria auxiliar.
Obrigado, Confrade Plinio !
Como eu disse, a bateria principal pegou carga novamente e o sistema starstop voltou a funcionar normalmente. Porem, preciso passar o carro no scanner para ver se o aviso de bateria auxiliar falha é real ou histórico. Neste ultimo caso, podemos ter confrades sendo induzidos a trocarem a peça sem necessidade, pois a falha estaria na bateria principal.
Mando notícias.
AndreyLaporte
AndreyLaporte
Mensagem por Pedroalexrj Qui 17 Ago 2017 - 14:59
Seja BENZvindo meu caro Andrey,
Belo modelo o seu.
Espero que tenha conseguido resolver o lance da bateria principal.
Acredito que 12 dias é pouco pra uma bateria descarregar a esse ponto.
Não querendo comparar, mas a bateria da minha fica mais de um mês parada e vira na boa.
Poste fotos da sua joia mercedal.
Que pena não poder comparecer no Encontro em JF...vai ser massa.
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por AndreyLaporte Qui 17 Ago 2017 - 17:19
Pedroalexrj escreveu:Seja BENZvindo meu caro Andrey,
Belo modelo o seu.
forte abs.
Olá Pedro, muito obrigado! Não consegui postar fotos , sempre da erro. Ja li o tutorial mas nao deu certo. Nao estou autorizado a postar (zero kb).
Em relação a bateria, o carro sempre ligou de primeira. Eu que imagino que a perda de amperagem/voltagem por ficar parada, e ja ter 2,5 anos, pode ter gerado a pane na bateria auxiliar, que na verdade é um regulador de voltagem.
Ainda nao tentei resetar no scanner mas vou mandar noticias assim que tiver.
AndreyLaporte
AndreyLaporte
