Piloto Automático C230 Avantgarde - não aciona o cruise control
Piloto Automático C230 Avantgarde - não aciona o cruise control Empty Piloto Automático C230 Avantgarde - não aciona o cruise control
Mensagem por maurogoe Seg 14 Nov 2016 - 14:44
Caros amigos
Minha C230 Avantgarde 2005/2006, não esta funcionando o piloto automático, chego na velocidade desejada e o mesmo não aciona o cruise control. O limitador de velocidade funciona perfeitamente.
Última edição por Antônio Elias em Qua 16 Nov 2016 - 21:56, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
maurogoe
maurogoe
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 25/05/2016
Piloto Automático C230 Avantgarde - não aciona o cruise control Empty Re: Piloto Automático C230 Avantgarde - não aciona o cruise control
Mensagem por Pedroalexrj Seg 14 Nov 2016 - 21:30
Já passou algum.scanner nela?
Acusa algo de avaria no painel?
Difícil saber...soh com esse relato meu caro
Conte-nos mais.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por machadosl Ter 15 Nov 2016 - 18:58
Se não acende as luzes de ABS, BAS e ESP tem a chance de ser mal contato no sistema de acionamento.
Claro que isso é apenas uma opinião.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por maurogoe Qua 16 Nov 2016 - 11:11
Caro Pedro
Foi passado o scanner e não tem nenhuma avaria. No painel não acusa nenhum erro, tnato que o limitador de velocidade funciona normalmente.
maurogoe
maurogoe
Mensagem por maurogoe Qua 16 Nov 2016 - 11:13
Caro Machados
Não acende nada no painel que acusa erro. Mas será que pode ser mal contato, já que o limitador funciona normalmente.
maurogoe
maurogoe
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 11:13
maurogoe,
Estava funcionando e parou?
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por maurogoe Qua 16 Nov 2016 - 11:19
Na verdade peguei o carro faz um mês, desde que peguei não funciona.
maurogoe
maurogoe
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 11:24
Como é a alavanca do seu cruise control? É junto com o limitador?
W204
W204
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 11:32
Mauro,
A propósito, o cruise control não funciona se o LIM estiver ativado.
W204
W204
Mensagem por maurogoe Qua 16 Nov 2016 - 11:46
Sim, expliquei que funciona o limitador, porque acho que não poderia ser problema na alavanca de acionamento do cruise control, senão o limitador também não funcionaria. Você sabe dizer se existe um sensor especifico para acionar o cruise control?
maurogoe
maurogoe
Mensagem por accateb Qua 16 Nov 2016 - 11:47
O LED da alavanca está acendendo e apagando quando você aperta ela? Pode ser algum mal contato no mecanismo interno e o sistema não está mudando do modo Limitador para Cruise Control.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 11:48
O que eu sei é que tem bastante W203 e W204 que tem o LIM mas não tem cruise control.
W204
W204
Mensagem por maurogoe Qua 16 Nov 2016 - 11:51
O cruise control é o mesmo que o tempomat correto? Quando estou a 110Km/h aciono a seta com cruise control para selecionar a velocidade, aparece o tempomat com 3 riscos e não seleciona a velocidade. Mas talvez o que você relatou agora que algumas w203 e w204 não possuem controle de velocidade, pode ser o caso da minha.
maurogoe
maurogoe
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 11:52
ILM é uma coisa, cruise control é outra.
Eu não quis afirmar antes que seu carro não tinha pois as 2005 modelo 2006 eu não sei..
Mas, até onde me consta, a maioria das W203 e W204 não tem cruise control, apenas ILM.
Última edição por W204 em Qua 16 Nov 2016 - 12:01, editado 1 vez(es)
W204
W204
Mensagem por maurogoe Qua 16 Nov 2016 - 11:55
Desculpa W204, sou novato com as mercedes, o que seria a função tempomat?
maurogoe
maurogoe
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 11:56
O ILM você seta uma velocidade máxima (a partir de 30km/h) e o carro não ultrapassará esta velocidade, mesmo você acelerando mais... É quase um cruise control mas que você precisa ficar acelerando.
W204
W204
Mensagem por maurogoe Qua 16 Nov 2016 - 12:02
Você tem razão, o meu carro não possui o controle de velocidade, somente o limitador e o tempomat. Quando li o manual achei que o tempomat seria o controle de velocidade. Como andei com uma W204 e possui a mesma alavanca para acionar o controle de velocidade, achei que a minha possuia o controle tambem. Obrigado pelas informações.
maurogoe
maurogoe
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 12:05
Mauro,
Provavelmente ele só possui o LIM/Speedtronic (limitador), pois Tempomat é o cruise control.
W204
W204
Mensagem por accateb Qua 16 Nov 2016 - 12:06
Mauro,
Nas W204 o LED que fica na alavanca indica se a função selecionada é do limitador ou do controle de velocidade de cruzeiro. Talvez nas W203 tenha algo similar...
Abs!
accateb
accateb
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 12:07
Accateb,
Nas W204 que tem somente o Speedtronic também tem o LED.
W204
W204
Mensagem por accateb Qua 16 Nov 2016 - 12:19
Entendi, igual o volante que tem o botão do comando de voz mas o Audio 20 não tem a função.
Nesse caso fica difícil saber se a função está ativa ou não realmente.
accateb
accateb
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 12:21
accateb,
Os modelos que tem o Tempomat, normalmente, tem escrito na alavanca Accel/Decel.
W204
W204
Mensagem por deusdedit Qua 16 Nov 2016 - 20:24
Estranho uma Avantgarde não ter piloto automático. A minha C180K Classic 2005 tem e funciona perfeitamente.
deusdedit
deusdedit
Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Mensagem por W204 Qua 16 Nov 2016 - 20:26
Tem piloto automático ou o limitador?
W204
W204
Mensagem por deusdedit Qui 17 Nov 2016 - 8:57
Tem piloto automático e limitador. Inclusive o meu A190 Avantgarde 2005 também tem. Continuo achando estranho uma C230 Avantgarde não possuir estes recursos.
deusdedit
deusdedit
