C200 com mensagem de "NIVEL ACEITE MOTOR LA MEDICION SIGUE"
C200 com mensagem de "NIVEL ACEITE MOTOR LA MEDICION SIGUE" Empty C200 com mensagem de "NIVEL ACEITE MOTOR LA MEDICION SIGUE"
Mensagem por danielneimar Dom 4 Jun 2017 - 17:20
Troquei o óleo do meu Mercedes C200 Kompressor 2002...
Coloquei 5.5 litros óleo sintético 5w/30...
Andei uma semana, cerca de 250 km, e agora a tarde de repente ela parou de funcionar em uma subida em uma rodovia, acendeu mensagem com simbolo de óleo no meio da tela...
Coloquei no N encostei e reboquei até em casa, amanhã levo no mecânico, não dá partida, não faz nada, só vira a chave. Parece que ela "afogou", mas apresentou a mensagem "NIVEL ACEITE MOTOR LA MEDICION SEGUE"
Obrigado ela atenção,
Adorei o forum...
Já li coisas que eu preciso olhar na minha MB.
Daniel Neimar
danielneimar
danielneimar
Número de mensagens : 4
Interesses : DUVIDAS
C200 com mensagem de "NIVEL ACEITE MOTOR LA MEDICION SIGUE" Empty Re: C200 com mensagem de "NIVEL ACEITE MOTOR LA MEDICION SIGUE"
Mensagem por machadosl Dom 4 Jun 2017 - 18:01
Daniel, só uma duvida: você completou o óleo ou fez a troca? Será que seu carro só leva mesmo 5.5L? Os motores Mercedes que tive contato levam entre 7.5 e 8.0L de óleo.
Espero que seu motor não tenha travado por pouco óleo.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por danielneimar Dom 4 Jun 2017 - 23:25
Estou a procura o manual, eu troquei o óleo de acordo com a orientação do antigo dono, que disse que era 5,8 litros com filtro, como eu não troquei o filtro então coube só 5,5, e ficou no nível.
Olhando a vareta ainda está no nivel também, espero que não seja isso, amanhã vou postar o resultado da análise.
danielneimar
danielneimar
Mensagem por danielneimar Dom 4 Jun 2017 - 23:26
obrigado pela resposta!!! Wink
danielneimar
danielneimar
Mensagem por machadosl Seg 5 Jun 2017 - 7:22
De nada, mas você estava certo! Encontrei esta tabela com os volumes de óleo para a C200:
Ai agora pode ser um problema do sensor do nivel de óleo do motor que deu defeito ou a bomba de óleo (espero que não!).
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Convidado 9 Seg 5 Jun 2017 - 10:42
danielneimar escreveu:Troquei o óleo do meu Mercedes C200 Kompressor 2002...
Adorei o forum...
Daniel Neimar
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], essa mensagem só aparece no painel quando se "puxa" manualmente a leitura de medição do nível do óleo do motor com o carro parado, motor desligado e chave eletrônica na posição 2 e logo a seguir apresenta o resultado mostrando se o nível está completo, se há excesso ou se faltando óleo qual a quantidade, nos modelos que tem volante multi-função puxa-se leitura pelas teclas à esquerda. Após apresentado o resultado da leitura quando se liga o motor o menu volta ao principal logo após a partida, não reativa leitura sozinho.
Essa mensagem aparece sozinha sem que tenha havido nenhum comando no painel? Shocked
