Nível correto óleo motor CLA 200
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLA ( C117 ) :: C117 - 2013 em diante
Re: Nível correto óleo motor CLA 200
Pessoal, boa noite! To com um problema parecido em relação à medição do nível de óleo, no manual da minha Cla 200 2014 determina a quantidade de 5,8 litros de óleo para troca de óleo e filtro, pois bem, foi feita a troca de óleo e filtro, mecânico de confiança e eu acompanhando de perto, escorreu o óleo com motor quente, retirou filtro, esperou um bom tempo, o óleo já nem pingava, pôs os 5,8 litros.. Enfim, no outro dia pela manhã verifiquei o nível e constatei que estava quase 1cm acima do nível máximo indicado pela vareta, fiquei preocupado e fui ao posto de combustível para retirar um pouco do óleo, fiz isso dois dias seguidos e continua cerca de meio centímetro acima do nível máximo, após, verifiquei no manual a informação para verificar o nível com o carro quente, temperatura normal de serviço, desligar o carro, esperar 5 min, retirar e limpar a vareta, colocar novamente e verificar, feito o procedimento, o óleo continua acima do nível, uma pouco menos do que o meio centímetro, digamos 0,4 centímetros, nunca ocorreu isso com nenhum carro que possuí, como pode usar a quantidade indicada no manual e a vareta indicar óleo acima do máximo? Uma curiosidade, na tabela de troca de óleo do posto Onde retirei excesso consta 5 litros para Cla 250 e 4,5 para Cla 200, posto Ipiranga! Conto com a ajuda dos confrades, pois, isso tá me tirando o sono... Preocupado, não sei se estou andando com muito óleo ou com pouco óleo...
Plinio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Data de inscrição : 15/10/2016
Plinio,
A vareta é original? Você está verificando o nivel do ókeo com o veículo totalmente no plano?
Posta foto da página do manual pas a gente ver.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Bom dia! Medindo no plano, chegando em casa à noite, vou postar foto da página do manual, eu comprei o carro usado, faz 9 meses, a vareta é original Mercedes, pensei também postar uma foto dela, talvez alguém possa verificar a vareta de outra Cla para comparar... Não levei em concessionária ainda porque a mais próxima fica a 280 km de distância.
No manual também diz que qualquer marcação entre o máximo e o mínimo da vareta é normal, chegando no mínimo deve ser completado um litro e a partir daí o carro avisa que o óleo está baixo, isso me leva a concluir que não há problema andar com um pouco menos de óleo, dentro desse limite! Isso amenizou minha preocupação, porém, ainda estou no risco de tá usando óleo em excesso... Detalhe, no manual on-line também indica 5,8 litros... Mais tarde posto foto do manual, enquanto isso, aguardo manifestação de mais confrades...
Plinio escreveu:[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], esse link acima é para fluído de freio, a intenção foi complementar o assunto ou era para postar noutro tópico?
Tentei apagar e não consegui, se puder excluir, agradeço! To tentando postar foto do manual do carro aqui e to apanhando... Esse link foi por engano.
Sem problemas [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], não se preocupe, era só para tirar a dúvida mesmo.
Para publicar imagens, está seguindo este tutorial?
» Óleo correto motor da W201-4 cil e W140-6 cil - Marcação de pressão do óleo no painel
» Motor da capota SLK - Como repor o óleo? - Especificações do óleo correto.
» Óleo correto para motor 104 (C280 1993/94)
» Nível correto óleo de motor C 180 2013 - problemas vareta curta
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
