Consumo Classe A 160 1.6 manual
Consumo Classe A 160 1.6 manual Empty Consumo Classe A 160 1.6 manual
Mensagem por chopsco1 Qui 30 Out 2008 - 14:21
Amigos, estou ficando desesperado. Comprei uma
classe a 1.6 e ela esta aparentemente regulada, não acila, não embola...mais
ela ta bebendo absurdamente.
O maximo que eu consegui fazer foi 6,5/1l. O carro não anda no transito pesado
e, eu também não tenho pé pesado. Normalmente ando em uma faixa de 60km. Alguem
pode me dizer o que pode estar havendo. Aproveitando, alguem sabe me informar
se os barulhos de tucho batendo de manha, com partida a frio é normal. Ela bate
uns 3 segudos e depois para. Gostaria mutio de ajuda.
Última edição por MBSEL em Dom 18 Out 2009 - 10:25, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
chopsco1
chopsco1
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 30/10/2008
Interesses : CLASSE A 160
Consumo Classe A 160 1.6 manual Empty Re: Consumo Classe A 160 1.6 manual
Mensagem por Andre Buss Qui 30 Out 2008 - 14:31
Leva no Maluhy. Bater tucho não é normal. Normal seria se você deixar o carro uns 3 4 dias parado. E der um leve barulho e na hora parar. Agora de um dia para o outro.
Barulho de tuco seco é uma coisa, tucho sujo ou mau lubrificado é outra.
Sobre essa questão de tucho você vai ter muitas informações aqui no fórum e comsumo também.
Tucho [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Consumo [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por walter paiva Qui 30 Out 2008 - 14:41
Amigo,
Faz o que o Andre disse, leva no Maluhy. Não leva nas concessionárias ai do Rio, porque são todas ruins de assistência técnica.
A minha que é 1.9 Automatica faz aqui dentro de SP-Osasco 7.5 a 8.5 km/l dependendo do pé com o ar condicionado ligado.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Consumo Classe A 160 1.6 manual Empty Classe A
Mensagem por alexschiavo Qui 30 Out 2008 - 21:35
Caro Pele.
O problema do carro batendo tucho pode ser o oléo, é bom mandar trocar.
Em relação ao consumo pode ser motor desregulado.
Tenho um classe A 190 e bebe bem pouco.
Abraço pele.
att, Alexandre
alexschiavo
alexschiavo
Data de inscrição : 22/09/2008
Interesses : Amigos, manutenção e peças do classe A
Mensagem por Andre Buss Sex 31 Out 2008 - 5:58
Olha, motor desregulado não pode ser. Ele pode estar trabalhando amarrado pelo fato de estar sujo, com gasolina ruim e muito provavelmente câmbio pesado.
O motorista não nota, mas câmbio com óleo velho fica mais pesado e tira potência do motor sim.
Não tem o que regular em motor de Classe A é ligar que ele se ajusta sozinho em no máximo 3 minutos.
Carro usado quando se compra já e faz revisão, já que geralmente são vendidos quando tem problemas e Classe A principalmente.
Mensagem por erocha Sex 31 Out 2008 - 12:04
eu acho que mesmo a A160 fica beberrona na cidade
Veja no meu ícone de consumo.
autoestrada 10,89 km/l
estrada 11,08 km/l
cidade 8,89 km/l
e agora que está exclusiva em cidade (praticamente parando em cada esquina, visto que a cidade é planejada e nao existem semáforos, só preferenciais), abastecida com gasolina comum br, com AC no máximo toda hora, tá fazendo menos ainda, 6,96 km/l.
Até voltei a abastecer com a aditivada pra ver se melhora...
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por mauro Sex 31 Out 2008 - 22:04
Olá pessoal..
A minha faz em média, na cidade, de 10 a 11 km/l. Abasteço sempre no mesmo posto, (qdo dá na mesma bomba) gasolina aditivada Ipiranga
Na estrada numa viagem de 660 km fez média de 14 km/l com 4 pessoas, bagagem e ar ligado.
Acho que tá bom até, pelo conforto e tecnologia que o carro oferece! :)
mauro
mauro
Número de mensagens : 175
Interesses : Mercedes - BMW
Mensagem por Andre Buss Sáb 1 Nov 2008 - 4:10
O meu está ai no ícone, só clicar que dá para ver as médias. :pos:
Consumo Classe A 160 1.6 manual Empty consumo da a160
Mensagem por carlinhos Sáb 17 Out 2009 - 23:01
se a sonda lambida estiver avariada,o modulo da injeçao manda gasolina para queima cem o devido controle de fluxo e ai bebe!
carlinhos
carlinhos
Número de mensagens : 12
Interesses : mecanica
Mensagem por CMC Dom 18 Out 2009 - 10:04
erocha, a sua tambem esta gastando anormalmente...que tal voce leva-la ela numa oficina com stardiagnosis para descobrir onde esta o problema?
Ela sempre consumiu assim, ou começou a consumir assim ha pouco tempo?
Esta segunda pergunta vale tanto para o chopsco1 como para o
erocha.
CMC
CMC
CMC
Número de mensagens : 1298
Mensagem por CMC Dom 18 Out 2009 - 10:20
Ah, esqueci de perguntar: voces falaram para olhar no icone de consumo, mas, eu nao achei este icone.Onde fica,por favor?
CMC
CMC
CMC
Mensagem por Convidad Dom 18 Out 2009 - 12:53
A minha faz aqui na cidade 10,8km/l e na última viagem que fiz a Parati - RJ fez 14,2km / l com ar ligado e bagagem. Sempre teve esse bom consumo sem ar na cidade as vezes dá 11,8km/l. è um carro econômico pelo o que tem.
Acho que abaixo de 10km/l deve ter algo errado mesmo.
Mensagem por Wanderson Viana. Dom 18 Out 2009 - 15:32
A minha estava fazendo média de 10.2 km/l na cidade e na útliam viagem fez incríveis 17 km/l somente eu e a patroa com ar ligado pouco menos da metade do trajeto de uns 560 km.
Agora troquei velas, limpeza de bico e orings de vedação, bobina e filtro de combustível, vamos ver como se comporta... pela lógica deveria aumentar um pouco.... vamos ver
6-7 km/l na cidade é muitooooo pouco para o A160 ainda mais sendo manual. Alguma oisa tem de errado no carro... verifique ao mínimo velas e estaqueidade dos bicos.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por PAULO BRITO Dom 18 Out 2009 - 18:55
O ícone de consumo abre um site europeu onde centenas de proprietários informam o consumo de seus carros.
No caso do Classe A, (modelos de 1.4 a 2.0) 143 proprietários que rodaram 2,7 milhoes de km, a grande maioria na Europa, em bôas estradas, e cidades e com excelente gasolina.
O consumo médio destes 143 carros é de 12,2 km/l
O maior consumo 7,5 km/l cidade A160
O menor consumo 15,2 km/l auto pista A190
Para comparar com condições do Brasil acho que devemos aumentar uns 10%
Não é citado o uso de ar e passageiros.
Espantoso que aquí no Brasil, com essa gasolina ruim, temos carros fazendo acima de 10 na cidade, alguns afirmam fazer quase 12. É fantástico.
O meu 190 automático faz só 7 na cidade e 12 na estrada, andando sem exageros, desde novo....... deve estar com um defeito de fábrica.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por Convidad Dom 18 Out 2009 - 18:59
Paulo Brito, o meu é igual o seu em consumo.
Mensagem por PAULO BRITO Dom 18 Out 2009 - 20:21
Epico, o seu carro deve ter o mesmo defeito de fábrica que o meu, já que temos o pior consumo de todos daquí do forum.
PS. eu não vou fazer exatamente nada a respeito e não estou preocupado
PAULO BRITO
Mensagem por carlinhos Seg 19 Out 2009 - 11:01
sonda lambda nao esta lendo os gazes pos queima ,tem q trocala ok!!!
carlinhos
carlinhos
Mensagem por Maluhy Seg 19 Out 2009 - 11:07
Um 190 auto fazer na cidade 7.5 km/l é absolutamente normal, temos o deslizamento do conversor que atrapalha as médias citadinas,na estrada aonde temos o bloqueio do conversor e mais estabilidade de pedal e rotações o consumo melhora muito, carro automatico tem disso....agora, qdo um carro mecanico faz 12/13 na estrada e 6/7 na cidade ou ele só anda em trajetos curtos e na fase fria na cidade ou temos um problema de operador aí..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por bulabr Seg 19 Out 2009 - 13:06
Concordo plenamente com o Maluhy. Minhas crianças fazem 5/ 5,5km/l na cidade(BMW 328i/99 e MB 320/98). Na estrada a coisa muda e muito, a BMW a 90km/h chega a fixar 13/14km/l no instantaneo do computador. A Zoiuda no minimo 10/11km/l. A diferença é gritante. São estradeiros mesmo.
Um abraço
Bulabr
bulabr
Número de mensagens : 228
Data de inscrição : 09/09/2008
Sexo : Masculino País : Canadá
Mensagem por Convidad Seg 19 Out 2009 - 14:51
Eu quando falo em consumo do meu carro, sempre considero a quantidade de combustível gasta e a quilometragem percorrida.
Andei tantos km, e gastei tantos litros. Sempre números exatos.
Nunca fiz média considerando posição do ponteiro no marcador e outros artifícios.
É carro no plano, na mesma bomba do posto, e tanque sendo enchido até a primeira parada da bomba, contra a quilometragem marcada no odometro parcial.
Mensagem por Maluhy Seg 19 Out 2009 - 17:18
É o correto......... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Palmério Ter 20 Out 2009 - 15:30
Pessoal...
Meu A 160 mecânico está fazendo 9,7km/l andando apenas na cidade. Acho que está razoavelmente bom. Meu pai tem um Tipo 1.6 novo-novo, mas ele reclama que não passa de 8km/l...
Palmério
Palmério
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 27/09/2009
Interesses : Amigos, troca de informações e experiência sobre Classe A
Mensagem por Convidad 3 Ter 20 Out 2009 - 16:01
O meu em BH tá fazendo isso aí tbm, esperava um pouco mais para ser sincero. Meu Corolla era 1.8 automatico e fazia 9 na cidade tranquilamente.
Última edição por Luiz Pinheiro em Ter 20 Out 2009 - 16:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ortografia)
Mensagem por erocha Ter 20 Out 2009 - 18:10
Dei uma limpada no filtro de ar da minha (tá na hora de trocar...) e troquei de posto.
Resultado: de 7,5-8 na cidade (tem que parar em todas esquinas) foi para 9,2 km/l :-)
Melhorou. Mas ainda não chegou no custo/km dos 5.5km/l da minha máquina italiana alcoólatra.
erocha
erocha
Mensagem por CMC Ter 20 Out 2009 - 18:21
Que bom que nao era nada de mais, erocha !Agora sim sao numeros bem melhores !Legal !
CMC
CMC
CMC
