Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo".
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Empty Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo".
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 20:13
Caros Confrades,
Fiz a mudança do Rádio Becker Original da minha W140 para atender as minhas exigências com a qualidade de som do carro.
Resolvi criar um Tópico a fim de encorajar os Confrades que têm vontade de fazer o mesmo, mas por excesso de zelo com a sua estrela e insegurança, não fazem. Posso afirmar que é muito simples e com carinho e cuidado sai tudo certinho.
Ressalto, que mesmo depois de toda a instalação, descobri, através do Confrade Ernani, que minha W140 S500 NÃO veio equipada com o sistema de som da Bose, se não, nada do que fiz teria dado certo.
Com a experiência do uso do carro, percebi que poderia ter uma qualidade melhor pelos acessórios que equipam o carro, então resolvi arriscar.
Decidi pela compra de um aparelho da Pioneer modelo DVH-7380-AV por ter um visual mais discreto, sem muitas cores, para não agredir o visual clássico do interior do carro, além de ser uma marca consagrada no mercado.
Procurei uma loja para executar o serviço e tive a minha primeira decepção, não conseguiram tirar o rádio e me disseram que teriam que desmontar o Painel Central todo, pois o rádio estaria preso na parte traseira em algum ponto da carcaça do carro. Desmontar o Painel Central? Nem pensar! Fui até uma segunda loja, e o problema foi o mesmo. Então resolvi eu mesmo tentar solucionar a situação.
Depois de diversas pesquisas na Internet, me convenci de que o rádio não estava preso pela parte traseira e sim pelas travas laterais, mas por que não saia?
Procurei pelas chavinhas de remoção de rádio e não achei:
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Pfm901034_large
Depois de diversas tentativas com tudo quanto é tipo de chave, resolvi então fazer as minhas próprias chaves. Peguei duas chaves de aparelhos Sony e moldei de acordo com o desenho acima:
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5601t
Mesmo assim ainda tive muitas dificuldades e depois de muita insistência testando vários tipos de chaves consegui retirar o rádio. Percebi que este rádio já teria sido retirado por qualquer motivo e deram uma amassadinha nele justamente no ponto onde fica a trava, e com uma pequena chave de fenda desamassei para uma próxima vez não passar pelo mesmo sufoco:
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5607i
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5608c
Com o rádio na mão, percebi que um cortador de unha teria me salvado
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5613wp
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5612x
Com o rádio desconectado fui verificar as tomadas. São três, uma vermelha de 10 vias, uma preta de 16 vias e outra da antena.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5636
A tomada vermelha fica inativa, pois é o que controla a Disqueteira. Como eu já não usava a disqueteira, não fez a mínima diferença.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5630h
A tomada de 16 vias é do mesmo tipo e tamanho do aparelho da Pioneer, então de posse de um Multímetro, fui confirmar se a ligação de positivos e negativos eram os mesmos. Confirmado. Era só plugar e conferir.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5634
O rádio deu logo sinal de vida. Mas tinha o problema dos conectores da antena que não eram compatíveis. No dia seguinte, fui em busca de um adaptador e achei.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5606b
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5633s
Tudo conectado e funcionando era só empurrar pra dentro. Nada feito. Muito fio para pouco espaço, tenta daqui e ali, não me restou outra opção, se não desmontar o controle do Ar Condicionado e tentar administrar o espaço interno por ali.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5619w
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5621
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5637n
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5625x
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5626j
Agora sim, DVD no lugar, tudo testado e aprovado.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5617k
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5616y
Valeu muito a pena, o som está espetacular. Agora posso ouvir meus MP3 do Iphone ou do Pen Drive, posso ouvir e ver meus DVD´s e com uma qualidade muito boa.
O próximo passo é tentar consertar o Equalizador da Marantz, instalar as tomadas de 16 vias compatíveis e colocar dentro do Porta Luvas.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Dsc5603l
Convidado 12
Número de mensagens : 4695
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". Empty Re: Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo".
Mensagem por Daniel W203 Sex 20 Abr 2012 - 20:44
Belo trabalho Paschoale !! vai pegando pratica aí pois; a proxima a encarar vais ser a minha ,acredite se quiser,já fazem mais de 4 meses que comprei
o suporte 2 din,o pionner etc,tudo montadinho más ,coragem que é bom tá em falta :(
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 20:46
Daniel, conte comigo.
Da próxima vez que for a São Paulo resolvemos essa situação, te levo lá no Ricardo da Magnitec e pronto.
Amigo é pra essas coisas. kkkkkkkkkkkkkk
Convidado 12
Mensagem por Christiano Sex 20 Abr 2012 - 20:56
Adorei o faça você mesmo Paschoal.
Parabéns! Ficou muito bom.
Christiano
Christiano
Número de mensagens : 709
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 21:28
Cristiano,
Eu até dei duas oportunidades para os profissionais fazerem, mas quando eles vieram com a ideia de desmontar o Painel, aí não deu.
Pesquisei na internet e caí pra dentro.
Convidado 12
Mensagem por Christiano Sex 20 Abr 2012 - 21:38
Paschoal,
Adoro fazer eu mesmo. Acho uma terapia e um prazer sem igual fazer melhorias, limpeza e manutenção nos carros.
Christiano
Christiano
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 21:52
Cristiano, nem te falo!
Quando resolvi que eu mesmo daria o polimento nos meus carros, comprei meu arsenal para executar o trabalho.
Uma pistola elétrica para pulverizar a cera após dissolve-la em água.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". 109360114SZ
Depois um máquina polidora para encerar e depois lustar a pintura.
Instalação de DVD 1din na W140 - "Faça você mesmo". S_MLB_v_F_f_190711607_3197
Ficou show de bola também, resultado fácil, rápido e sem dores. hehehe
Com essas ferramentas tenho diversão para uma tarde inteira. Pura terapia.
Convidado 12
Mensagem por Christiano Sex 20 Abr 2012 - 21:56
Também comprei uma politriz da Meguiars para facilitar.
Não conhecia pulverizador de cera, adorei.
Christiano
Christiano
Mensagem por Ferrera Sex 20 Abr 2012 - 22:12
Belo post Mpaschoal.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Convidado 12 Sex 20 Abr 2012 - 22:27
Cristiano, na verdade é uma pistola de pintura, muito boa por sinal, mas para facilitar, eu diluo a cera em água, jogo no recipiente e pulverizo no carro. Passo a polidora, pulverizo de novo por cima e espero secar. Venho com a polidora para tirar a cera seca e dar o polimento.
Cansa muito menos e dá um resultado ótimo.
Ferrera, espero contribuir com o Fórum através desse post.
Convidado 12
Mensagem por Ferrera Sex 20 Abr 2012 - 22:29
Já contribuiu !!!
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por Bruno Mascarenhas Sex 20 Abr 2012 - 23:35
mpaschoal,
Muito legal o post, e uma bela iniciativa própria, com um ótimo resultado. Parabéns, vamos ver se assim me incentivo e a meu pai para colocarmos o DVD logo no painel da W210, vai ficar lindo. E pra fazer direito, vamos comprar a moldura original, que na época vinha para o Comand... :)
Abraço e curta o sonzão agora. cheers
Bruno Mascarenhas
Bruno Mascarenhas
Número de mensagens : 1247
Data de inscrição : 08/03/2011
Mensagem por TZero Sex 20 Abr 2012 - 23:52
Belo post Mpaschoal
cheers
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por Glutão Sáb 21 Abr 2012 - 3:09
Márcio, onde você comprou essa pistola de pintura? Estou precisando para retocar a parte de baixo do parachoque do Volvo, ele é muito baixo, já mandei fazer a tinta, até.... De perto não dá pra ver mas quando vemos o carro a alguns metros de distância, dá pra ver a parte de baixo do parachoque toda branca, já....
Mensagem por Convidado 12 Sáb 21 Abr 2012 - 8:47
Tiago, eu comprei a R$ 159,00 na promoção na americanas.com.
http://www.americanas.com.br/produto/109360114/ferramentasejardim/ferramentasmanuais/pistoladepintura/pistola-pulverizadora-eletrica-300w-110v-schulz?opn=DYBGAHUX&epar=emailacom&WT.mc_id=emailacom
Convidado 12
Mensagem por Convidado 12 Sáb 21 Abr 2012 - 8:53
Segue também o link da Politriz.
Está mais barata do que eu paguei há exatamente 1 mês atrás.
http://www.completao.com.br/pt-br/politriz-eletrica-12v-mycar.html
Convidado 12
Mensagem por TZero Sáb 21 Abr 2012 - 9:32
PASCHOALITO,
Qualquer dia desses levo a picanha prá sua casa e deixo vc. experimentar seus brinquedinhos no meu carro ( xô exercício - he,he,he ), enquanto vou te elogiando e bebiricando uma gelada drunken
Quem sabe não desmonto meu Comand só por diversão ?????? ( e mando de volta para a MB ) Twisted Evil
TZero
TZero
Mensagem por GR Sáb 21 Abr 2012 - 9:32
Esta politriz 12 v não é muito fraca não?
Mensagem por Convidado 12 Sáb 21 Abr 2012 - 23:44
GR, pensei o mesmo que você, paguei pra ver, e não me decepcionei.
É muito boa. Eu estou fazendo uma gambiarra pra não ficar dependendo da Bateria dela, sei que vou perder a garantia da Bateria mas vou colocar um terminal com um fio ligado no isqueiro. Posto depois.
Se pensa em comprar uma politriz, pode encarar essa sem dor de cabeça, além do que, o custo dela é muito baixo para o risco.
Convidado 12
Mensagem por Convidado 12 Sáb 21 Abr 2012 - 23:46
Beto, fica a vontade, será um prazer.
Eu antes lavo o carro no Posto do Futuro, venho pra casa e dou a encerada.
Lembre-se quando chegar, não diga "capricha" que eu posso entender "pra bicha" aí vai ficar tudo rosa. hehehe
Convidado 12
Mensagem por rpsolano Dom 22 Abr 2012 - 0:02
Parabéns, belo DIY!
Será que o resultado e bom em carro escuro?!
Quem sabe em breve nos reunimos e tiramos essa teima...
Última edição por rpsolano em Dom 22 Abr 2012 - 0:03, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Correção ortografica)
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Convidado 12 Dom 22 Abr 2012 - 0:12
Solano, que cachaça é essa que você bebeu??? Cuidado com essas branquinhas que o Glutão e o BUD trazem para os confrades cariocas. kkkkk
DIY???? O que é isso? Nem eu nem ninguém aqui em casa usa DIU!!! kkkkk
A segunda pergunta deve ser sobre o polimento, segundo meu tradutor de assuntos aleatórios. hehehe
Testei antes na Pajeirinho Trator, cinza escuro, ela é de trilha mesmo, se ficasse ruim, ajeitava no mato e ficava tudo certo. O resultado foi tão bom que ficamos com pena de fazer uma trilha com ela limpinha.
Com o uso você acaba aprendendo, se passar devagar deixa umas manchinhas, mas se passar mais rápido sai tudo.
Cadê o Carto, tá sumido! Ele tem que marcar outro encontro.
Convidado 12
Mensagem por Karl Fass. Dom 22 Abr 2012 - 6:06
Glutão, para retoques pequenos é melhor um aerógrafo, mas vai pecisar de um compressor pequeno ou regular a válvula de saída de um compressor profissional em ajustes de baixa pressão
http://www.wkshop.com.br/loja/produtos_descricao.asp?m_descricao=3&codigo_departamento=6&codigo_produto=1186
http://www.wkshop.com.br/loja/produtos_descricao.asp?m_descricao=3&codigo_departamento=6&codigo_produto=1620
Mensagem por Convidado 12 Dom 22 Abr 2012 - 13:25
Fass,
Eu já pensei em fazer um curso de pintura automotiva! Cansei de ser enganado.
Será que vale a pena?
Convidado 12
Mensagem por rpsolano Dom 22 Abr 2012 - 17:56
Putz, nem sei porque uso essas expressões se nem inglês eu spiko! Twisted Evil
A cachaça dos Minerim e um tópico a parte...
Quero ver se esse teu polimento conserta as olografias na pintura preta do meu carro. Se resolver vou comprar o kit e Fazer Eu Mesmo meus polimentos.
Cade o Carto?! (2)
rpsolano
