W163 - Reprogramação de controle remoto
Pessoal, estou com problemas para reprogramar o controle das travas da minha W163 ML430 2001, a tempos atrás ocorreu o mesmo problema, parou de funcionar de repente, não abria nem fechava as travas, consultei alguns sites e aqui mesmo no portal existe um tópico explicando como reprograma-lo, naquela ocasião eu consegui, seguindo as instruções de virar a chave na ignição, depois desligar, segurando o botão de "fechamento" apertar 5 vezes o botão de "abertura" eu consegui resolver o problema e o controle voltou ao normal, porém desta vez não estou conseguindo.Segui novamente o descrito acima, porém eu só consigo uma operação, ou fechar ou abrir, depois o controle para de funcionar novamente.Já troquei as baterias da chave, já tentei utilizar a chave reserva, mas o problema continua, alguém tem uma idéia do que pode ser? Gde abraço.
LeoW140- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1406
Interesses : todos os M.Benz
Re: W163 - Reprogramação de controle remoto
tive esse problema na minha, tem um procedimento de resetar esse sistema de trava que é super sábio e deu certo comigo.
1 - dentro do carro, porta aberta... nenhum processo aqui.
2 - vire a chave da ignição até a posição 2, painel aceso.
3 - o botão do console central de travar e destravar as portas. aperte e segure para destravar por 5 segundos, depois para travar por 5 segundos.
4 - tire a chave do contato e faça o procedimento de apertar o travar e 5x o destravar em conjunto.
li num forum USA e deu certo comigo.
a minha é 2001, não sei se terá diferenças com a tua.
Gsnett- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 10/04/2017
Interesses : Mecânica
Meu caro, infelizmente não deu certo, mesmo assim muito obrigado pela dica.
» trava por controle remoto
» Controle Remoto Radio
» Controle remoto telas traseiras
» Chave canivete 1 botão - Funciona mas a mercedes não reconhece
» Telas de DVD dos encostos de cabeça - controle remoto e desbloqueio
