B200 Sport 12/13 - entrando umidade no farol
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe B ( T245 - W246 ) :: W246 - 2011 em diante
Prezados Confrades, boa tarde.
Acabo de adquirir esta máquina, que é a B200. Carro maravilhoso, com defeito único de não ter sido tropicalizada corretamente ao asfalto "Lunar" brasileiro. Tirando isso, nada consta. Porém, ontem choveu pelos lados da Zona Oeste de São Paulo, e, ao estacionar o carro na garagem, pude notar um "embaçamento" no farol esquerdo, provável, infiltração no farol. Alguém, aqui no fórum, poderia me dar alguma dica finque pode ser feito? Ou detalhe no meu carro: o friso cromado superior do parachoque traseiro, esta torto, à ponto de se ver um trinca, e desalinhado com a Tampa traseira. Alguma segunda dica de onde achar este friso, que não seja em um concessionário autorizado?
Aguardo, e desejo a todos, um excelente 2017!
Última edição por Antônio Elias em Sáb 31 Dez 2016 - 20:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado)
Weckwerth- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 31/12/2016
Interesses : Informações
Re: B200 Sport 12/13 - entrando umidade no farol
Weckwerth,
Tens que tomar cuidado, pois se a sua é a Sport tem xenon e leds - isto pode vir a prejudicar.
Talvez possa ser apenas o soquete mal encaixado, suficiente para embaçar o farol.
Em relação à peça cromada, nos mande o chassi que podemos localizar o part number e tentar achar para você.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
O chassi não confere.
W204- Administrador
Tbém estou com uma CLA200 com o mesmo sintoma no farol,
Mas a mesma estava toda cheia de água, defeito no dreno do ar-condicionado,
Essas 'A' em um DNA aquático.
A checar a borracha de vedaçāo, vai entrar ar por ali pois o encaixe da lâmpada não veda 100%.
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
W204
Acabo de conferir novamente o documento... e é isso mesmo!
A minha também, o farol, tá levemente embaçando, ambos faróis, alguém já resolveu isso?
Gustavo Polo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 06/04/2017
Em geral, este embaçamento eu resolvo abrindo o tampo do farol e deixando secar ao sol depois, antes de colocar o tampo, passo graxa de vaselina nele para evitar a entrada de água.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
machadosl escreveu:Em geral, este embaçamento eu resolvo abrindo o tampo do farol e deixando secar ao sol depois, antes de colocar o tampo, passo graxa de vaselina nele para evitar a entrada de água.
Sergio
Boa dica do Sérgio!!!
Vaselina realmente repele água, muito trilheiro aqui da minha região aplica vaselina dentro de tampa de distribuidor, atravessam riachos e funciona, existe um desengraxante dielétrico da Wurth que é muito bom, pode aplicar até onde tem corrente elétrica, problema é achar comprar.
Esse desengraxante dielétrico eu não conheço, mas agora sabendo que tem vou procurar, com certeza vai me ser muito útil.
Obrigado pela dica Antônio!
Sergio
Sergio
machadosl escreveu:Esse desengraxante dielétrico eu não conheço, mas agora sabendo que tem vou procurar, com certeza vai me ser muito útil.
Sergio
Por nada, não sei preço do Wurth, mas acha de outras marcas no mercado, esse tipo de desengraxante é muito bom, veja as características segundo o fabricante Wurth:
DESENGRAXANTE DIELÉTRICO
O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, mais de 32.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.
PRINCIPAIS VANTAGENS
- Alto poder desengraxante.
- Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso.
- Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa.
- Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza.
- Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.
- *Rigidez Dielétrica: é um termo de engenharia que se refere à tensão máxima que um material isolante pode suportar antes de quebrar. Esta é uma característica necessária em materiais de isolamento.
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Goste disso e pelo link que postou não é tão caro assim.
Vou ver se compro em breve.
Sergio
Sergio
» B200 Sport Turbo 14/15 - Duvidas de um inciante
» Apresentação B200 Sport Turbo
» Temperatura do Motor - B200 Turbo Sport
» Bandejas da B200 Sport Turbo (CGI) 2012/13
» Catálogo Classe B 200 Turbo Sport W246 2014 Brasil
