Lâmpada do farol queimada (xenon)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde,
Estou com uma lâmapada do farol dianteiro queimada. Me informaram que a original, na C320 Advangard, é de Xenon, e que é raríssimo os casos de queima. Me informaram também que é super cara.
Alguém tem informações referente à isso?
Desde já agradeço
Rafa
Desde já agradeço
Rafa
rafanote- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 24/11/2010
Interesses : Carros e Informática
Re: Lâmpada do farol queimada (xenon)
rafanote sempre que disseram ou falaram, a forma mais objetiva de esclarecer é pegar o telefone e ligar para a concessionária mais próxima e perguntar quanto custa e qual é a lâmpada do carro.
Se for caro prá dedéu, e sempre é na concessionária, munido da informação é só sair à caça da peça.
Aí, postando aqui a dúvida com nome e sbrenome, o povo pode ajudar.
Hoje vc vê sucatas de mercedes aos montes no mercado livre, pode até conseguir uma usada como tapa buraco.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Depende do que é caro para você, mas eu me lembro de ter cotado uma vez, e o valor era bem alto mesmo.
Eu compraria original via ebay.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Sim o novo original, Hella, alemao, sera caro.
Veja este aqui que te resolve
um amigo comprou recentimente R$450, nova.
comprou em um lugar que mexe com farol usado da e320 pagou R$100
- Número de mensagens : 360
A Osram vende aqui as lâmpadas Xenon, basta saber qual o modelo do seu carro.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Problema resolvido.
A revenda onde peguei a MB providenciou uma para mim.
Mercado paralelo custava em torno de R$ 400. Na autorizada em torno de R$ 2.500.
Valeu pelas dicas.
Rafael Valduga
Valeu pelas dicas.
Rafael Valduga
aproveitando o topico, se alguem souber, gostaria de ter a informaçao dos modelos das lampadas(luz alta, luz baixa e do farol de milha).
modelo C240 avantgarde 2001
alguem já colocou xenon? teve problemas?
obrigado
obrigado
Davi Formiga- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 01/12/2010
Interesses : gerais
Desculpem, mas sinceramente (podem jogar as pedras! rsrs...), não entendo a dificuldade em substituir uma lâmpada!
Xenon ou não, a lâmpada segue padrão de numeração H1, H7, H... para o encaixe. É só saber qual é a referida lâmpada (vide manual), se for xenon, a temperatura (K) que define a coloração... e comprar! MB não fabrica lâmpadas...
A não ser que exista algum encaixe especial, algo especial desenvolvido especialmente para a MB que não permita a instalação de outras lâmpadas... me soa um tanto absurdo, mas se for este o caso, se justifica.
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Sobre o xenon, uso na minha c280 sem nenhum problema... apenas o indicador de lâmpada queimada pisca por 1s quando desligo o farol. Fora isso, nada.
Volto a lembrar para cuidarem de ficar dentro da legislação. Isso já foi amplamente discutido aqui.
Davi,
Seguem informações.
Bulbs
High and low beams: H7 (55 W),
low beam: Xenon (optional)
fog lamps: H B4 (55 W),
turn signal lamps,
front: 1156 NA (26.9/5 W/32/4 cp),
parking and standing lamps, front: W 5W (5 W)
side marker lamps, front: 5 W/4 cp,
turn signal lamps, rear: PY 21 W bulb (yellow),
stop lamps: P 21 W/32 cp bulb,
rear fog lamp, driver’s side: P 21 W/32 cp bulb,
tail, parking, standing and
side marker lamp: R 5 W/4 cp,
backup lamps: P 21 W/32 cp,
license plate lamps: 5 W/4 cp
Fonte: C-Class Operator’s Manual - Page: 283
Espero ter ajudado.
[]'s
Rafael Valduga
Seguem informações.
Bulbs
turn signal lamps,
Espero ter ajudado.
[]'s
Rafael Valduga
como regwolf falou,
qualquer lampada de xenon funciona do reator.
vc não precisa necessariamente comprar uma igual de mesma marca.
só tem que ser da mesma temperatura... do tipo 3000k amarela, 6000k branca... e mesmo soquete também.
AUSR444BRA- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 143
Complementando... eu comprei por R$ 30,00 a lâmpada de reposição, pois tinha um kit com lâmpada H7 e precisava de lâmpadas H1.
Talvez, e apenas talvez (só o tempo dirá), a durabilidade não seja a mesma...
A quem interessar possa... eles tem até o tal de "canceller" (não sei como escreve, mas é o dispositivo para anular o erro no computador do carro com Xenon) por R$ 25,00...
Ressalto que não tenho nenhuma relação com a loja. Apenas comprei deles as minhas lâmpadas que estão, bonitinhas, funcionando no meu carro e chegaram aqui em casa por Sedex, 4 dias após a compra.
Excelentes referências, Wolf
Vou deixar bem registrado, para quando precisar.
[]'s
Rafael Valduga
[]'s
Rafael Valduga
Regwolf, tbm nao vejo problemas em apenas substituir, afinal tenho outros carros q já coloquei xenon com minhas proprias maos, a minha pergunta é em relaçao à MB pois ela tem muita tecnologia embarcada e pode nao reconhecer algumas lampadas ou reator, e como é minha primeira MB fiquei com pé atras.
Rafanote, obrigado pela listagem, será de muito bom proveito!
abraços
abraços
Interesses : gerais
Regwolf,
O cambus de W203 é diferente de W202, às vezes não reconhece uma simples troca de lâmpada de freio, por exemplo, que esteja fora da especificação do fabricante e incompatível com o sistema, já ocorreu comigo.
Davi,
No caso da sua C240 W203 existem alguns detalhes a serem observados para fazer a adaptação sem problemas com o cambus, acredito que as abordagens feitas à respeito no tópico abaixo podem trazer maiores esclarecimentos e tirar suas dúvidas:
Davi,
Olá...Desculpa por perguntar aki mais preciso tirar uma dúvida...
A lâmpada da marcha ré da classe-a ano 2000 segundo o manual é a P21w porém não sei se é 1 pólo ou 2 pólos, alguém por favor pode me responder ??
Grato !!
Grato !!
maicon1303- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 28/11/2010
Interesses : Tirar Dúvidas
Maicon,
temos um fórum exclusivo para Classe A
Retire uma lâmpada e veja se ela tem 2 'bolinhas' de contato e 2 filamentos internos. Se não tiver, é de 1 polo apenas.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Rafa, é cara... tinha uma E320 e quando queimou somente consegui em concessionária. Pasme: R$ 1.800,00. Tentei ver nos EUA, mas ficava tão caro quanto aqui no Brasil.
Sette- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/12/2010
Interesses : Conhecer mais as MBs
Confrades, vai aqui uma dica sobre a lâmpada Xenon do farol da C320 Avangarde 2001 a qual tem este ítem de série :
Meu farol direito apagou subtamente, no dia seguinte retirei-o , com muito cuidado pois farois xenon trabalham com alta tensão e constatei que a lâmpada estava desintegrada, provavelmente devido ao final da vida útil.
A lâmpada utilizada é uma Philips, cod. 85.126, com soquete tipo D2R, 85 Volts, 35 Watts, 4300 K.
Pois bem, liguei na Divena e fui informado que custava R$ 2.050,00, agradecí , depois consultei o Amazon.com em sua área "automotive" e comprei a mesma lâmpada por U$ 40,00.
Encomendei duas pelo preço total de US$ 208,00 incluindo imposto de importação , frete pela DHL , IPI, ICMS, Cofins, etc...
Chegaram em 6 dias !
Caramba ! A concessionária precisa explorar tanto assim o bolso do cliente ?
Acho que cobrar caro é uma coisa......duvidar de nossa capacidade de pensar é outra !
- Número de mensagens : 1283
Eu comprei pelo ebay, original da Philips e paguei U$45,00. Recebi em uma semana. Me arrependi de não ter comprado logo as duas. Acabou que deu uma pequena diferença na intensidade do brilho, mas nada que atrapalhe.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Na concessionária me pediram R$1.800,00 e parecia que estavam me fazendo um favor de vender. Se eles vendessem a R$400,00 cada uma, já estariam tendo um lucro de mais de 100%...
Caros Confrades!
Assustei-me com os valores da lampada xenon (das concessionárias) que passam de 2k.
Recentemente tive uma lampada queimada da minha c240 e como na cidade e nem nas próximas tem Css, retirei a lampada e fui a uma loja de pecas e achei uma igualzinha (plug e conectores) da marca HID, modelo H7 e paguei a bagatela de r$23,00, substitui e tá funcionando até agora. Não sei quais as diferenças com relação as originais e quanto a durabilidade. Mas a diferença é de 100 vezes menor que original da CSS.
Abraços a todos
Abraços a todos
Luiz Minervino de Carvalh- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 67
» Lâmpada bi-xenon farol médio queimada. Alternativa?
» Lâmpada do pisca dianteiro queimada
» Lâmpada farol c200 2012 bi xenon
» AJUDA - Trocar Lâmpada H7 farol Bi-Xenon
» lampada farol baixo c320 Avantgard xenon
Página 1 de 2
