Lâmpada do farol queimada (xenon)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Lâmpada do farol queimada (xenon) - Página 2 Empty Re: Lâmpada do farol queimada (xenon)
Mensagem por Nestor Dom 6 Nov 2011 - 15:00
Luiz Minervino, achei muito barato essa lâmpada. É de xenon mesmo?
Tem como você mandar uma foto da embalagem ou mesmo descrever a marca, pois mesmo que a durabilidade seja menor e não cause danos ao sistema eletrônico do carro, vale a pena comprar um par pra deixar de reserva. Abraços,
Nestor.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por Nestor Dom 6 Nov 2011 - 15:19
Mais uma pergunta, o seu farol de xenon é original de fábrica? Pois pesquisei na internet sobre essa lâmpada HID H7 e nesse preço somente encontrei as lâmpadas que vem nesses "Kits" para transformar o farol em Xenon e o encaixe é bem diferente dos originais. Veja na foto a lâmpada original de xenon que veio no meu carro.
Nestor
Nestor
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Dom 6 Nov 2011 - 16:35
Caro Confrades:
Quanto as indagações tenho a responder que:
Tenho certeza absoluta que é xenon (tenho larga experiência com lampadas de xenon em projetos de flash eletrônicos e sinalizadores cuja lampadas usam o mesmo gaz).
Quanto ser original ou adaptado? não me pareceu nada adaptado, se o foi foi bem feito, pois não vi problema na fiação(tipicas de adaptação)
Quanto a qualidade e funcionabilidade? Informo que não tive problema(se as tensões e corrente fossem diferente) não funcionaria ou queimaria(instalada a mais de 40 dias e está tudo ok até agora)
Com relação da foto postado pelo Nestor. realmente não igual, mas a base é igual e o seguimento mais fino. (vou fazer uma foto assim que tiver um tempo e postarei aqui).
Das diferenças: Informo que não há diferença em comparação com a que ficou no carro(lado direito, troquei o esquerdo) mesma luminosidade e também a mesma temperatura de cor (Kelvins, tenho aqui um velho fotometro (Gossen-germani) que analiza a temperatura da cor.. da direito deu 5.272K(antiga) da esquerda 5.407K(diferença não perceptivel, mas por ser nova)
Espero ter ajudado
Número de mensagens : 67
Interesses : informações
Mensagem por joaoamelio Seg 7 Nov 2011 - 18:42
lampada de xenon original seria modelos tipo d2r ds2 ds1
acredito que nao ha carro com xenon original h7 h3 h1 possivelmente a do nosso amigo ai h7 o antigo dono instlou xenon nela mas para tirar as duvidas e so olhar no datacard ou puchar nesses sites russos com o vim dela
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por joaoamelio Seg 7 Nov 2011 - 18:45
luiz minervinho sua mercedes tem lavador de farol?
pois acretido que todas que tem xenon original tem lavador de farol
joaoamelio
joaoamelio
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Ter 8 Nov 2011 - 11:39
Meu caro João!
Realmente não tinha atentado ao detalhe do lavador, vejo agora que existe realmente a possibilidade de ter sido adaptado, pois não tem lavador de faróis.
E também louvar quem fez a adaptação, visto que fizera um serviço maestral(não há nenhum detalhe que se note por ser adaptado), pois quando fiz a troca da lampada, retirei o parachoque e conjunto de faróis para a devida limpesa e polimento, momento este em não vi nenhum corte ou junções na fiação, que me pareceu ser original de fabrica.
O funcionamento é perfeito, logo a adaptação foi nota 10.
Mensagem por Luiz Minervino de Carvalh Ter 8 Nov 2011 - 11:48
Ainda assim, vou seguir a fiação para chegar no Gerador(reator), alí terei certeza da adaptação e como ele fora feito.
Seguindo a lógica: Deve-se ter 2 fios que excitam o reator(ativando)= vou-me atentar a este detalhe.
Darei noticias em breve.
Mensagem por macmoc Sáb 8 Abr 2017 - 14:55
Caro, João Amelio, pelo que tenho pesquisado, os chamados "lavador de farol" são na verdade LIMPADOR DE NEVE. Isso porque esses carros são feitos originalmente para a Europa, onde normalmente os países são muito frios com incidência de neve. Nesse caso, carros sem limpador de neve e com Xenon, poderia prejudicar a visão dos demais motoristas e do próprio condutor. Isso porque, o conjunto xenon-neve, provoca desvirtualização da direção do fecho de luz. Se alguém tiver mais alguma informação para acrescentar, fique a vontade. Abçs.
macmoc
macmoc
Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
