Troca de oleo Mercedes C200 W204 2011 Cambio 722.6 Gravidade ou Maquina?
Troca de oleo Mercedes C200 W204 2011 Cambio 722.6 Gravidade ou Maquina? Empty Troca de oleo Mercedes C200 W204 2011 Cambio 722.6 Gravidade ou Maquina?
Mensagem por JR.C200 Qui 27 Out 2022 - 15:10
Prezados confrades, boa tarde!
Sou ainda novo no mundo MB, e recem adquiri uma C200 2010/11 modelo Sport AMG anda com cambio 5 Marchas. Sou vendedor e já tive antes uma 180K 2010.
Gosto muito do veiculo e estou agora tentando colocar a manutenção em dia, onde acompanho o forum para agregar conhecimento da rica e vasta informação que todos aqui compratilham. Agradeço pela oportunidade.
Gostaria da ajuda dos confrades para uma duvida.
A troca de oleo do cambio recomendada pela concessionaria seria por gravidade, mas alguns outros locais recomendam por maquina, justificando que somente com este procedimento seria possível esgotar todo o óleo do conversor de torque.
Os colegas já tiveram tal indagação e já chegaram há uma definição qual seria o procedimento mais recomendado para nossas MBs?
Obrigado!
JR.C200
JR.C200
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 27/10/2022
Interesses : Mercedes w204
Troca de oleo Mercedes C200 W204 2011 Cambio 722.6 Gravidade ou Maquina? Empty Re: Troca de oleo Mercedes C200 W204 2011 Cambio 722.6 Gravidade ou Maquina?
Mensagem por MRaposo Ter 1 Nov 2022 - 11:23
Confrade JC,
Na eventual  troca de óleo de câmbio deverá também ser realizada a troca do filtro, da borracha de vedação do carter,  bem como a limpeza do carter do câmbio e dos ímãs responsáveis por segurar eventuais limalhas.
Você não consegue efetuar a troca do filtro apenas com a máquina, tem que remover o carter de qualquer modo.
Alguns donos de máquina sugerem abrir o carter, trocar o filtro, colocar o óleo velho e efetuar a troca. Esquecem de dizer que fazendo isto vão sujar o filtro novo.
Confira se no seu câmbio não existe um bujão no conversor de torque. Seve justamente para esgotar o óleo do conversor.
Sugiro fazer o que está recomendado pelas Concessionárias e fugir destes artistas. Dificilmente vão assumir algum problema no câmbio.
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por JR.C200 Qua 2 Nov 2022 - 19:20
Obrigado Confrade Raposo! Seguirei a recomendação. Acredito ainda que a troca via maquina permite uma pressão dentro do sistema que pode danificar o sistema.
Obrigado!
JR.C200
JR.C200
Mensagem por JR.C200 Qui 17 Nov 2022 - 11:51
prezados, gostaria de compartilhar mina experiência neste tópico, conversei com muitos especialistas e neste modelo não existe a abertura para esgotar o conversor de torque do cambio 277.6, mas foi possível esgotar cerca de 4 litros por gravidade. Infelizmente o óleo se mistura ao antigo e a recomendação foi que por gravidade não havia maneira de esgotar 100%. Os confrades tiveram experiência similar? Este cambio tem cerca de 7.5 litros de óleo e neste caso metade do óleo ficou o antigo.  Se tiverem experiências similares, por favor comaprtilhem. Grande abraço!
JR.C200
JR.C200
Mensagem por Marujo_BSB Sex 18 Nov 2022 - 10:41
O Dr Google tem algumas informações aqui para quem quiser procurar:
Número de mensagens : 2916
