C 180 CGI - quando chega a 160km/h carro perde potência
Boa tarde amigos. Estou com o seguinte problema,resolvi hoje dar uma esticada com o carro e quando cheguei aos 160km/h o carro na desenvolveu mais e ficou fraco.Só voltou ao normal depois de desligar e ligar novamente. Com o carro parado e no neutro resolvi fazer um teste e observei que o carro vai até mil giros e meio e o painel vai ate 8 mil como todos sabem.Nunca reparei mas ele deveria cortar giro nos 8 mil ou ele ir somente até os 5,5 mil é normal?
Outra observação, este problema me aconteceu pela segunda vez.Na primeira parei o carro e ao abrir o capô observei esta mangueira partida que esta na imagem. Consertei e o carro ficou normal.Porém hoje aconteceu de novo e aparentemente não há nada n mangueira. Podem me ajudar?
Última edição por Antônio Elias em Qui 2 Fev 2017 - 19:25, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - inserida informação motor CGI)
JuanVital- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 09/11/2015
Interesses : mecanica,manutencao
Re: C 180 CGI - quando chega a 160km/h carro perde potência
Juan,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira, além de ser necessária para a utilização da área técnica.
Sua foto não carregou direito por sinal. Corta giro em 5,5 em neutro é normal. A maioria dos carros faz isso hoje em dia.
Um abraço.
Um abraço.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Obrigado por responder. Vou no tópico me apresentar e logo carregarei a foto novamente.
Quando puder posta a foto sim. Já teve gente com problemas de desempenho que nas CGIs que estavam com a válvula de over-boost do turbo quebrada.
Minha impressão com a minha C180 é que ele acelera mais devagar depois que passa de 160 km/h mesmo. Para chegar na máxima dela então (~220 km/h) só com bastante espaço ou uma descidinha na estrada para ajudar.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Accateb ja cheguei aos 240 km/h sendo minha MB toda original. Literalmente trava em 160km/h e perco velocidade e potencia.Acelero aumenta o giro porém não aumenta velocidade.Tenho que desligar e ligar o carro.Parece ate um limitador eletrônico.
Essa válvula Overboost, pelo nome ela só atua em alta?Poderia me dizer onde encontra-la e onde compra-la?
Juan, essa mangueira aí não parece ser ligada ao sistema do turbo. Faz o seguinte, remove a tampa do motor que a válvula fica bem na frente do bloco. Ela tem três mangueiras de borracha presas nela, sendo que uma vai para a waste gate da turbina.
Mas pelo seu relato, o mais indicado seria passar o Star Diagnostic para verificar se tem algum erro gravado. Se fosse algum problema pneumático relacionado ao turbo, dificilmente resolveria com um reset. Pela sua descrição ("Acelero aumenta o giro porém não aumenta velocidade.") desconfiara do câmbio ou da ECU na verdade.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
Para informação, essa mangueira aí faz parte do sistema de regeneração de vapor de gasolina. Ela trás o vapor de gasolina para ser injetado na admissão do motor. Então ela estar desconectada pode afetar a economia de combustível, mas não acredito que seja a causa da perda de potência.
accateb- Moderador
A minha C 180 desenvolve rapido até 205 Km/h deve ser o limitador de velocidade
dyonathan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 13/10/2016
Interesses : Tirar duvidas
Juan, quanto a limitação de velocidade que vc está enfrentando tenho certeza que os confrades com maior experiência poderão orientá-lo. A minha contribuição vai na indagação de aceleração com o carro em neutro. As MBs tem limitador automático de giro quando em neutro, se me lembro bem, algo em torno de 3000 rpm. abraço
Carlos Alfredo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
» slk 230 kompressor 98 - motor oscila e perde a força quando a temperatura chega 90ºC o que pode ser?
» Radio perde configuração
» C280 1995- Carro no transito esqueta, perde força e freio fica baixo
» Carro movido a água do mar, com 2.8t faz de 0 a 100 em 2,8s e chega a 378km/h
» Detroit Electric 1916 rodava 160Km após bateria carregar por 7 horas.
