Troca de rodas e pneus C200 W205 2015
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Troca de rodas e pneus C200 W205 2015
Então, se quiser manter as especificações de fábrica (mesmo tamanho do conjunto ) as 18 tem que ser com o 45. Se botar tala maior e os 245 atrás aí é 40. No site que está comprando tem um simulador. Eu iria com a tala maior atrás e quiçá com algo maior que 245, mas aí tinha que testar antes de comprar.
arco- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 28/08/2008
As rodas da CLA não são uma boa opção?
Já vi a w205 com essas rodas fora do Brasil e gostei. Até acho que combinam mais com o acabamento Avantgarde que as rodas da C250.
Infelizmente os pneus tinham perfil mais baixo que os originais da C 200 "brasileira ".
Apenas minha opinião.
Apilon- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
Eu vou utilizar tala igual mesmo. Como vou rodar legal com o carro, fazer várias viagens e algumas longas, quero fazer rodizio dos pneus pra aproveitar eles bem, e acredito que o 225/45 já vai dar uma performance legal nas curvas....
gabrielnw- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 24/11/2016
Fica bom também. Se fosse comprar em loja física dava para montar e ver se vale à pena, mas não é o caso.
Aproveito o assunto de rodízio etc... para solicitar o esclarecimento de uma dúvida :
Como meu carro anda pouco eu não tenho ideia da proporção de desgaste dos dianteiros e traseiros, daí gostaria de saber do confrades mais experientes que rodam com duas medidas qual seria uma proporção razoável para se considerar. Ouvi uma vez que seriam 2 traseiros mais ou menos para 1 dianteiro... seria mais ou menos isso ?
No meu caso precisei trocar os traseiros com 15.000km e os dianteiros devem rodar no máximo até os 20.000km, considerando os Conti originais.
Kimb_22- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 25/02/2016
Interesses : Automóveis, Tecnologia
A diferença não é tão grande então.
A minha tá com dunlop .... Vamos ver até onde vai.
É estranho pra mim trocar tão cedo, uso pick up e rodo 60 a 70 k tranquilo !!!!
Alguém já teve coragem de colocar um difusor de ar traseiro na C200 ou C180? Acho lindo a traseira da c250 e da c63, bem mais esportiva que da C200... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Algo tipo isso ai!
Algo tipo isso ai!
Também estou pensando em trocar as rodas da minha c200 w205, além do modelo da c250 que gosto bastante, vcs acreditam que o modelo da a250 (aro 18) ou da cla 200 (aro 18) combinam com o carro?? achei esses dois modelos originais por um preço interessante.... Eles cabem normalmente na c200 sem adaptações???
mjr81- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 04/08/2014
Interesses : Conhecimento
Caro Mjr, como relatei atrás, eu coloquei as da A45/CLA 45 pretas com borda prateada na minha 180 w205. Como o carro é preto, ficou bem legal, mas gosto muito das da c250 e só não coloquei por questão de oportunidade. As medidas foram as originais do aro 18, com tala maior atrás. Coube com folga, inclusive acho que ficaria melhor no aro 19.
Boa tarde pessoal!
pois é, eu também estou cansado com esses run flat. A minha c200 comprei cero há um ano e já troquei 2 vezes cada pneu e agora vou ter que trocar de novo. Estou pensando em comprar pneus normais e botar um estepe fino no portam mala (rodo mais de 200 km ao dia), qual é o pneu comum que melhor se adapta ao carro? Abraço a todos!
LUCIOBAHIA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 18/12/2015
Interesses : novo classe c
Lucio, nossa... eu jamais trocar tantas vezes de pneus assim, ia me desanimar na hora. Os meus tão com 5000kms e eu já vou colocar pneus normais, pq vou trocar pra aro 18. Estou em duvida entre 225/45 ou 235/50... Não sei o que faço, mas parece que ela aguenta pneus mais largos tranquilamente.
Pois é Gabriel, o negocio é que os run flat, para quem usa o carro no Brasil, só traz desvantagem: carro duro, cheio de ruido, desgaste rápido, preço alto, até dificuldade para encontrar se você, como é meu caso, mora no interior.
Alguém saberia me dizer se tem réplica dessa roda da 250 no aro 17 ?
winder almeida- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 22/11/2010
Interesses : Troca de informaçoes
Eu só vi no 18 e 19... E eu também não trocaria 17 po 17, pra mim seria chover no molhado. Abs
Gostei do resultado, e são 17"
Alguém teria opinião sobre pneus Momo?
Estou pensando em comprar estes para substituir os runflat da minha c180:
Marca: MOMO |
Índice de carga (por pneu): 98 (750 Kg) |
Índice de velocidade: W (270 Km/h) |
Construção: RADIAL |
Durabilidade (Treadwear): 500 |
Tipo: SEM CAMARA
Aderência (Traction): A |
Temperatura (Temperature): A |
Tipo de desenho: ASSIMÉTRICO |
PNEU 225/50R17 98W TOPRUN M30 MOMO
Marca: MOMO |
Tipo: SEM CAMARA
ABCdista- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 03/04/2016
Boa noite confrades.
Tenho uma C250 Coupe 2017 e estou agregando a ela um visual mais agressivo. Estou pensando em trocar as rodas originais (Dianteiras: 225/45/18 Tala 7,5 - Traseiras: 245/40/18 Tala 8,5).
As rodas que mais gostei são apenas em aro 19 e com tala 8 ou 8,5 na dianteira.
Como posso avaliar quais rodas ficariam legais mas não prejudicariam a dirigibilidade (exemplo: raspar no para lamas). A concessionária recomenda somente modelos na mesma medida, as lojas de rodas oferecem coisas de todo tipo.
Gostaria de saber as medidas de rodas (aro, tala e offset) e pneus (largura e perfil) de forma a não ter problemas.
Alguem pode me ajudar com isso?
Igor Santos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 05/08/2017
Interesses : Carros, tenis, futebol
» Troca pneus Run Flat - W205
» Chave C200 W205 2015 - Acionamento Travamento/Destravamento parou de funcionar
» [Resolvido]MERCEDES C200 W205 ANO 2015 CORTA EM RETOMADAS DE MARCHAS, E PERDE POTENCIA.
» Tabela de lâmpadas para troca por LED C200 2015
» Vendo jogo de rodas e pneus originais 17" sem uso p/ C180 ou C200 2011
Página 2 de 2
