Módulo do MOTOR
Módulo do MOTOR Empty Módulo do MOTOR
Mensagem por r.giacomin@uol.com.br Seg 7 Jul 2008 - 16:36
Amigos.
Alguém sabe de um bom ferro velho para comprar peças de CLASSE A? Estou precisando do módulo do motor e é muito caro comprar um novo. Preciso muito dessa peça, estou com meu carro parado.
Alguma boa alma para me ajudar?
Última edição por Bodó em Seg 7 Jul 2008 - 16:48, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não crie vários tópicos com a mesma questão - Leia os avisos e regras de conduta)
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 07/07/2008
Interesses : Manuntenção do Classe A
Módulo do MOTOR Empty Re: Módulo do MOTOR
Mensagem por Andre Buss Seg 7 Jul 2008 - 17:09
Se você precisa do módulo pelo fato dele estar estragado, só comprando novo. Se você precisa do módulo para pegar o sensor MAF sujiro o reparo do seu MAF.
Isso já foi amplamente discutido nos topicos.
Módulo do MOTOR Empty ???
Mensagem por r.giacomin@uol.com.br Seg 7 Jul 2008 - 17:17
Fiquei meio sem entender esse tal de sensor MAF.
Eu sei que sao tres peças: O modulo que vai no motor, outro modulo dentro do painel e a chave. O que fica no motor que ficou com problema. Pelo que vi está com curto, mas o modulo de dentro do motor sumiu, se pegar outro funciona beleza o resto das peças?
Mensagem por Andre Buss Seg 7 Jul 2008 - 17:20
Só novo usado não.
Módulo do MOTOR Empty USADO
Mensagem por r.giacomin@uol.com.br Seg 7 Jul 2008 - 17:25
Andre.
Acho que nao estou sabendo explicar, estou com uma usada emprestada de outra A190 do meu mecanico e está funcionando bem. Mas ele teve que trocar o modulo do motor, painel e chave.
Estou precisando comprar uma usada, mas no ES nao tem dela.
Mensagem por Andre Buss Seg 7 Jul 2008 - 17:47
Isso, para voce pegar uma usada tem que ser trocado isso.
Tem certeza que é a central inteira que está com problema ou simplismente o sensor MAF? Procure nos tópicos por MAF que vais saber do que estou falando. :pos:
Módulo do MOTOR Empty topico
Mensagem por r.giacomin@uol.com.br Seg 7 Jul 2008 - 18:05
Procurei em Buscar topico ou mensagem usando MAF mas não consegui.
Vou buscar um por um na leitura. Mas independente disso, sabe onde consigo um usado?
Mensagem por Convidad Ter 8 Jul 2008 - 9:26
Amigo se for o modulo com defeito geralmente tem conserto, caso não tenha, com certeza dar pra conseguir um usado.
Se o problema for o MAF mais facil ainda, ou vc recupera ou tira de outro carro.
Em São Paulo existe varios profissionais qualificados dessa area.
Mensagem por Jorge Martins Ter 8 Jul 2008 - 9:48
Para trocar o módulo da injeção voce precisa trocar junto o módulo de codificação da chave o FBS e a chave.
Só tem um detalhe:
Se voce comprar um módulo usado ele vai ficar codificado com o chassi do veículo do qual foi retirado, portanto, se um dia voce precisar de uma cópia da chave voce não vai conseguir a menos que voce tenha o número do chassi.
Mais um detalhe: Cuidado!!! Se este módulo usado for de um veículo roubado voce pode se meter em confusão quando fornecer o número do chassi na concessionária para pedir uma nova chave.
Jorge Martins
Jorge Martins
Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
Mensagem por Andre Buss Ter 8 Jul 2008 - 12:59
Resumindo.
Se for o MAF, arruma um usado ou arruma o seu.
Se for o Módulo arruma o módulo.
Se ele estiver muito detonado, importa um novo deve custar uns 3 mil reais.
Para o módulo ter dado curto alguma meleca o antigo dono fez nesse carro. 🇵🇳
Mensagem por r.giacomin@uol.com.br Ter 8 Jul 2008 - 14:19
O Modulo que fica no motor deu curto mesmo.
MAF é a peça que fica no Painel que é ligada na chave?
Mensagem por Andre Buss Ter 8 Jul 2008 - 14:24
Não o MAF é o sensor de massa de ar que fica ligado ao módulo. Quando estraga o pessoal costuma condenar o módulo todo sendo que só o reparo da peça resolve.
Módulo do MOTOR Empty MAF
Mensagem por r.giacomin@uol.com.br Ter 8 Jul 2008 - 18:00
Isso aí, perfeito.
Esse que deu curto, mas a outra peça sumiu. Entao preciso das duas.
Sabe com quem posso fazer essa importação? mas dos tres elementos juntos?
Mensagem por Xenon Ter 8 Jul 2008 - 18:02
autorizada mercedes benz.
abraços.
Mensagem por Andre Buss Ter 8 Jul 2008 - 18:09
Acho que com o Maluhy também dá. :pos:
Mensagem por Jorge Martins Ter 8 Jul 2008 - 22:06
Se voce comprar na concessionária só precisar fornecer o numero do chassi do seu carro. O módulo será codificado para usar a sua chave.
Não precisa comprar as e tres peças.
Jorge Martins
Jorge Martins
Mensagem por Maluhy Ter 8 Jul 2008 - 22:11
Pois é,Jorjão, estou vendo isso p/ ele, vamos ver qual o melhor custo, se é uma unidade usada com todos os apetrechos ou uma unidade nova fora da concessionária,abração! :D
