Trocando compressor do ar condicionado
Trocando compressor do ar condicionado Empty Trocando compressor do ar condicionado
Mensagem por machadosl Dom 18 Dez 2016 - 22:30
Bem confrades, o compressor da minha Estela vinha fazendo um barulho estranho e parei de usar até ter tempo de fazer a troca do mesmo. Isso levou apenas 5 meses para que eu pudesse fazer o serviço. Bem finalmente no sábado tive tempo de fazer-lo e aí seguem as fotos do serviço.
Primeiro deve-se soltar a correia do alternador tirando a tensão do tensionador da correia, no meu caso tem onde encaixar uma chave 17mm que permite deslocar o tensionador
Soltando os 3 parafusos que seguram o compressor (soquete 10mm)
Como os parafusos que seguram as mangueiras no compressor estavam mais presos que nunca, tive que remover o compressor com elas para depois remove-las fora do carro. Isso foi fruto de terem prendido os parafusos com trava rosca e, isto não se faz...
Soltando a linha de alta e baixa pressão para tirar o compressor junto com as mangueiras
Conforme fui removendo as mangueiras, tapei as linhas com papel toalha para evitar a entrada de sujeira, afinal aqui venta muito.
Tive que retirar o defletor e ventilador do radiador para passar com o conjunto pela frente do carro
Soltando o parafuso que segura a mangueira do compressor  (Allen 6mm)
O compressor defeituoso
Fiz a limpeza do sistema com o gás R141B, assim tenho a garantia de remoção de qualquer limalha que possa ter ficado no sistema por conta do compressor danificado
Fazendo o teste de pressão com nitrogênio por 30-40 minutos
Depois fazendo vácuo no sistema até dar -28Bra  e deixando em observação por 30 minutos
E finalmente coloquei o gas R134A, seguindo a tabela de peso e pressão do sistema de acordo com a temperatura.
Ver tabela no site:
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Trocando compressor do ar condicionado Empty Re: Trocando compressor do ar condicionado
Mensagem por Raf Seg 19 Dez 2016 - 2:01
Confrade Sergio, parabéns pela iniciativa.
Se tivesse o equipamento para a empreitada, certamente utilizaria seu DYU.
Ótimas fotos e instruções.
SDS
Rafael
Raf
Raf
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 23/10/2011
Interesses : conhecimento
Mensagem por W204 Seg 19 Dez 2016 - 4:14
Belíssimo DIY!
Parabéns Machado!!!
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por machadosl Seg 19 Dez 2016 - 7:01
Obrigado gente, espero que venha a ajudar quem precise, pois na internet só encontrei como remover o compressor da W210 com o 6 cilindros em linha. E se alguém precisar de alguma ajuda é só pedir. O equipamento para o serviço e o analisador de fugas de gás (cheirador) está a disposição dos confrades.
machadosl
machadosl
