Botão de Escolha de Tipo de câmbio não funciona
Prezados confrades,
Adquiri uma A200 Urban 2013 e me deparo com os seguintes problemas:
1 - Falta de Potência no Motor (em subidas o carro vai enfraquecendo gradativamente). Se muito ingrime eu acho que ele sequer consegue subir
2 - O botão de seleção de tipo de câmbio não funciona. O carro só anda no modo "E" (o botão não funciona para selecionar entre E, M e S). Se eu tocar nas palhetas atrás do volante não acontece nada.
Será que alguém já passou por isso ou sabe dizer o que poderia ser isso ?
Muito obrigado.
Muito obrigado.
mlvp- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 25/11/2016
Re: Botão de Escolha de Tipo de câmbio não funciona
mlvp escreveu:Prezados confrades,
Muito obrigado.
Sei que faz um certo tempo que postou os problemas com a sua A200, Com a minha não passei por nenhum dos problemas citados acima, mas quais foram os desfechos dos problemas? Vc já comprou o veiculo assim? Na minha só de encostar nos paddles ele já muda para manual, se eu segurar ele volta para o automático e os botões funcionam normalmente, mas ate esqueço que existem essas opções e só no deixo no E e com ECO acionado.
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
Olá amigo MLVP,
Estava lendo sua mensagem relacionada com o problema que teve com sua A200 e gostaria de saber se conseguiu resolvê-lo pois meu irmão tem uma CLC200 2017 e está com o mesmo problema exatamente...o botão E/S/M não funciona e ele não consegue trocar as marchas na borboleta.
mgoncalves466- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 28/03/2021
Interesses : Conhecimento e sugestões
» Dúvida na aquisição de um W168 2005: melhor escolha entre automática ou câmbio mecânico?
» qual melhor escolha ?
» Mercedes-Benz, a melhor escolha!
» Dúvidas escolha entre C200 14/15 ou A250 14/14
» Auxílio na escolha de minha primeira MB W204
