Função HOLD não funciona - tapete AMG C250
Olá confrades,
Adquiri uma C250 prata iridium com banco vermelho no último sabado. É a minha primeira estrela, e estou muito satisfeito com o carro.
Porém, duas situações me deixaram intrigado.
A primeira : Os tapetes da C250 não vem com a inscrição AMG? Digo pq na lista de itens do carro possui o mesmo possui o item U-26 Tapetes AMG e eu vi na concessionária AB intercar aqui no RJ e o mesmo tinha esse tapete, entretanto o meu veio coma inscrição Merdedes-Benz.
Não que isso fará diferença, mas se o tapete veio errado irei correr atrás!!
A segunda situação é o funcionamento da função HOLD. Antes da C250 eu tinha um Golf MK7 (nova geração) e o mesmo possui essa função e eu nunca tive problemas em ativá-la no dia a dia.
Porém não consegui de forma alguma q ela fosse acionada na C250!!! Já li o manual, verifiquei videos na web, mas o funcinamento é o mesmo do Golf e não entra a maldita da função Hold de forma alguma!!!
Alguém poderia dar alguma ideia do q seria?
Um abraço a todos e quando eu tiver mais tempoo com o carro posto as minhas impressões!!
Última edição por Antônio Elias em Ter 29 Nov 2016 - 1:39, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título acrescida expressão "não funciona" para identificar o problema que está com a função hold)
LMPAIVA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 13/10/2016
Re: Função HOLD não funciona - tapete AMG C250
Eu apanhei um pouco do Hold. A melhor maneira de fazê-lo funcionar é com o carro ABSOLUTAMENTE PARADO, dando apenas um toque rápido no freio. Não precisa ser forte. O carro é 0km? Pelo relato de um membro, se a bateria n estiver 100%, o hold não ativa...
E acredito que todos os tapetes das C250 são AMG. A minha é uma C250 (só que W204, face lift) e os tapetes têm a inscrição AMG...
E todas as C250 W205 que vi até hj são com interior vermelho... Coincidência todos pedirem assim ou a MB que tá trazendo nessa configuração?
michellcm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 28/02/2016
Interesses : -
Michel,
A MB está trazendo esta configuração em maior número do que os interiores pretos e gelo.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
michellcm
Grato pelas informações.
Qto aos tapetes, já entrei em contato com o vendedor e o mesmo irá verificar e assim q estiver na loja ele me avisará para trocar os tapetes!! Uma única pergunta, a inscrição AMG está nos 4 tapetes ou somente nos dianteiros?
Qto a função Hold tentei parado e nada!!! O carro é 0km.
Qto a bateria acho estranho ele não funcionar com a bateria com menos de 100% pq isso é uma função básica do carro. Acredito q 100℅ seja a função de Start/Stop.
Grato pelas informações!
O que o manual diz? Acionamento é igual das W204? Se é 0km, não tem conversa... Tem que levar à ccs pra verificar. A sua é 2016/17, então... Quanto ao tapete, os 4 tem o bordado AMG... E considerando que todas C250 que vêm pro Brasil são "Sport", que é a perfumaria AMG, acredito que seus tapetes tb deveriam ser. Eles podem ter trocado seu tapete com alguma outra... É normal em ccs eles tirarem os tapetes...
Interesses : -
Leandro, solicito sua atenção para o seguinte, nos próximos posts por favor separe os assuntos que não guardem relação entre si, tapetes num tópico e debate técnico sobre a função hold noutro, da forma que está não temos como separar os temas.
Ok Antônio,
Desculpe-me pelo erro!!! Novato só faz besteira!!!
Pode deixar q nos próximos faço da forma correta!!!
Caro confrade LMPAIVA, bom dia.
A função hold da C250 W205 é ligado ao pressionar o pedal do freio com uma certa pressão, note que aparecerá na visor do carro o escrito HOLD e a função será ativada, para desativar é normal como os demais veiculos que possuem a função, apenas acelerar.
Com relação ao tapete AMG, os 4 tapetes vem com o inscrito AMG bordado em branco no tapete preto, pelo menos esse era o original até 2015, não sei afirmar se algo mudou nos veículos mais novos ou 0KM.
Thiago.Gran- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 07/01/2015
Interesses : Profissão, musicas, carros, viagens
Thiago,
Grato pelas informações! Porém já tentei de tudo, apertei o freio até o final, apertei de leve, dei algumas bombadas no freio e nada da função aparecer.
Estranho pq como eu disse pelo manual e nos vídeos é da mesma forma que o Golf.
Marquei na Concessionária pra ir nesse final de semana. Assim que eu sair de lá conto como foi a pane
Já tentou verificar a ativação no computador de bordo?
Tente ir nas configurações do veículo/definições, lá você consegue ativar e desativar varias funções do carro, só não me recordo se a função Hold tem opção para ativar e desativar no CB do carro.
Estou viajando essa semana e estou sem o carro por perto, mas checarei essa informação para te passar com mais detalhes.
Caso confirme que não existe essa opção no CB do carro, minha sugestão é procurar a css que algo está errado com a sua viatura.
Não tem essa função nobCB não, já verifiquei anteriormente.
Mais uma vez agradeço aos confrades pelas informações e atenção a este meu problema!
Irei no fds na Concessionária pra checar essa pane!
LMPaiva,
estou com o mesmo problema q vc.
A diferença q minha MB é uma w204 c180 2012.
O HOLD parou de funcionar.
Criei um tópico correspondente...
Várias sugestões surgiram:
pastilhas de freio muito finas, óleo de freio fora da especificação, disco de freio muito fino, ...
o único indício q achei até o momento foi que a Bateria está com carga baixa (é original ainda..4anos).
Estou a acreditar na questão elétrica da bateria.
O sistema é mecânico, mas o acionamento liga/desliga é elétrico, então perda de potência na Bateria pode avisar (acredito) a Central para não acionar sob risco de liga/desliga... sistema fora de parâmetro.
Veja isso também: Bateria, Voltagem e Alternador...
Ab.
Ab.
GabrielJGranado- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 137
GabrielJGranado,
Grato pelas considerações!! Amanhã estarei indo à Css e pedirei para verificar isso!!!
Assim q eu retornar repasso aqui qual foi a solução!!! De repente pode ser a mesma para vc!
Forte abraço.
Forte abraço.
Boa noite confrades,
Gostaria primeiro de agradecer a todos aqueles que responderam e repassaram as suas ideias quanto ao problema da função Hold em que eu estava encontrando na C250.
Entretanto problema estava naquela pecinha que fica entre o banco e o volante!!
A forma de acionamento do Hold é um pouco diferente do Golf (meu carro anterior) e depois de pegar a manha eu já não tenho mais o problema.
Quanto a questão dos tapetes tudo resolvido!!!
Grato a todos!!
Grato a todos!!
É assim mesmo caro confrade, quando adquirimos um novo bem levamos certo tempo para nos adaptar, o sistema da classe C por não ter nenhum botão Hold acaba confundindo mesmo, mas na verdade o sistema é tão simples e intuitivo que ficamos procurando onde está o botão do Hold...hehehe.
Bom que resolveu e agora possa desfrutar da bela maquina que tens na mão, curta sem moderação.
Vlw Thiago!!! O carro é excelente mesmo. O nível de construção interna dele é realmente esplendoroso!!!
Um abraço a todos!!
Um abraço a todos!!
» Função ECO apaga após motor ligado e função HOLD não mais disponível
» Hil Hold Control
» Acionamento da função hold
» Função HOLD parou de funcionar.
» Hold
» Hil Hold Control
» Hold
