Problemas com Classe A - Primeiras Manutenções
1. Controle não funciona. Achei que eram as pilhas, mas não. Levei na autorizada aqui e eles disseram que o controle está em curto e não há conserto. Disseram que custará uns R$700 e poucos reais um novo. Absurdo. ehehe
Alguem sabe me dizer onde normalmente ocorre o curto? pra eu tentar consertar?
2. Borrachas do vidro não aderem mais ao vidro pelo lado de fora... quando ele baixa ela não tira o embaçado de fora. Alguma sugestão de como recuperá-la? (Novas: R$59,00 cada uma)
3. Espelho retrovisor esquerdo não vai até o em baixo, fica como se alguma engrenagem estivesse comida. Alguem sabe como eu desmonto o espelho pra ver o que é? (motor do espelho: R$150,00 usado na concessionária - R$380,00 novo na concessionária)
4. Porta do carona, ao lado do motorista, não fecha com facilidade, sendo necessário bater com força. Todas outras fecham normalmente. Onde regular?
5. Ao girar a direção com o carro parado em lenta, ha uma baixada na rotação. Isso tem alguma coisa a ver com um tal motor de corrente contínua que custa uns R$300,00?!
6. O que vai mudar mudando os coxins do motor?
7. O que faço pra que o carro ligue rapidamente mesmo quando frio.
Obrigado a todos que se dispuserem a ler e responder!
Márcio Nascimento- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Classe A
Re: Problemas com Classe A - Primeiras Manutenções
Segue...........
Absurdo. ehehe
R: Leve em uma loja especializada em chaves, se ela realmente estiver ferrada R$ 700,00 é o preço. Não é caro, é um sistema que garante que seu carro não pode ser "puxado".
2.
R: Estranho um carro 2004 fazer isso, se elas estiverem realmente ferradas é o preço.
na concessionária)
R: Manda recuperar o motor, é bem baratinho.
R: A regulagem fica no pino de metal da porta. O que fica fixo ao carro.
R: Classe A possui direção eletro-hidráulica, se está caindo a rotação pode ser alguma coisa no alternador ou até bateria, esse problema pode ser também o corpo da borboleta sujo.
R: Coxins são os amortecedores do motor e câmbio, se deixar o carro andar com coxim ferrado pode preparar o bolso.
R: Limpe o corpo da borboleta, verifique se: alternador, velas, bobina de ignição, bateria e cia estão ok.
Solução para todos os seus problemas é uma revisão em profissional qualificado. E isso é o que não falta nesse fórum. :pos:
Absurdo. ehehe
2.
na concessionária)
- Número de mensagens : 5697
Andre Buss escreveu:Segue...........
- Onde recuperam isso?
5.
- Onde é a borboleta? Eu tenho como limpar?
- Aqui na concessionária de Porto Alegre eles cobraram R$1.191,76 para a revisão dos 60.000kms. Vale? Ou melhor eu levar em algum mecanico paralelo?
Eu não conheço ninguém em Porto Alegre. Esse valor está bem baixo para uma revisão de 60. Passe o orçamento deles em forma de foto aqui no fórum que o pessoal pode +- te dizer se falta algo ou tem enfeite.
Um dos itens da revisão de 60 mil é a troca da correia trapezoidal e os rolamentos de apoio, só nestes itens voce gasta em peças por volta de quinhentos reais, portanto uma revisão em concessionária de R$1.100,00 provavelmente eles vão trocar só o liquido do reservatório do parabrisa....rsrsrsrs.....
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Profissionais
» Primeiras impressões com C280 95 - problemas
» Primeiras Impressões Classe A160
» Classe E Coupe (ex-CLK) PRIMEIRAS FOTOS!!!
» Primeiras Imagens da Classe C W205
» problemas com a classe a
