C280 1995 - Partida difícil com motor quente
Saudações!
Possuo uma Mercedes C280 1995. Ela dá a partida quando está fria tranquilamente.
O problema acontece depois que ela "esquenta". A partida demora bastante, às vezes quase não dá partida.
O problema NÃO acontece se eu faço a partida fria várias vezes (ligo e desligo)
Logo ao ligar, a rotação do motor vai a 1600RPM+, as vezes chega em 2000RPM, e baixa logo em seguida.
Não sei mais como investigar o problema. Alguém tem alguma ideia, ou já teve o mesmo problema?
Grato.
- Já verifiquei tubulações de vácuo, aparentemente normais.
- Limpeza no MAF
- Limpeza no sensor de temperatura
- Bomba de ar-secundário estava estragada e aproveitei para trocar.
Grato.
radzki- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 24/08/2020
Re: C280 1995 - Partida difícil com motor quente
Mais um item que pode verificar é o regulador de pressão do combustível.
Convidado- Convidado
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] obrigado pela sugestão, assim que verificar, retorno aqui.
Bomba de combustível também mais o ideal é verificar a pressão e vazão de combustível através de um medidor antes de fazer a troca e gastar dinheiro.
Monster796- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 23/07/2018
Interesses : c280
Bobina quando esta no final de vida útil e esquenta também apresenta problema na faísca.
Interesses : c280
Verifique os bicos. Se não fecharem direito qdo desliga. Ficam gotejando. Isso pode causar perda de pressão na linha ou molhar velas
Gabriel vc ja viu que pode ser bastante coisa, o mais seguro é levar o carro em um mecanico que entenda de Mercedes para vc ser mais preciso na pesquisa de avaria.
Veja no topico uma relacao de mecanicos na sua area: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Olá pessoal! Dei uma fuçada na válvula do coletor de admissão e aparentemente não está mais reinando para ligar. Agradeço as sugestões dos amigos dl fórum, e aproveito para responder as sugestões, caso alguém também tenha esse problema e venha a se deparar com esse tópico.
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Bomba de combustível está ok, havia trocado há um ano, mas verifiquei e me parece ok;
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Bobinas também estão ok;
- [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Não verifiquei os bicos, já que o problema parou, estou analisando se vai ocorrer de novo, e caso ocorra, posso verificá-los.
Por fim, [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] muito obrigado pela sugestão do tópico. Não sabia que existia. Muito útil!
Vou analisar o comportamento do carro agora que está funcionando. Se o problema voltar, verifico os bicos e em último caso levo a um mecânico da lista.
Grato.
Grato.
Caros foristas, aos que eventualmente tiverem esse problema, sugiro verificar também o "aterramento" do veículo.
Já enfrentei esse problema em um veículo de outra marca e era simplesmente o cabo do negativo que ia no alternador que estava oxidado e "isolando" contato quando o veículo atingia temperatura de trabalho.
titanium.ssh- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 22/07/2014
Isso é sintoma comum de falha no sensor de rotação.radzki escreveu:Saudações!
- Limpeza no MAF
Grato.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Já tive esse tipo de problema numa W210 E320 e o problema era o sensor de rotação.
Willian W213- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 05/12/2014
Interesses : MBs
» Modelo Sensor de Rotação - C280 1995 - Partida difícil com motor quente.
» Partida quente está difícil...
» Dificuldades na partida a quente 300SL motor M103
» Aquecimento motor C280 1995 sport
» Chicote do motor C280 1995 e seguintes
