Falta de uso descarrega bateria
Boa tarde: Tenho uma E320 - Avantgarde 1999 a 5 anos. Até um ano atras eu a usava constantemente. Agora como adquiri outro veículo para uso urbano, mais propício para minha cidade a minha MB fica parada por longo tempo e por duas vezes tive que recarregar a bateria. Pergunto se isto é normal pois como ela não ficava parada eu não tinha este problema. Agora tenho ligado a mesma a cada 10 ou 12 dias e parece estar tudo normal. Corro o risco de danificar algum componente com tanto tempo parado? - Gostaria que alguem me desse alguma dica, já que a tendencia é eu usar muito pouco ou nada a minha E320. Obrigado
José Carlos Noal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 20/05/2016
Interesses : gerais a marca MB
Re: Falta de uso descarrega bateria
Boa tarde Jose ! No mercado existe a venda alguns modelos que solucionam esse problema da bateria. Esses carregadores (recomendo o Schumaguer ) que foi comprado nos EUA e que uma vez conectado a bateria ,mantem a carga ideal e possui uma placa eletronica que não deixa passar do ponto (sobre carga) e quando a bateria requer algum complemento ela o faz automaticamente.
Esse carregador recohece a voltagem e a Amperagem automaticamente , sendo muito utilizada em barcos jet skys e motos tanto faz 6 ou 12v.
Outra dica legal é a de adquirir 4 quadrados de borracha de aproximadamente 2cm de altura e colocar os mesmos sob os pneus ,isso evita deformações dos rodados. Quanto ao ligar o carro algumas vezes por mes ,acho otimo e o que posso recomendar é deixar o motor atingir a temperatura de funcionamento normal para escoar residuos de agua no sistema de exaustão e bem como ligar o A/C por 10 minutos refrigerando e após isso reverter o sistema para quente para diminuir a formação de bacterias e fungos. Caso ache tudo isso muito trabalhoso , coloque o carro em uma plataforma e faço o favor de usa-la com mais frequencia rssss
Abraço Daniel
Abraço Daniel
DANIEL C180K- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 212
Data de inscrição : 12/06/2013
Interesses : novos conhecimentos e amizade
Obrigado Daniel, sua contribuição foi muito positiva. -Quanto ao tema da plataforma, sabes que até já pensei em trocar o mesmo por $$$. Mas o coração fica triste. rsrsrsrs Abraço
Confrades,
O meu carro anterior (Jetta) que ainda não vendi, tenho ligado 2x por semana e deixo funcionar por volta de 15 minutos, quando termino eu desligo um dos cabos da bateria para que ela não descarregue ao longo dos dias.. Acredito que não tenha maiores problemas, até gostaria de opiniões a respeito, visto que ele sempre teve problema de fuga de corrente desde 0km.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Boa noite amigo> Tenho feito funcionar a cada 10 dias. Mas desligar a bateria, desconfigura todo o computador de bordo e o E320 é controlado por o computador inumeros componentes como vidros, luses internas, controle de manutenção e outros tantos que ainda não sei pois o manual do proprietário parece uma Bíblia... rsrsrs
Agradeço a tua atenção. Seguimos falando de nossas maquinas maravilhosas. Abraço
José,
No Jetta não chega a desconfigurar nada de muito importante, apenas as estações do rádio e o relógio, mas é um VW né... Não podemos usar como base de comparação.
Quanto ao teu caso, acredito que a solução seria mesmo tu ligar o carro mais frequentemente para que não tenhas mais problema em relação a bateria.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
É... eu já estava desconfiado disto mesmo...rsrsrs - Como a cada de ou 12 dias desativado não tive problemas vou continuar este procedimento, ando um pouco de volta pra garagem...
Obrigado por tua atenção,
José Carlos, só deixar o motor funcionando não ativa o sistema de transmissão, por isso é aconselhável fazer o carro andar para fazer todos os fluidos circularem.
Outra dica que recebi de um mecânico da concessionária é deixar o carro fechado através do controle remoto da chave. Segundo ele isso faz com que os numerosos módulos entrem em estado de pouco consumo de corrente elétrica.
Carlos Guilherme- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Ola Carlos Guilherme.
VERDADE: os componentes mecanicos hidraulicos precisam de movimento, motivo pelo qual dou uma volta. Inclusive as engrenagens sem banho de óleo tentem a formar condensação e isto pode gerar oxidos. - Quanto a chavear o carro com o controle remoto, já me foi orientado por um outro feliz proprietário de uma MB. E REALMENTE funciona. Parece que o computador fica procurando algo e isto consome carga da bateria.
Exlente dica a todos nós, sempre é bom lembrar disto. Obrigado
Ja me disseram que se vc não ligar o sistema de alarme, ou seja deixar o carro com as portas destravadas, o consumo é bem menor.
Stell- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 704
Data de inscrição : 26/10/2007
Interesses : MBs
Ótimas informações!
Vou começar a dar uma volta com o carro e não desligar mais a bateria!
Obrigado!
Obrigado!
W204- Administrador
Caro Stell: esta de manter o carro fechado com o alarme consome MENOS energia mesmo. Isto eu já comprovei.
Decorre daquela idéia de que tudo que está desligado não consome energia.
Nesse caso é o contrário porque os módulos com o carro aberto ficam permanentemente sendo monitorados pela unidade central de processamento, o que gera consumo elétrico, já com o as portas travadas o sistema entra em estado de repouso.
Bom dia para todos ! Caros amigos, em dezembro de 2015 troquei a bateria da minha E240, colocando uma Moura 95 ap. Acontece que há alguns dias tive que fazer uma viagem e o carro ficou parado por 14 dias. O mesmo só uso aos finais de semana. Quando retornei de viagem e fui ligar o carro a bateria estava fraca, sendo possível o êxito somente após o procedimento de "chupeta". Minha dúvida é... após o procedimento dei uma volta no carro e estou ligando todos os dias, logo a bateria voltará ao normal ou terei problemas futuros quando deixá-lo parado por uns 3 ou 4 dias ? Desde já agradeço. Att. Raphael
Raphael Henrique- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 19/08/2015
Interesses : Diversos
Olá Raphael, pode ter certeza que voltará ao normal, a menos que tenha alguma coisa roubando energia do dela como um rádio não original ou alarme. Em épocas frias, é mais fácil a bateria descarregar mais rápido.
Eu tenho um carregador de bateria sob demanda que ligo no carro toda vez que sei que foi deixar ele parado por mais de uma semana. De acordo com a demanda ele recarrega a bateria e, quando não necessário ele fica em stand by, sem carregar.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Descarga profunda causa inércia em bateria com forte perda de densidade e geralmente o alternador não dá conta de recuperar sozinho nos casos que a carga da bateria ficou abaixo de 20% da capacidade residual.
O ideal nesses casos de descarga profunda é retirar a bateria e aplicar uma boa carga lenta de um dia para o outro num equipamento apropriado e, antes de reinstalar, fazer todos os testes e medições de tensão para checar se não colou placas, se realmente foi recuperada e continua segurando carga, só após reinstalar depois de ter certeza que a descarga não causou danos às placas, se usar carro de imediato antes de dar um reforço de carga a densidade fica muito alta e causa reação química nos pontos internos principalmente das placas que ficaram desprotegidos sem eletrólitos, cuidado para não perder de vez a bateria nessas situações.
Olas,
A fuga de energia da minha foi solucionada retirando a sirene do sistema de alarme do carro. Essa sirene possui uma espécie de bateria/pilha interna para manutenção da mesma, mas como nossas senhoras 320's possuem uma certa experiência, essas baterias não funcionam mais e roubam energia da bateria do carro.
A sirene fica dentro do para-lamas dianteiro do lado do passageiro. Eu apenas desconectei o cabo e os problemas acabaram.
Abcs.
Abcs.
jgmflute- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 04/04/2014
Interesses : Mercedes!
Vale lembrar que o ar condicionado também deverá ser colocado em funcionamento com frequência.
LUIZ CARLOS GORNIACK- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 243
Data de inscrição : 30/03/2015
Interesses : Mercedes Usadas
Então Rafael, posso afirmar com propriedade que a bateria no meu caso, digo, da minha C36...não descarrega nunca...
Já deixei mais de um mês e meio sem uso...plugada normal no carro... cheguei...e virou pegou....
Aliás...comprei o carro lah em 2009/2010...e veio com uma bateria tida como genérica...sem nome famoso....e acredite, sabe até qdo durou? Acredite...2016... somente esse ano tive.que trocar...mas foram longos 6 anos...ou mais...nunca me deixou na mão...
E olha q meu carro tem módulo de potência de som, subwoofer...caixas JBL mais fortes...e nada...
Enfim, na minha nunca tive problemas de descarregar...mas tb...ela tem pouca "eletrônica"....kkkk
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Teria algum problema, em caso de viagem por cerca de um mes, desligar a bateria? É que nao acredito que depois de um mes a bateria nao vá dar uma rateada.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Marujo,
Acho complicado devido aos módulos....
W204- Administrador
» w211 220 cdi descarrega bateria nova em 2 dias
» Bateria da chave canivete descarrega, como posso proceder?
» Funções proteção x bateria (Protecc. De La batería Funciones de confort desconectadas temporalmente)
» Aviso painel "Bateria/Alternador - Visitar oficina" - bateria x alternador x regulador tensão
» Pizza FMBB/SP - 09/07
