Desinfecção de Ar Condicionado
Olá boa tarde,
Alguém sabe onde ficam as entradas de ar para o ar condicionado?
Hugo33- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 18/07/2016
Re: Desinfecção de Ar Condicionado
Na minha fica atras da bateria (junto ao motor). Retire a tampa plástica da bateria e verás.
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 284
Perto da bateria é entrada de ar quando o modo reciclar não está ligado, e quando o reciclar está ligado a entrada de ar fica perto do pé do carona, onde está instalado o filtro do ar-condicionado.
Como pretende fazer a assepsia no seu ar-condicionado?
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
essa entrada de ar que fica atras da bateria, tem algum filtro que vai ali dentro???? eu tiro a capa plastica e não tem nada dentro.... por sinal esta bem empoeirado
mikepatton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 15/09/2015
Interesses : Musica
Fala conterrâneo, Mike.
Perto da bateria fica a porta de reciclagem do ar-cond e caso queira limpar, pode limpar.
O filtro do ar fica perto do pé do carona, conforme demostrado no vídeo abaixo:
Boa noite Nmoro, obrigado pela atenção.... comprei meu carro ha pouco tempo (não fez 1 mes) e tem bastante coisa que não sei...
achei estranho não ter um filtro na parte que fica atrás da bateria.... tirando a capa plástica percebi que está muuuuuito sujo e empoeirado... todo aquele espaço ali.... a capa eu lavei, mas lá dentro vai ser difícil conseguir uma limpeza 100%
Interesses : Musica
» Ar condicionado - BH
» Ar condicionado
» Ar condicionado
» Ar condicionado tem vida própria...
» Ar condicionado
» Ar condicionado
» Ar condicionado
» Ar condicionado
