Aviso de pastilhas gastas
Aviso de pastilhas gastas Empty Aviso de pastilhas gastas
Mensagem por robertosiqueira Seg 13 Mar 2017 - 8:55
14.03.2017
Bom dia.
meu carro um c 180 K 2006 acusou pastilhas gastas, troquei as mesmas pedi um novo sensor de freio que fica na roda dianteira direita pela internet mas o aviso nao sai do painel.
alguem poderia me ajudar? preciso resetar pra que este aviso saia do painel?
agradeço
robertosiqueira
robertosiqueira
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 24/07/2016
Interesses : peças dicas
Aviso de pastilhas gastas Empty Re: Aviso de pastilhas gastas
Mensagem por TZero Seg 13 Mar 2017 - 23:55
Posso estar enganado mas acredito que somente com scanner poderá apagar.
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por robertosiqueira Ter 14 Mar 2017 - 8:28
Obrigado pela dica. toda ajuda é bem vinda.
robertosiqueira
robertosiqueira
Mensagem por yusko Qui 25 maio 2017 - 15:44
Boa tarde caros confrades.
Aproveitando assunto freio, gostaria de saber se alguém já enfrentou problema semelhante e qual a solução.
Tenho Uma C230 Kompressor, ano 2002, com 167.000 kms, pela manhã, no primeiro funcionamento do carro, o freio fica muito ruim, bem baixo, difícil de segurar o carro na garagem.
Mas, basta andar 200-300 metros, volta ao normal, como se nada ocorresse.
Outra característica é que se der algumas bombadas no pedal de freio, melhora um pouco.
Algúem já enfrentou problema semelhante?
yusko
yusko
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 15/05/2011
Interesses : Automóveis
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 25 maio 2017 - 16:18
Verifique o nivel de oleo de freio e complete se estiver abaixo do minimo.  Pastilhas de freio gastas tambem causam freio baixo. Apenas as pastilhas dianteiras tem alarme de desgaste, e devem estar boas. Verifique se as trazeiras ainda tem pelos menos uns 3 mm de espessura. E mais seguro tirar a roda para olhar com mais facilidade.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por Marquesjrj Qui 25 maio 2017 - 21:17
Será que não ocorreu do óleo baixar muito no reservatório e entrar ar no sistema? Não entendo muito de MB, mas antigamente isso ocorria quando entrava ar na linha. Então o mais fácil seria sangrar o freio.. Talvez possa ser também o cilindro mestre, mas aí a solução seria mais cara. Para testar o cilindro mestre, (antigamente) a gente pisava no pedal do freio e ficava segurando mantendo a pressão do pé, então se o pedal fosse descendo aos poucos, indicava que o cilindro mestre estava com problemas,,
Marquesjrj
Marquesjrj
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 25/02/2017
Interesses : Manutenção
Mensagem por Marquesjrj Qui 25 maio 2017 - 21:19
Quanto ao aviso no painel das pastilhas gastas, lamento mas nem vou tentar opinar.. idontthinkso
Marquesjrj
Marquesjrj
