Pneus SLC 350 1973
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Pneus SLC 350 1973
Confrades
Acabei de comprar uma W107 350 1973, preciso trocar os pneus mas esta difícil achar as medidas de fábrica, alguém pode me ajudar?
Andre Villar- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 08/12/2015
Re: Pneus SLC 350 1973
Parabéns Andre.
Depois posta foto dela.
Qual seria o padrão de pneu do carro com velocidade/peso ?
ricardovasco- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Interesses : Carro/Futebol
Só achei esses 2 nessas medidas.
O do primeiro link é dessa loja:
[list=0ahUKEwi3m_2LnuHJAhXKFJAKHckjC_cQ_xcIdA]
Zeppelin Pneus e RodasWebsiteComo chegarComércio de PneuEndereço: Rua Orfanato, 204 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03131-010Telefone:(11) 2372-9642[/list]
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Nao compre o de carga, ficará horrivel. O outro não conheço. Os hankook já usei.. Normal
Sofri muito com essa busca e a única opção são os Hankook! Procurei muito! Fora do Brasil vc ainda consegue, mas é impossível importar! Até o Ibama está no meio dessa bagunça de importação!! O que impressiona é o descaso dos fabricantes e dos revendedores! Os ignorantes tratam isso como pneu de carro velho! Não tem saída! Eles só querem saber de vender pneus populares, para taxi, que vende muito!! Para vc não pensar que está sozinho nesta situação, saiba que estou com o mesmo problema para a minha ML430! Preciso de pneus: 275/55-17 ou 285/50-18, tenho os dois jogos de rodas, e tenho procurado bastante, várias lojas e distribuídores que anúnciam mas quando vc procura ouve: ah... Tá anúnciado mas não temos mais... Faz muito tempo...! Ih... É pra carro velho né!? - e veja que a ML é 2001!!!! Enfim meu amigo, Brasil!
Te desejo sorte e paciência!
Quanto aos hankook, eu usei um bocado na SLC e eram bons... Não tinham problema, mesmo porque eu não usava ela como uma slk, mas peguei estrada com ela e foi tudo normal, boa aderencia para a velocidade de uma slc!
Abs!!
Abs!!
motodr- Usuário Prata
- Número de mensagens : 313
Data de inscrição : 08/11/2009
Interesses : Carros, Motos e bem viver.
Muito obrigado pelas dicas, vou procurar esses, achei também os 195/75/14 será que não pode ser um substituto?
Eu não mudaria o padrão original. Vai naquele que não é o de carga. Fica ai em SP. Qualquer coisa pede para olhar .
motordr:
275/55/R17
Michelin [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Yokohama http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-709942289-pneu-yokohama-advan-st-2755517-101w-_JM
285/50/R18
Yokohama
A loja é em SP também:
Apollo Racing
Filial
Atendimento Web
Unidade Logistica SP
Av. Nazaré, 685
São Paulo, SP
motordr:
275/55/R17
285/50/R18
Yokohama
Apollo Racing
Filial
Atendimento Web
Av. Nazaré, 685
São Paulo, SP
Então caro confrade Ricardo, como eu falei, eles anúnciam uma coisa só para vc ligar e além de te irritarem falando que o que vc quer é pneu de carro velho, eles ficam querendo te convencer a colocar um pneu 195 no lugar de um 275! E ficam querendo dizer que vc está pedindo uma medida errada e que vc não sabe do que está falando!! Mas a verdade é que eles não tem o que está no cabeçalho de anúncio!! Se vc rolar o anúncio para baixo, verá que na descrição dos anúncios em questão na verdade são pneus de tamanho 185 e 195 respectivamente!!
Coisa de pilantra!!!
O perímetro é quase igual ao do 205/70R14 e, embora indicado para rodas de largura 5,5", parece-me não haver problemas em usá-lo em rodas 6".Andre Villar escreveu:Muito obrigado pelas dicas, vou procurar esses, achei também os 195/75/14 será que não pode ser um substituto?
Na falta dessas opções, as saídas (com algum comprometimento em relação ao perímetro) seriam os 195/70R14 ou 205/65R14.
Há algumas tabelas que permitem comparações entre medidas na Portaria Inmetro 133/2001: [url=http://www.abr.org.br/downloads/portaria/portaria 133 de 27-09-2001.pdf][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Muito obrigado!!
Acho que vou mudar o tamanho para os similares por confiar mais nas marcas, fico com medo de comprar um pneu vagabundo e ter problemas na estrada, por se tratar de um carro antigo com um motor grande, sem sistema de segurança nenhum!!
Caramba finalmente depois de procurar muito parece de a Colonial Racing vai encomendar o hankook, não sei se é bom mais vou nele mesmo, prefiro manter o tamanho original.
Acabei de achar no ML os pneus, FINALMENTE!!! a marca é goform, alguem conhece? Achei melhor continuar com as medidas originais!!!
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
» 350 SL 1973
» 280 CE 1973
» W114 230 1973 - R$ 25.000,00
» 350SLC - 1973
» 350 SL 1973
» 280 CE 1973
» 350SLC - 1973
