Óleo diferencial C250 - 75w85 ou 75w140
Óleo diferencial C250 - 75w85 ou 75w140 Empty Óleo diferencial C250 - 75w85 ou 75w140
Mensagem por Paulo Henrique Cozin Sáb 18 maio 2024 - 22:01
Gostaria de saber qual seria a viscosidade do óleo de diferencial da C250, pois da impressão que seria o 75w85, porém alguns veículos acabam sofrendo uma troca para o 75w140. Esse é o caso da minha C250, que em 2020 fez a substituição do óleo de diferencial em uma concessionária Mercedes e na NF vem descrito que o óleo usado foi da AMG 75w140 norma MB 235.61.
Agora preciso trocar novamente, e estou na dúvida de qual usar!!!
Será que a concessionária aplicou a viscosidade certa ou eles por conta própria fizeram a mudança?
Questão do óleo de diferencial fora das AMG é bem complicado de descobrir, pois no manual em 2013 indicava a norma MB 235.0 de viscosidade 85w90 ou 80w90…..mais parece que com o passar dos anos acabou virando 75w85, e que de repente as concessionárias acabam aplicando o 75w140.
Qual seria o mais indicado de usar pensando no clima do Brasil e também tendo em vista a possibilidade de algum boletim técnico que pede para qdo fazer a troca do óleo do diferencial aplicar o 75w140 como ocorreu na minha C250???
Melhor manter 75w140 que a concessionária colocou ou tentar voltar para 75w85????
Alguém tem essa informação ou já passou por essa situação com o óleo do diferencial??
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 09/02/2022
Interesses : Automobilismo e musica
Mensagem por Paulo Henrique Cozin Sáb 18 maio 2024 - 22:03
Óleo diferencial C250 - 75w85 ou 75w140 Empty Re: Óleo diferencial C250 - 75w85 ou 75w140
Mensagem por MRaposo Dom 19 maio 2024 - 15:43
Ilustre Confrade,
Todos os líquidos que vão nas Mercedes estão rigorosamente especificados no site BEVO. Isto inclui todos os óleos, graxas, líquidos de arrefecimento e demais fluídos do carro.
Aparentemente a 235.0 caducou. Está listada como Histórica:
Para saber qual é a especificação o óleo do diferencial do seu carro, acesse este link e vá para a 2a página:
Com base na tabela acima, descubra qual a especificação de óleo que você vai usar - depende do seu carro.
Se for a 235.61 só tem um listado:
Demais tabelas de óleos de transmissão estão aqui:
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Número de mensagens : 361
Interesses : 4x4
Mensagem por Paulo Henrique Cozin Dom 19 maio 2024 - 23:17
Boa noite Raposo.
MB 235.61 realmente só existe um produto homologado, porém esse produto da Castrol não é vendido no Brasil. As concessionárias acabam na maioria das vezes aplicando o Fuchs e algumas oficinas independentes usam o Liqui Moly ou Febi.
Agora na tabela das viscosidades, difícil é saber qual o diferencial correto do carro, pois na primeira coluna existem muitos códigos e modelos que não consegui localizar qual seria o correto com 100% de certeza da C250.
Acredito que a viscosidade 75w85 seja a correta atualmente para esse diferencial, mais como havia informado, em 2020 em uma concessionária Mercedes, esse óleo foi substituído e na NF consta o 75w140.
Isso acabou gerando a dúvida agora…..mudar para o correto ou manter o que a concessionária aplicou: 75w140??? Lembrando que essa viscosidade homologada no Brasil não é comercializada. Teria que manter com Fuchs, Febi ou Liqui Moly.
Mensagem por MRaposo Seg 20 maio 2024 - 12:24
Ilustre Confrade,
Para saber o modelo do seu carro, motor e transmissão é necessário obter o Data Card.
Você pode obter gratuitamente através deste site, informando o número do chassi do seu carro.
Na primeira linha está o código FIN. As posições 4 a 9 são o modelo do seu carro.
Com base neste modelo, acesse a tabela de óleo que eu postei acima. Se continuar com dúvidas, poste aqui as posições 1 a 9 do FIN que você encontrou no site acima (sem o número do chassi).
E conforme eu lhe postei acima, a 235.0 caducou. Deve ser por isto que a CSS mudou para a 235.61.
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por Paulo Henrique Cozin Seg 20 maio 2024 - 13:56
Olá Confrade!!!
Legal essas informações. Não conhecia o LastVIN.
Vou te enviar pra vc me ajudar dessa vez, já que vc entende bem dessas informações.
Segue o FIN pra ver o que vc descobre sobre o diferencial: WDD204047
Está correto o que te enviei? Do 1 a 9
Obrigado por enquanto
Mensagem por MRaposo Seg 20 maio 2024 - 21:11
Boa noite,
Seu carro é um W204.047.
Como não há nada específico para 204.047 na tabela 2, usamos a tabela 235.7. (75W85),
Resumindo:
Óleo Fuchs Titan Sintopoid FE 75W85. Este óleo atende 235.7 e 235.74.
Tem a venda no Brasil no ML. É o mesmo que uso na minha ML 350.
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por Paulo Henrique Cozin Seg 20 maio 2024 - 22:49
Boa noite.
Era mais ou menos o que eu imaginava, que o óleo correto do diferencial da C250 é o 75w85.
Agora por qual motivo a própria concessionária Mercedes alterou para 75w140……nunca saberei!!!!
Dizem que usar o 75w140 não vai prejudicar em nada o diferencial, inclusive ouvi que o 140 para o nosso clima quente seria até melhor que o 85, mais vai saber né!!!
De fato não sei dizer se essa viscosidade mais grossa na fase quente do óleo danificaria algo e se poderia inclusive influenciar no consumo e até mesmo no desempenho do veículo, pois é um óleo bem mais viscoso que o recomendado pela fábrica.
Mais agradeço a ajuda e se alguém tiver alguma opinião ou sugestão sobre essa questão do óleo diferencial, será um prazer poder ouvir….ou melhor…ler.
Mensagem por MRaposo Ter 21 maio 2024 - 9:13
Bom dia,
"  inclusive ouvi que o 140 para o nosso clima quente seria até melhor que o 85, mais vai saber né!!!"
O diferencial é algo que fica 100% do tempo na sombra, portanto não pega sol.  E se a temperatura ambiente chegar a 85º você terá morrido faz tempo e o óleo do diferencial será o menor dos seus problemas.
Os 140º são para os veículos AMG, que devido ao motor bruto, trabalham em condições extremas, necessitando de lubrificantes especiais.
Com o pacato motor da C250 pode botar o 75w85 mesmo no diferencial - ele não vai conseguir forçar o diferencial tanto assim.
Possíveis causas da CSS ter colocado o 75w140:
- Era o que tinham em estoque.
- Era mais caro.
- Era o que queriam desovar.
- Era o que estava vencendo.
- Erro.
- Incompetência mesmo.
- Ou algum boletim interno que somente eles tem acesso.
Cordialmente,
Raposo
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
Mensagem por Marujo_BSB Qui 23 maio 2024 - 10:33
A norma BEVO até onde pude pesquisar só consta lá fora. No site brasileiro não tem.
Há varias viscosidades, mas 75w140 não vi. Vá pelas viscosidades básicas que você está bem. Estes óleo duram muuuuuito e o importante é estarem em bom estado. Agora, não tem como saber se a CSS colocou o óleo certo. Sabemos que há relatos de trocas que nem foram feitas embora constasse.
Link para a lista completa: https://operatingfluids.mercedes-benz.com/
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Mata Pedra Sex 24 maio 2024 - 10:13
MRaposo.
Onde vc viu que o 85 ou o 140 são graus, no óleo?
Mata Pedra
Mata Pedra
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 16/09/2021
Interesses : Carros, Motos
Estado : Bahia
Mensagem por Paulo Henrique Cozin Sex 24 maio 2024 - 11:42
É, na verdade o Raposo se referiu ao 85 como temperatura externa, porém de verdade esse número 85 ou mesmo 140 se refere a viscosidade do óleo depois de quente. O número que acompanha o W se refere a ele na fase fria. Portanto um 75w85 é um óleo de pouca variação entre a fase fria e quente. Já um 75w140 tem uma elasticidade maior na viscosidade entre as fases.
Todas as AMG usam 75w140 pq o diferencial é tração positiva, isto é, qdo vc levanta a traseira e gira com a mão a roda de um dos lados, a outra gira junto.
No caso das outras isso não acontece pq o diferencial não tem tração positiva.
Mais 85….90….140…..na classificação do óleo está ligado as suas características na fase fria ou quente, sua fluidez dentro do diferencial e não com a temperatura ambiente de 85º.
Mensagem por Marujo_BSB Sex 24 maio 2024 - 12:14
Mata Pedra escreveu:MRaposo.
85e 140 não se referem a graus centigrados mas a uma medida de viscosidade que se chama centipoise. Os óleos multiviscosos alteram sua viscosidades com a temperatura, fazendo com que tenham mais flexibilidade no sue uso. Aqui explica [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Mensagem por MRaposo Sex 24 maio 2024 - 12:23
Boa tarde,
Na verdade eu me confundi foi com a temperatura de medição considerada como alta temperatura, que é de 100º Celsius, no lugar de 85º.
De qq modo, o que eu quis foi refutar o argumento que o nosso clima teria um grande efeito na escolha do óleo do câmbio, devido a temperatura de trabalho do câmbio ser muito acima da temperatura ambiente.
MRaposo
MRaposo
Interesses : 4x4
