W204 C180 Motor lento
W204 C180 Motor lento Empty W204 C180 Motor lento
Mensagem por marcolero Qua 14 Set 2016 - 23:46
Boa noite, pra quem não me conhece sou Marco Aurélio e possuo um C180 2013.
Ocorreram dois episódios de lentidão do veículo, como se não desse pressão no turbo. Pisava tudo é demorava subir a rotação. Liguei e desliguei várias vezes e não resolveu. O problema só se resolveu nas duas vezes depois de abrir o capô. Não avisava nenhum erro e a temperatura era a habitual. Acredito que seja algum problema que faz com que a turbina não pegue pressão. Não levei ao mecânico, agora está normal. Alguém tem alguma idéia do que seja?
marcolero
marcolero
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 15/07/2016
Interesses : C180
W204 C180 Motor lento Empty Re: W204 C180 Motor lento
Mensagem por W204 Qua 14 Set 2016 - 23:48
Marco,
Como assim só se resolveu depois que abriu o capô?
Você abriu, fechou e voltou a funcionar?
:scratch:
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por marcolero Qui 15 Set 2016 - 6:38
Isso. Como não sei nem abrir a proteção do motor, abrir, olhei procurando algum vazamento, não vi nada de muito alterado, apenas uma peça que parecia estar oxidada e faltando um parafuso (depois posto foto) porém sem praticamente encostar em nada, salvo uns leves toques nas peças de plástico pra ver se tinha algo solto. Vi que alguns usuários tinham estes problemas de forma aleatória e tratava se de bobina. O fato é que agora funciona perfeitamente. Intervalo de uns 15 dias pra cada episódio. Não entendo!
marcolero
marcolero
Interesses : C180
Mensagem por marcolero Qui 15 Set 2016 - 6:39
Bobina de ignição.
marcolero
marcolero
Interesses : C180
Mensagem por mrkalvin Qui 15 Set 2016 - 11:24
Verifique o filtro de ar do motor. Se estiver saturado não entra a quantidade de ar adequada, aí a turbina não vai funcionar corretamente mesmo não.
mrkalvin
Número de mensagens : 148
Mensagem por accateb Qui 15 Set 2016 - 11:56
Marco,
Leva em alguma oficina de confiança é pede para passar o Star, se tiver ocorrido alguma falha vai estar gravada na memória. Dificilmente é algum vazamento na turbina ou nas tubulações.
P.S. Para tirar a tampa do motor é só puxar para cima. Sem medo.
Abs!
accateb
accateb
Número de mensagens : 876
Mensagem por Ricardo Meca Qui 15 Set 2016 - 13:19
Vc andou sem cinto de segurança? Pois andei uma vez com o meu sem cinto e ele não desenvolvia velocidade.
Ricardo Meca
Ricardo Meca
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 21/03/2016
Mensagem por kolan Qui 15 Set 2016 - 21:41
Isso aconteceu comigo mas com carro HOnda , abasteci em posto desconhecido a gasolina era adulterada a injecao nao detectou nem gasolina nem alcool e fe com que o programa de injecao perdesse a configuracao. O carro so voltou a funcionar quando a Honda ressetou a central de injecao e instalou programa novamente. E recomendou colocar gasolina podium logo apos pelo menos um tanque .
A sua MB deve ter reconhecido essa gasolina mas a quantidade de gas ruim nao era tao alta.
Nao creio que pode ter ocorrido um problema com pressao do turbo ou filtro de ar . Bobina e uma opcao nao passa corrente suficiente pode funcionar menos cilindros ou ter queima parcial do combustivel .
abraco KOLA
kolan
kolan
Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
