Umidade detectada no escapamento
Caros confrades, boa noite!
Hoje pela tarde observei que o meu escapamento estava bem sujo, como se fosse uma fuligem, com uma certa umidade, e um cheiro que levemente lembra gasolina. Nemhuma fumaça foi visualizada.
É normal ou temos um problema? Alguma idéia do que pode ser?
Pensei em consumo de óleo, mas já está na hora da troca e o Mobil1 nao baixou 1 mm sequer na vareta.
Não percebi nenhuma alteração no consumo do veiculo, nenhuma informação no painel pra desconfiar de algo no sistema de ignição ou sensores
Rafael Possatto Gaigher- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Re: Umidade detectada no escapamento
Combustível adulterado ou de má qualidade, altera muito o aspeto do material depositado nas câmaras de combustão e no sistema de escoamento dos gases de combustão.
Rui Gabriel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 206
Data de inscrição : 03/04/2011
Interesses : automóveis antigos
Entendido, confrade
Existe algum sensor ou defeito que por algum motivo não seria sinalizado no painel? Ou apareceria a luz de injeção ou qualquer outra mensagem?
Boa tarde confrade!
Um pouco de fuligem seca no escape de carros a gasolina é absolutamente normal! Pela sua foto eu diria que você não tem nada com o que se preocupar.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
ola com mais baixo temperaturas e distancias curto no escapamento sair pouco agua condensado principalmente com o gasolina com etanol (alto grau do agua). acima evtl o motor nao estar ótimo ajustado pelo sopa aqui por que o foto demonstar bem preto. o motor trabalho com um "rico" mistura gasolina/ar. melhor e necessario pelo gasolina adulterado mais tem um risco do carbonização. o motor precisar alguns vezes produtos do descarbonizar.
vc dirigir distancias curto - metropolitana?
que gasolina vc abastecer e que postos?
que octanagem o motor estar ajustado? adaptado pelo o 91 RON octanagem aqui ou ainda original 95 RON do Europa?
plus recomendado um escanear com STARDIAGNOSIS nao genéricos!
att
att
Normal de gasolina comum ou aditivada, com um bom tempo fica bastante preto, limpe bem e use gasolina podium para testar e vai ver que nem sujar mais vai, ficar preto assim com podium é impossível
RenanMain- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 122
Interesses : Automoveis
oh je...MB claramente recomendar nao usar comum sempre gasolina com aditivada. um documento no WIS informar em deste respeito.
Podium so compensa em caso o motor ajustado com 95RON ou mais 98. em caso o motor estar ajustado pelo Brasil o gasolina aditivada correto mas sempre bom postos com marcas bom.
o Podium so um vantagem: alto octanagem 102 pelo motores que conseguir usar este alto octanagem. o problema do Podium aqui, o alto grau do etanol 25% Poduim vs 27.5% no aditivada. o excessivo consume sempre tem em Brasil por que o alto grau do Etanol. sem etanol no gasolina o motor consume ca 20-30% menos no volume do gasolina. este um químico e fisicamente fato do grau do energia que gasolina ou etanol tem.
acima deste o Podium tem pouco menos enxofre 30 ppm vs 50 ppm (parts per million!) antigamente ca 20 anos atrás o gasolina brasileira tem ca 800 ppm enxofre.
mas o velhas estar correto? etc etc...em caso vc andar so em BH e o carro raramente sair no BR e vc abastecer comum no postos "barato" o motor estar carbonizado. infelizmente um problema comum aqui com este sopas.
mas vc precisar controlar com Stardiagnosis tambem para todo estar certo.
o CCS oferecer para ca 180 Reais aditivos pelo limpar o carbonização. cada 3000-5000 km infelizmente precisar.
att
att
» Falha detectada na ml 320 cdi
» Umidade na Tampa do Distribuidor
» Acúmulo de umidade no distribuidor da 129
» B200 Sport 12/13 - entrando umidade no farol
» Cambio automático em estado de emergência x umidade entrando cabine drenos ventilação (722.6 - W202)
