W202 - Cambio em modo de segurança?
W202 - Cambio em modo de segurança? Empty W202 - Cambio em modo de segurança?
Mensagem por Geraldo Gualdi Seg 5 Out 2015 - 16:05
Bom dia! Meu carro W202 1997 Automático só anda em primeira marcha e na marcha à Ré. Alguém pode me ajudar. Não tem vareta para medir o óleo do câmbio então não sei se está OK. Agradeço a gentileza dos confrades que puderem me ajudar. Abrs. Também não sei o nr. do Cambio para achar na especificação o óleo que deverá ser trocado se necessário.
Geraldo Gualdi
Geraldo Gualdi
Número de mensagens : 50
Data de inscrição : 15/12/2010
Interesses : W202-C180 - Rotary
W202 - Cambio em modo de segurança? Empty Re: W202 - Cambio em modo de segurança?
Mensagem por Convidado 8 Seg 5 Out 2015 - 17:36
Olá Geraldo. Como vai?
É sempre melhor levar o carro ao mecânico para que seja feito o diagnóstico e apresentada a solução para o problema. Têm-se menos dor de cabeça e talvez menos despesas.
Já fez uma pesquisa no Fórum? Talvez outro confrade já tenha enfrentado (e resolvido) problema semelhante.
Um abraço!
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Pedroalexrj Seg 5 Out 2015 - 18:32
Rapaz...Geraldo...tem uma vasta literatura sobre Câmbios nas W202...mas primeiro tem q saber qual oo tipo do seu câmbio...
Poste aqui seu chassis...que vejo pra VC certo...pelo DATACARD.
Forte abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por C-220 Seg 5 Out 2015 - 18:50
Pedro
Pelo ano do carro trata-se do câmbio 722.6 eletrônico. Esse defeito provavelmente é a placa de câmbio.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Pedroalexrj Seg 5 Out 2015 - 19:13
Pode crer...tem essa chance...mas pode ser q.seja 722.5 TB..daí...muda de figura...não?
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por C-220 Seg 5 Out 2015 - 19:19
As w202 não saíram com 722.5.
Ou é 722.3 como a sua, ou 722.4 entre 1993 a 1996 e 722.6 de 1997 até 2000.
C-220
C-220
Mensagem por Convidado 8 Seg 5 Out 2015 - 20:45
Pode ser o óleo também...
Convidado 8
Mensagem por Pedroalexrj Seg 5 Out 2015 - 21:24
Sabia naum meu caro C220...mais uma informação desconhecida...
Se for o óleo, dos 722.6 eh akele mais caro neh...tipo 100 pratas o litro naum eh?
Pq dos antigos...eh baratinho...22 reais o litro(DEXRON III)...
forte abs,
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por Geraldo Gualdi Ter 6 Out 2015 - 12:39
Bom dia Pedro Alex, Jagwar e C220. Muito agradeço pela rapidez da ajuda. Vocês são especiais. O chassi da criança é WDBHA18W2VF540970. Agora pela manhã, levei em um mecânico de Caixas automáticas pedindo para trocar o óleo, baseado em informações que lí aqui no forum de alguns casos em que o óleo foi trocado e o câmbio voltou ao normal. Mas fiz a besteira de falar que o cambio estava em modo de segurança. O atendente que não examinou o carro disse que tem que trocar a placa eletrônica do cambio. Eu ví o anuncio de placa eletronica no Mercado Livre, peça nova a preço melhor do que ele me informou do fornecedor dele. Mas as placas anunciadas são para o modelo 722.6 e eu não sei qual é o modelo do meu câmbio. Se puderem ainda me ajudar a identificar permaneço em dívida com vocês. Muito obrigado.
Geraldo Gualdi
Geraldo Gualdi
W202 - Cambio em modo de segurança? Empty W202 - Cambio em modo de segurança.
Mensagem por Geraldo Gualdi Qua 6 Jan 2016 - 0:47
Troquei a placa eletronica, o conector, óleo, filtro e juntas do câmbio. Problema resolvido.
Geraldo Gualdi
Geraldo Gualdi
Mensagem por sergioamoraes Sex 15 Jul 2016 - 22:18
Quanto você gastou com tudo isso? Ficou bom pelo menos
sergioamoraes
sergioamoraes
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 10/02/2016
Advertências : Advetência
