Trocando a suspensao original por uma a ar !!
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção, compras exterior, restauração e customização/tunning :: Customização, tunning, personalização, preparação motores e outras modificações
Comprei a minha classe a recentemente e gostaria da ajuda de voces para saber se a suspensao da classe a é compativel com alguma de outra carro.. Pois quero coloca a suspensao a ar na minha mas nao acho nenhum kit pra ela..
Obrigadooo !!!
Obrigadooo !!!
luubelo- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 20/11/2013
Re: Trocando a suspensao original por uma a ar !!
Bem vindo ao Fórum Luubelo, informo que não existem kits de suspensão a ar para a Classe A160/190, caso queira mesmo mexer na suspensão deste modelo, recomendo manter a originalidade com peças e serviços de mão de obra especializadas, para que o resultado fique a altura do modelo, entretanto caso queira mesmo mexer na suspensão e dota-la a ar, existem oficinas low rider que fazem as adaptações, uma vez alterada isso o carro vai perder valor e sua originalidade por completo, em SCS procure a Leandrini, abs.
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Obrigado pela atencao, sei que nao existe suspensao a ar para a classe a, mas nao existe mesmo nenhum jogo de suspensao de outro veiculo que sirva na classe a ??
Infelizmente não tem, realmente foi um modelo produzido em escala com estrutura, motorização e componentes feitos apenas e tão somente para o A Class ou W168, porquanto somente adaptações poderão ser feitas e com conhecimento técnico para isso, abs.
Classe A 190 Avantgarde + Suspensão a ar !
De momento é isso, pintei as rodas de Prata, retirei o engate que tinha nela, está com suspensão a ar, carro show quero achar umas rodas pra ela ainda, e esta semana adquiri o Rack de Teto pra ela Original Mercedes Benz, muito bacana !!
Tukiinha- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 17/06/2014
Interesses : a
Caro Confrade Tukkinha, o tópico foi fundido a este mais antigo que já discute sobre suspensão a ar em W168.
E como é sua primeira postagem no FMBB, mesmo que não tenha sido com o intuito da apresentação prevista nas nossas regras, aproveito para apresentar boas vindas e nesse ensejo orientá-lo para, antes de abrir tópico novo verificar sempre em "pesquisa" se já existe tópico similar no Fórum ok; o debate sobre rack de teto e rodas da mesma forma. Se o interesse for apresentar o veículo de sua propriedade, abra tópico novo em "galeria" de usuários.
Sobre a suspensão a ar adaptada, poderia nos adiantar como funciona, qual é a marca e outros detalhes. A adaptação com uso rebaixado da suspensão interferiu no ESP? Fez a vistoria no Detran para regularizar a modificação na documentação?
Pergunto em função da Resolução 479/2014 do Denatran que prevê inclusive a altura mínima para circulação maior ou igual a 100 mm do solo.
http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/Resolucao4792014.pdf
Mil desculpas, não sabia mesmo .. então, a suspensão foi feita em uma Oficina aqui da cidade, Kit excelente, não perdi em nada o conforto dela, muito boa pra andar, e baixa bastante, encosta tudo no chão, o ESP continua normal, e ela já era legalizada rebaixada e xenon, mas a suspensão a ar não consta no documento não !!
Interesses : a
Estou criando um tópico na galeria, não tinha visto que era lá !! Obg
Interesses : a
Bem loko...pelo menos melhorou o conforto então?
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Ao meu ver ficou ZERA pra andar, não vejo diferença !
Interesses : a
Como funciona o sistema? Sei que as molas naum existem...são bolsas de ar naum?
Mas quem as enche? Compressor elétrico? Funciona com o carro desligado ou somente ligado como as AIRMATIC?
Susp.fixa Classe A
Olá amigo acabo de comprar um Mercedinho Classe A e gostaria de colocar uma Susp.fixa e queria saber se tu tem alguma experiencia sobre qual o modelo ideal para que o carro não saia do seu conforto de fabrica mesmo estando baixo.
Fico no aguardo, valeu!
Valentin Benitez- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/08/2014
Interesses : Classe A
Olá, Valentin Benitez. Seja bem vindo.
Sendo esta a tua primeira postagem, dou-lhe as boas vindas e já oriento para que faça a tua apresentação aos demais confrades seguindo assim, as regras deste Portal.
MINHA opinião: deixe a suspensão da baby ORIGINAL, como foi projetada. No meu modo "careta" de ver, Mercedes não se presta a esse tipo de coisa.
Um abraço!
Um abraço!
Convidado 8- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1821
Alguém tem novidades sobre kits de Suspensão a AR ?
elder_wds- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 07/12/2014
Interesses : Todos
Interesses : Todos
alandevergenes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Data de inscrição : 07/11/2015
Interesses : informaçoes
» Suspensão auto nivelante (geral)
» cilindro mestre original ATE original e novo para W126. R$ 300,00
» trocando homocinética..
» trocando homocinética ...
» Trocando compressor do ar condicionado
