Alinhamento de Rodas - Parâmetros
Boa tarde...
Tenho uma C200K sportcoupe 2002, e estou querendo fazer geometria, pois meus pneus trazeiros estão desgatando por dentro, gostaria de saber como se faz esse ajuste nas rodas trazeiras, e se alguém, tem os parâmetros para a geometria desse carro, ou onde posso encontrar esses valores. Aguardo ajuda sobre esse assunto.
Brandão- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 29/11/2011
Interesses : mecânica
Re: Alinhamento de Rodas - Parâmetros
Veja se o link abaixo resolve:
Abç
Abç
NOX- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 667
Data de inscrição : 11/11/2011
Interesses : poucos
Não resolve, pq moro no interior do RS, e preciso desses parâmetros pra fazer esse alinhamento poraui mesmo, mas agradeço a sugestão.
NOX- Usuário Ouro
Interesses : poucos
Existe alguma relação de boas oficinas para alinhamento no Rio de Janeiro
redorat- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 18/09/2011
Brandão,na sua cidade alguém tem alinhamento computadorizado?? :?:
Tive um problema com alinhamento computadorizado pois eu mandava alinhar e nunca ficava bom, ai achei as medidas de alinhamento e cambagem no manual do carro e não batia com a informada pelo sitema do alinhamento computadorizado.
Depois que usou as medidas informadas pelo manual o problema foi resolvido.
- Número de mensagens : 2420
Brandão, algumas oficinas renomadas como DPaschoal possuei catalogo de parametros das mercedes.
Como o Norton bem disse, você também pode buscar estes dados do manual do carro, o que aliás é o mais indicado.
Quanto a cambagem, mercedes praticamente não têm regulagem, então se estiver muito fora, você corre o risco de ter que corrigir com dispositivos hidraulicos do tipo cyborg.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Hoje troquei os 4 pneus da minha MB C180K: Michelin 195 65 15R 91H. Qual foi a minha surpresa? A máquina de alinhamento, computadorizada e atualizada, não tinha os parâmetros para minha MB. Me disseram que a Mercedes não atualiza mais os parâmetros para alinhamento. Disseram que é para forçar o serviço na concessionária. Será que é isso mesmo? Alguem sabe os parâmetros para minha MB ou um local aqui em Brasília que faça o serviço de alinhamento, de forma HONESTA?
Abraço a todos os Confrades.
bicalhoferreira
bicalhoferreira
bicalhoferreira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 09/10/2011
Interesses : AUTOMÓVEIS
Meus caros, alinhei a minha C36 numa máquina comum...dessas computadorizadas que quase todo lugar tem...e não tive problema algum...
Me custou exatos 70 reais...pois troquei ainda as duas ponteiras...ou seja, justamente onde de calibra o alinhamento...
E tinha lá na máquina...certinho...o modelo do carro...e o quanto ele tinha que mexer para alinhar certo...
Mas, como meu carro é 'antigo'...não sei se esse problema ocorre com modelos mais novos...
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
bicalhoferreira se nao me engano a brasiliamotors faz o servçio de alinhamento dela na michelan ai em brasilia pois levei a dodge para revisao la eles recomendaram alinhar e balancear na michelan so nao lembro o endereço da michelan certinho depois pego em casa e te passo
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Maluhy, as W202, tem as rodas dianteiras convergente ou divergentes?
estou precisando acertar a mnha, pois esta com desgaste no lado de fora, isso indica que estão divergentes. se nao estou errado. No computador do serviço nao consta modelo c180.
Lelis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Interesses : Pesquisa /troca de informação
com um pouco de paciencia o tio google resolve....
:D
:D
» "Alinhamento " das rodas
» Indicação de oficina para alinhamento de direção e balanceamento de rodas em São Paulo/SP
» C320 - Falhas motor frio - estouros admissão (reprogramação parâmetros de mistura no Star).
» Parâmetros da bomba de combustível b200
» Parâmetros de resistência do sensor MAF (caldalímetro) de W202
