Retrovisor da CLC 200 K 2010 com falha para recolher automaticamente
Boa tarde pessoal,
Minha CLC 200 ano 2010 começou a apresentar uma falha no recolhimento dos retrovisores.
No lado do motorista está travando e não recolhe por completo, daí está precisando de uma "ajudinha" com a mão pra não ficar na posição intermediária.
Já do lado do passageiro (retrovisor direito) está apenas fazendo um barulho como se estivesse seco, sem lubrificação.
Fui na concessionária da Mercedes e comprei um kit de lubrificação muito bacana, é da Mercedes mesmo, inclusive recomendo aos confrades do grupo. Vem 3 pequenos tubos de spray sendo: 1 óleo de lubrificação, 1 graxa branca e 1 silicone para hidratação de borrachas e plásticos. Vem também 1 potinho com um liquido limpa vidros para diluir em água e fazer a limpeza dos vidros. Está no carro o kit, depois mando fotos aqui nesse post.
Enfim, lubrifiquei os retrovisores e o problema continua. Até mesmo no retrovisor direito continua o barulho, mesmo após a lubrificação.
Liguei para um mecânico experiente em Mercedes que inclusive já trabalhou bastante tempo em uma concessionária da Mercedes e ele me disse que talvez tenha que desmontar a peça e limpar as engrenagens do motorzinho do retrovisor.
Alguém já teve esse problema? Apenas a lubrificação resolveu ou foi necessário um especialista desmontar a peça?
Desde já agradeço
Grande abraço
Desde já agradeço
Grande abraço
MB_CLC- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 24/05/2016
Re: Retrovisor da CLC 200 K 2010 com falha para recolher automaticamente
Conseguiu resolver o problema?
Última edição por Antônio Elias em Seg 25 Set 2017 - 19:24, editado 1 vez(es)
Conrado, concordo com seu mecânico e ainda completo a informação, isso pode fazer com que os dentes das engrenagens se desgastem mais rápido, por isso, se tiver a opção de não recolher os mesmos até você fazer o serviço é melhor.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Olá amigos
Fiquei vários dias lubrificando, fez uma meleca danada no carro e na garagem, mas agora voltou a funcionar.
Agradeço a ajuda dos confrades
Obrigado pelo retorno @MB-CLC, ótimo resolveu só com limpeza e lubrificação.
Concordo com o Sérgio, acumulo de sujeira desgasta os mecanismos de engrenagens destes retrovisores, já aconteceu comigo na W163 e na W203, ambos casos tive que substituir peças e coloquei kits novos usando seguro.
Última edição por Antônio Elias em Seg 25 Set 2017 - 19:25, editado 1 vez(es)
Que bom Antônio,
Se o problema voltar a aparecer vou acionar o seguro então.
Grande abraço
Grande abraço
» Como substituir o pisca do retrovisor (direito) da W164 2010?
» Falha no freio quando esterça a direção para a direita (C180 K 2010)
» Vidro elétrico do motorista não sobe automaticamente
» [Resolvido] Fechamento automático vidros das portas
» W204 C180 kompressor Classic 2010/2010 - R$ 48.500,00 (VENDIDO)
