w 202 nao pega na segunda partida.
Boa tarde amigos, minha C280 ano 95, quando fria, pega normalmente e funciona o afogador automatica e mantem a marcha lenta, após alguns minutos funcionando em marcha lenta, notei que a 3 bobina que comanda o cilindro 01 e 06, passa a não funcionar, troquei a bobina com o motor em funcionamento e coloquei uma bobina reserva que imediatamente passou a funcionar normalmente, mas ao dar uma acelerada, a mesma deixa de funcionar novamente, e se desligar o motor e tentar ligar ele não pega de forma alguma, mas se deixar esfriar o motor por um bom tempo, volta novamente a funcionar normalmente, o que pode ser.
cvbrito- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 03/06/2015
Interesses : peças
» ML320 só pegando na segunda partida??
» Partida do c280 95 - quase sempre pega somente na segunda vez
» Da partida , gira motor mas nao pega
» Dificuldades partida SLK - só pega colocando combustível na TBI
» Classe A160 gira o motor de partida mas não pega
