Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
A bombo de travamento do meu Classa A 160 / 2003 está estragado e não consegui um usado mais barato do que 450,00 :affraid: . Como já vi que é um problema comum, gostaria de saber quem sabe onde posso conseguir uma em conta mais barato :D . Moro em BH.
alex.lucchesi.9- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 17/10/2013
Re: Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
Ja ouvi que esta bomba é a mesma do Santana antigo, talvez ligando para uma autorizada WW eles não tenham ainda alguma no estoque num preço bem mais módico?
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Alex seja bem vindo,
Também fiquei sabendo que a do Santana antigo serve,procure saber melhor,pois com certeza terá um preço mais em conta.
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Dá uma olhada nessas ofertas, acho que são validas.
Mas dá uma olhada nas tubulações e conexões tb, pode nao ser a bomba e sim alguma peça que ressecou e rachou, isso provoca perda de pressão.
nerildoraia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 19/02/2011
Interesses : classe a
já vi várias ofertas desse produto no mercado livre mas, cuidado com os picaretas que postam fotos e vendem produtos fantasmas...quase caí nessa,minha sorte foi que o endereço da loja era em são paulo e resolvi ir até a mesma. se tivesse comprado pela net tinha dançado.
camilo matos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 15/10/2013
Interesses : trocar informações sobre a marca
Eu sempre compro no ML, normalmente só se puder retirar em mãos, mas se a pontuação for acima de 90%, dá pra confiar.
Dá uma olhada na BH Imports 33227878 Peças usadas.
MMachado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 17/07/2013
Olá pessoal, alguém conhece qual a ordem da fiação do plug que se conecta a esta bomba ? Vou tentar fazer a adaptação utilizando o módulo do santana, mas não sei o esquema elétrico do mesmo.
gamavino2000- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 14/10/2014
Interesses : Classe A
A ordem de montagem você encontra maiores detalhes nesse link:
e do sistema de trava:
Olá amigo, muito obrigado .... na verdade o que estou querendo fazer é adaptar a bomba do santana Antigo que também possui entrada de 3 fios elétricos. O problema é saber o que é cada fio ( Bateria, terra e acionador ? ) de cada bomba para ver se existe compatibilidade. Conhece alguém que já tenha feito esta adaptação ?
A bomba original de meu MB A190 está com funcionamento intermitente. Se ela para de funcionar e eu abro o porta malas e dou umas batidinhas nela, volta a funcionar. O problema é saber se o "mal contato" é no módulo eletrônico ou só na bomba em si. Quando ouvi sobre a bomba do Santana, a dúvida é se devemos utilizar apenas a bomba ou o módulo completo do santana, apenas substituindo um pelo outro, respeitando a ordem da fiação.
O que puder ajudar nesse assunto, agradeço muito.
Sds,
Glauco Avino
Sds,
Glauco Avino
A bomba pneumática do meu Classe A está com defeito. Vi no Fórum que alguns proprietários conseguiram recuperá-la. Alguém pode, por favor, indicar um profissional, em São Paulo, de confiança para que eu veja se é possível consertá-la?
Obrigada!
Renata
Obrigada!
Renata
Renata Vilar- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/03/2015
Interesses : Esportes, Leitura, Cinema
Renata, de confiança tem o Confrade Schutt de Curitiba que já realizou reparos em bombas a vácuo para vários usuários da Confraria.
Vou incluir os dados dele na pag 1 do tópico "Caminho das Pedras":
Houve um profissional de SP que se apresentou no fórum há uns 2 anos atrás, mas que me lembre não houve referências quanto aos serviços dele por aqui não, de qualquer forma vou tentar levantar essa oficina nas mensagens mais antigas.
E nos brinde com a sua apresentação na área de novos usuários para que os integrantes da Confraria tenham oportunidade de recepcioná-la adequadamente.
As referências de serviços nessa área estão nesse outro tópico, inclusive alternativas de remanufaturamento de bombas no exterior:
O profissional de São Paulo é o engenheiro mecânico Massamy Taniguchi, cheguei conversar com ele em 2011, consta que atende várias oficinas a partir de um laboratório montado numa oficina mecânica do pai dele acho no Jabaquara (veja o endereço em Caminho das pedras), este ainda não temos registros de retorno de Confrades que já tenham feito serviços com ele, mas tem boas qualificações no Mercado Livre:
Olá, Antonio,
Vou entrar em contato com o Schutt e com o Massamy.
Muito obrigada pelas informações e pela atenção dispensada.
Bom final de semana!
Por nada Renata,
Depois nos dê um retorno se deu tudo certo com os reparos.
E um bom final de semana para a Sra também!
Combinado!!! (pode me chamar de você.. rsrsrsrsrs)
RV
RV
Ok, assim que você tiver solucionado nos dê um feedback! rsrsrsrs
Olá,
Ainda não consegui resolver o problema da bomba pneumática.
Meu carro ficou na oficina alguns dias e não conseguiram localizar por onde está entrando água noporta malas. Mistério... rsrsrsrs
Não desisti, uma hora encontro uma solução.
Renata
Renata
Amigos, estou com o mesmo problema, a bomba esta funcionando "teste na bancada" mas o circuito eletrico "placa e resistores" estão rompidos e devido a corrosão não é possivel ver as cores e numeração dos mesmos.
Se alguem tiver uma foto detalhada dos componentes ou esquema eletrico, posso fazer a manutenção e ajudar todos com o mesmo problema.
teste da bomba na bancada: desconecte o plug do carro, com a bomba na mão, veja os dois fios que estão soldados no motor da bomba "fios Preto e preto/branco, bateria 12v positivo e negativo direto no motor da bomba, não importa o lado, de um toque só para ver o acionamento do motor.
Se o Motor funcionar o problema esta em algum componente do circuito, a placa é facil de retirar, remova com cuidado e não coloque os dedos direto na placa, segure pelas bordas, limpe com alcool etilico ou spray limpa circuito. Derrepente uma limpeza na placa e tirando a corrosão pode resolver o problema, se não fica como eu no aguardo do esquema eletrico da bomba.
v2grillo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 15/03/2016
Interesses : class a b c d e
Grillo (é este o seu nome mesmo?):
Veja se estas imagens do Bert Rowes, especialista no W168, se te ajudam identificar o diagrama das ligações, conteúdo completo neste link:
Inacreditável, só quando tirei aquela borracha protetora é que o sistema funciona sem problema. Acho que aquela proteção de borracha mais atrapalha que ajuda.
valderifs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 316
Olá Antônio Elias, este é o esquema de funcionamento das manqueiras e fotos da bomba, o que preciso é do esquema do circuito elétrico do modulo da bomba, onde estão os transistores, reles, diodos e CIs. Mesmo assim agradeço o esforço, uma hora agente encontra.
Alguém sabe se seria essa a bomba do Santana, compatível com o w168? Ainda, se alguém já fez ou viu essa adaptação, precisou fazer algo a mais ou só instalar como se fosse a original?
MercadoLivre
MercadoLivre
Niltinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Grillo,
Alguma novidade sobre o reparo da placa eletrônica de comando da bomba de vácuo?
Paulinho Britto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 21/12/2009
Interesses : Equipamentos rotativos
Olá, estou com um problema com os vidros do meu Baby Classe A elegance semi-automática. O que acontece, os vidros dianteiros e trazeiros só funcionam no modulo do console, os botoes trazeiros das portas não funcionam. Se você levantar os vidros e baixar umas duas vezes eles travam e não funciona mais, tenho que desligar o contato da chave e ligar novamente ai funcionam, mas do nada param de funcionar, alguem pode me ajudar a esclarecer e o que posso fazer. desde já obrigado.
Antonio Pinheiro- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
Data de inscrição : 29/04/2015
Interesses : compartilhar
» Travamento das Portas - Bomba à vácuo
» Bomba de vácuo do travamento das portas
» Cabo travamento portas traseiras quebraram CLASSE A 160
» Bomba de Vacuo Classe A.
» Problemas com travamento de portas no Classe A
Página 1 de 2
