Junta do cabeçote E 350 - dúvida
Muito boa tarde Srs.
Semana passada percebi que o liquido de arrefecimento do radiador estava baixando. Era devido um furo no radiador.
Na primeira ocasião em que o computador acusou que o liquido de arrefecimento estava baixo, parei o carro e completei.
Em momento algum a temperatura subiu no painel.
Na manhã seguinte, ao rodar 6 km com o carro, houve uma perda de potência e começou a falhar. Desliguei o carro, que não voltou a pegar de forma alguma, tendo que ser rebocado.
Substitui o radiador por um novo, e ontem a tarde a mesma situação aconteceu: o carro engasgou e depois não voltou a ligar.
Pensei tratar-se do câmbio entrando em modo de segurança, visto que o óleo foi misturado: velho com novo.
Reboquei até um mecânico e hoje me passou a informação de que a junta de cabeçote do carro queimou.
O fato é que não há perda de potência, o liquido de arrefecimento está limpo, e não há sujeira nem borra no óleo.
O estranho é que ao abrir o reservatório do liquido do radiador, com o carro frio, a água jorrou.
Há uma forma de diagnosticar realmente se a junta está queimada?
Desculpem pelo tamanho do texto. Preciso de uma luz!
Pelopeano- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 12/12/2008
Interesses : E 350
Re: Junta do cabeçote E 350 - dúvida
Pelopeano,
É possível descobrir se a junta do cabeçote está efetivamente "queimada" sem desmontar o motor. Basta retirar as velas de ignição (uma por vez, obviamente) e inserir um manômetro para checar a compressão dos cilindros. Leve a um mecânico competente que este deverá saber executar o procedimento corretamente. Desmontar motor pra ter certeza se a junta esta ruim é coisa de marreteiro.
Infelizmente se você abriu o reservatorio do arrefecimento com o carro realmente frio (decorrido uma noite, por ex) realmente tens algo errado e o sintomas são compativeis.
Tenha cuidado com esta mistura do fluido de transmissão e revise o arrefecimento do cambio tambem. Se o fluido misturar com o da transmissão é perda total.
O carro esta funcionando? Evite rodar nessas condições.
oldboy- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 679
Amigo, se o reservatório expirou água com o carro frio, isso demonstra q a compressão dos cilindros esta passando para o sistema de arrefecimento. Sintoma típico de junta queimada. Não sei ha quanto tempo vc está com o seu carro, mas com certeza, ele teve um superaquecimento.
anigrof- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 623
Oldboy, dica valiosa a sua. Vou fazer isso mesmo.
anigrof, acredito que tenha aquecido sim quando o fluido de arrefecimento baixou na primeira vez. Embora a temperatura no painel não tivesse alterado.
Vou seguir a dica do oldboy já na segunda feira.
Abc
Abc
Interesses : E 350
Interesses : E 350
Se estava frio, não é normal. Conseguiu checar a compressão dos cilindros? Quais foram os valores obtidos?
Evidentemente, o procedimento indicado pelo Oldboy é mais preciso, mas há uma forma empírica para fazer um teste: com o motor frio, abra a tampa do reservatório e ligue o motor. Veja se o líquido começa a jorrar com força, indicando a possibilidade de junta queimada.
Outra pergunta: percebeu alguma dificuldade na partida ou o motor meio "quadrado" (instável) logo após a partida?
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Se retirar as velas e girar o motor também da pra saber se teve ou não junta queimada, vai jorrar a água de imediato pelos orifícios das velas.
Bruno- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3089
Prezados,
era apenas ar no sistema. O carro está uma bala. Mesmo tendo sido condenado pelo "mecânico". Que perigo.
Interesses : E 350
Viu o motivo de ter insistido em que não desmontassem o motor? A existência de um dos sintomas não garante que o problema realmente existe...
Muito cuidado com a oficina onde leva o carro.
Última edição por oldboy em Dom 6 Mar 2016 - 12:58, editado 1 vez(es)
Prezados,
post já ficou antigo, mas retornei para o feed back. Era apenas ar no sistema de arrefecimento. Tudo se ajustou natural e adequadamente.
Grande abraço.
Grande abraço.
Interesses : E 350
Tinha dado o relato já no dia 18 de NOV de 2015 rsrs
''Prezados,
era apenas ar no sistema. O carro está uma bala. Mesmo tendo sido condenado pelo "mecânico". Que perigo.''
Que bom que tudo esta zero!! =D
''Prezados,
Interesses : E 350
Mas que mêxanico BIZONHO hein....pelamordedeus...
Chama o MALUHY da próxima vez...ele mora no RJ...pertinho daí parceiro...
Que bom q resolveu...sem.prejota...
Forte abs.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
» Junta Cabeçote C 280
» junta do cabeçote
» Junta cabeçote queimada
» preciso da junta do cabeçote c 220 1995
» JUNTA DE CABEÇOTE MERCEDES C280
» junta do cabeçote
