Alarme classe A
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Alarme classe A
Estava fazendo uma pesquisa sobre chave/alarme para meu classe A e encontrei este fórum. E já me associei, pois adoro este pequeno grande carro... Bom, o meu problema é o seguinte: das duas chaves originais do carro, uma se acabou de vez, não funciona nem a chave e nem o acionamento do alarme; na reserva, a chave está funcionando perfetamente, mas o alarme pifou, a concessionária me disse que não tem jeito, que tenho que comprar uma outra chave com alarme, e aí vai uma grana... Quero uma dica de alguém que já tenha passado por isto. Não tem jeito mesmo, tenho que comprar outra chave/aalarme na concessionária? Existe algum fornecedor alternativo? Não dá para comprar só um acionador de alarme?
Meu Classe A é A160, 1999/2000.
Miguel
Miguel
mjbe- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 17/04/2008
Interesses : Mercedes-Benz, Vinhos
Re: Alarme classe A
Olha eu acredito que uma limpeza e reset nelas resolve, qual a autorizada que você levou?
- Número de mensagens : 5697
Re: Alarme classe A
Andre, existem modelos que sairam sem alarme? O meu é um 2004 A160 classic. Ja tranquei pelo controle e fiquei dentro do carro, ja tranquei e abri a porta por dentro e ele nao dispara nada... Estava ate pensando em adquirir um alarme pra ele... Sera que eu estou com o mesmo problema?
JhonnyBoyRJ- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 33
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Re: Alarme classe A
Os Classe A 99/00 vieram com sistema anti-reboque depois não vieram mais.
Muita gente coloca um sistema de alarme que pode ser acionado pela própria chave do carro, eu não sei a marca acho que pode ser positron.
Re: Alarme classe A
mjbe verifique se a placa do circuito interno a chave esta oxidado e proceda a limpeza com alcool hisopropilico e não alcool comum, depois verifique se as baterias estão boas e a carga deve ser de
3 volts (VDC) para cada bateria ... se tiver tudo ok
voce agora tem que fazer um processo para memorizar a chave no veiculo e se quiser me diga que posto aqui o procedimento por completo.
Class
Class
class- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Re: Alarme classe A
A positron fabricava um alarme que funcionava com acionamento no próprio controle, é interessante verificar com um revendedor.
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2424
Re: Alarme classe A
class escreveu:mjbe verifique se a placa do circuito interno a chave esta oxidado e proceda a limpeza com alcool hisopropilico e não alcool comum, depois verifique se as baterias estão boas e a carga deve ser de
Class
Class, vc manja o procedimento?
O meu controle não consigo memorizar. Talvez seja pq o ex-dono da minha disse q o controle é de outro carro.
Ele tá funcionando pq vejo q ele pisca o led, mas tem como programar assim mesmo?
Ney
nitrousturbo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Dicas, info MBB
Alarme - Para Classe A 99/99
Olá amigos,
Sou novo aqui, comprei um Classe A 99/99 com 68500 Km, estou querendo colocar um alarme nela, falei com um amigo que trabalha em um concessionario e disse que não é bom mexer nisso, vi um alarme da Positron (keyless). Este alarme usa a chave do carro.
Alguem já mexeu com isso. Vou levar no Jorge para ver se esta tudo certo.
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
FABIO - CLASSE A- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/06/2008
Interesses : Classe A
Re: Alarme classe A
Leva no Jorge que estais em boas mãos. :pos:
Como eu sempre digo, alarme é só para o CD de painel e para subir vidros, para os vidros é mais fácil um LV200.
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Re: Alarme classe A
LV200: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Maiores informações é com o ANDRÉ que é usuario do sistema...
Estou pensando colocar no meu...
FRUGOLI- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 20/05/2008
Interesses : Troca de Idéias Classe A
kristk- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 249
Re: Alarme classe A
Eu paguei na época R$ 50,00 ai o cara dava instalado. Pedi um desconto sem instalação R$ 40,00 e paguei uma hora na autorizada e instalaram pra mim, passando os fiozinhos por dentro dos locais certos e cia.
Re: Alarme - Para Classe A 99/99
achei esse.
Re: Alarme classe A
André, fiquei curioso sobre a temporização deste módulo: se um vidro estiver meio fechado, o módulo irá forçar o motor pois outro vidro que estiver inteiramente aberto levará mais tempo pra fechar?
Marcos Miers- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/06/2008
Interesses : Carros, Novas amizades
Re: Alarme classe A
Marcos, forçar motor com o vidro fechado não vai acontecer, cada motor de vidro têm seu processador e ele sabe quando está fechado ou aberto. O problema que extamente como você colocou se um vidro estiver fechado por exemplo o módulo vai segurar o botão para fechar o vidro ai fica gravado um erro.
Botão do vidro pressionado por mais de xx segundos, ai a cada revisão é apagado tudo mesmo.
Vcs estão me assutando!!! E isso pode causar algum problema???
Já to quase comprando aquele que postei no fórum. Com frete sai por R$ 38,50
Re: Alarme classe A
Se desse problema eu não teria no meu carro né. Não lembras que eu te mostrei os meus vidros fechando?
Re: Alarme classe A
O meu tem, e eu acabei de comprar o que o nosso companheiro mostrou ai!
Vou ver se o mecanico sabe instalar, senao vou levar na mercedes mesmo!
sgtfonseca- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Sim nas 4 portas vidro elétrico. A minha é uma Elegance.
sgtfonseca.
Compra-se aquele de R$ 31,00? Qdo chegar faça seus comentários sobre o site, bem como ao produto.
sgtfonseca.
Re: Alarme classe A
Eu comprei aquele que tava postado aqui!
QUando chegar eu falo e depois que eu instalar eu falo tb!
» Alarme para Classe A
» Codificar Alarme da Mercedes Classe A
» Classe A 160 - Alarme de advertência em subida íngreme.
» Descobrindo sobre Alarme original Classe A 2002.
» Alarme fica disparando após carga na bateria - Classe A 160 - 2005
Página 1 de 2
