botão para rebater encosto de cabeça banco traseiro
Caros amigos:
Os encostos de cabeça do banco traseiro de minha MB 300 E (que somente rebatem como é normal) funcionam muito raramente. Às vezes ficam meses sem funcionar. Creio que seja mal contato no botão de acionamento sito no painel. Fico preocupado em deixar alguém mexer, ou no painel ou nos acionadores dos encostos. Algum de vocês já teve esse problema e foi resolvido? Em oficina ou em auto elétrica?
Essa questão pode ter alguma coisa a ver com a persiana do vigia traseiro, que funciona perfeitamente?
Agradecido pela atenção dos ilustres amigos,
Tercio
Tercio
Tercio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 17/02/2010
Interesses : veículos Mercedes Benz
Re: botão para rebater encosto de cabeça banco traseiro
Tercio
O encosto nao deixar de funcionar pode ser mal contato do encaixe de algumas mangueira de vacuo. Normalmente nao e problema do botao do painel. O acionamento da persiana eh eletrico.
Ai em campinas tem oficina especializada em MB. Sugiro que procure um deles. Tem o mercamp, tem o toninho, tem o Alan em Itu, enfim, opcoes por ai de especialistas em MB sem ser a Europamotors existem
Boa Tarde,
Os encostos de cabeça traseiros da minha rebatiam toda vez que o carro era ligado, depois de rebatido não adiantava tentar coloca-los para cima pois não paravam. Eles paravam na posição de uso apenas com o carro desligado.
Então eu troquei uma valvula solenoide que tem debaixo do banco traseiro, ao lado do modulo do teto solar, pois ela estava aberta direto. Com essa troca os encostos param na posição de uso com o carro ligado ou desligado, porém não adianta acionar o botão para rebate-los, pois eles não rebatem mais.
O problema agora é inverso!
hugorsouza- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 115
Tercio e Hugor a de vocês tem cortina trazeira???
Se a cortina estiver levantada o encosto não baixa.
Somente funciona com a cortina fechada.
Cenoura- Usuário Prata
- Número de mensagens : 264
Data de inscrição : 07/04/2011
Interesses : de tudo um pouco
Boa Tarde Cenoura,
Infelizmente o meu nao está querendo rebater nem com a cortina baixa.
Grato
Grato
Importante a dica do John de checar as mangueiras de vacuo. Por exemplo, na minha um dos lados deixou de rebater porque a mangueira de vacuo de regulagem da altura de um dos farois estava desconectada.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Lobo,
Que interessante, não sabia que era interligado até com a regulagem dos farois.
Bom, eu olhei la, e as mangueiras dos farois da minha estão conectadas.
Mas acredito que o meu tem algum problema eletrico, talvez no acionamento do botão. Porque quando a valvula que recebe o sinal do botão estava com defeito e acionada direto os encostos rebatiam. Então acho que não existe problema com as mangueiras.
Olá Lobo,
O meu mecanico diz que o problema é a válvula que tem debaixo do banco. Pois essa que coloquei foi comprada usada. Ela está travada fechada, e a minha original estava travada aberta. Porém não comprei uma nova ainda para confirmar se realmente é isso.
Minha 124 eh 1993 e nao tem cortina. Os encostos deixaram de rebater novamente e desta vez nenhuma mangueira nos farois estah desconectada mas a variacao de altura deles deixou de responder aa movimentacao da rodinha.
Muda algo no funcionamento de todo esse sistema se o carro nao tem cortina ?
Essa valvula embaixo do banco traseiro tem a ver soh com os encostos ou com algo mais ?
No seu carro, seja com a valvula travada aberta seja travada fechada, como estava a variacao de altura dos farois ?
Lobo,
São linhas independentes.
Na minha W124 300D funcionam portas, porta malas, tampa de abastecimento de diesel. Somente os encostos do banco traseiro estão travados em pé. Mas ainda não cheguei nessa parte na revisão geral que estou fazendo.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Se nao me engano, enquanto que na 123 nas portas e tampas eh soh vacuo, nas 124 ha auxilio eletrico.
As linhas que sejam soh vacuo, como penso serem os encostos e farois da 124, sao interligadas, tanto que se houver algo errado numa, a outra pode ser afetada.
Em tempo : o botao no painel envia um sinal eletrico para a valvula embaixo do banco ou libera o vacuo diretamente ? Ou seja, no botao do painel estah conectado um fio ou uma mangueirinha ?
Os faróis do meu carro não funcionam o nível, as travas das
portas, tanque, porta malas funcionam normalmente. No botão que vai no painel é conectado apenas um fio que manda o comando para a válvula debaixo do banco traseiro.
E o que serah que vai conectado na rodinha que comanda a variacao da altura dos farois ?
Na rodinha que comanda a variação dos faróis, se não me engano vai conectado uma ou duas mangueirinhas.
Por que nos faróis do seu carro não funcionam o nível ?
Não sei dizer lobo. O Mecanico disse que as mangueiras estão todas conectadas corretamente, e são novas. O proprietário anterior havia substituído elas. Porém o nível não funciona.
» Encosto de cabeça traseiro W203 não rebate!
» Encosto de cabeça traseiro w116 preto
» Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
» Acabamento do encosto de cabeça traseiro (Apresentação Rodrigo)
» Para Choque traseiro w116
