Temperatura do motor M271 EVO/ W204
Prezados Confrades, bom dia!
Curiosidade de marinheiro de primeira viagem, alguém saberia me dizer qual a temperatura normal dos motores M 271, na C180. A minha fica sempre entorno dos 90 graus, exatamente dois "traços" acima dos 80 graus que está bem no meio do referido relógio.
Saudações !
Saudações !
Última edição por Antônio Elias em Ter 15 Mar 2016 - 19:25, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Acrescido o "Evo" no título para distinguir o motor do Kompressor anterior.)
Maximiliano Stachelski- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 72
Data de inscrição : 06/03/2016
Interesses : sanar dúvidas, troca de experiências etc
Re: Temperatura do motor M271 EVO/ W204
Vou tentar enviar a imagem, mas ainda estou apanhando como fazer. KKK
A valvula termostática tem "duas portas", com 80º₢ abre o bypass de recirculação e com 103 ºC é que abre de verdade e permite o fluxo da água de dentro do motor para o radiador.
mrkalvin- Desligado
- Número de mensagens : 148
Sempre vc mr. Kalvin ! Excelente informação. Embora tenha conseguido adquirir uma C180 2012 com baixíssima KM (11600KM), fiquei um pouco preocupado com as questões levantadas sobre o M271 EVO, inerente as polias, comando de válvulas etc. Fiquei arisco, KKK. Eu estava pensando que a temperatura tivesse que ficar sempre em torno dos 80 graus. No meu caso ela fica estável, em 90 graus.
Tb tive essa curiosidade... Minha C250 tb fica sempre ali naquele ponto... Reparando em alguns vídeos do youtube, vi que isso é normal...
michellcm- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 93
Data de inscrição : 28/02/2016
Interesses : -
Maximiliano, sua C180 tá fazendo 13km/l? Isso é trecho urbano? Nossa, tá muito econômica... Eu achei a minha muito econômica com 8.5, mais ou menos... Mas 13 é sacanagem... Rsrs...
Interesses : -
A minha 2012 fica em 90 graus sempre. Fiquei curioso pq diferente dos outros carro que tive o ponteiro fica pra cima da metade da escala enquanto o resto fica no meio, porem o resto no meio da escala é 90 graus.
Fiz outro teste da rodovia Washington Luiz que é dupla e só reta, travei o cruise control em 110km/h e consumo foi de quase 15km/l.
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
Prezado Michellcm, estou a pouco tempo com a minha estrela, já apaixonado.. Observai que numa estrada estilo freeway, plana, ela chega a 6.9L/100 KM. Na cidade o negócio muda de figura, o consumo passa para uns 12.1 L / 100 KM no trânsito parado. Não está ruim, se comparado aos Carros anteriores que tive.
Saudações
Saudações
Com relação a temperatura, Tb. fiquei preocupado, acostumado a ver o ponteiro sempre no meio. Kkk, mas como mencionado pelo nosso confrade michellcm e, muito bem explanado pelo confrade mrkalvin, a temperatura de 90 está corretíssima. Todos os vídeos que Tb. vi no YouTube o ponteiro da temperatura estava rigorosamente a dois traços acima do meio do relógio (90graus), um verdadeiro relógio alemão. 😀
Eu tb estou há pouco tempo com a estrela... Não tem nem 1 mês... Ah sim, mas ainda assim um ótimo consumo e parecido com a minha C250 (sempre andando devagar, claro)... Feliz páscoa tb aos confrades
Interesses : -
Ufa! Então as de todos funcionam iguais a minha!!!!! 2 pontinhos acima do 80!
alefonseca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/03/2016
Interesses : Manutencao
Comprei uma C200, 2011 um pouco rodada com 140mil km e fiquei preocupado, mas pelo jeito é comum ficar nos 90º. A minha faz um barulho estranho quando acelero mais forte, não sei explicar parece que é na saída do motor para o sistema se exaustão...sabem se é normal este ruído?
Giancarlo Grossl- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/05/2016
Interesses : tirar dúvidas
» Temperatura de serviço motor M271 Kompressor
» Óleos recomendados para motor M271 Evo - W204 CGI
» Mercedes C200 2012 w204 motor M271 - ronco diferente/vibração
» Trocar o motor M271 Evo de uma C180 CGI 2011 (W204) por um V6 M272 da Mercedes E350 2007 (W211)
» Motor m274 X m271
» Motor m274 X m271
